24.04.2021, 16:22 #106Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
С такими мыслями в голове Вы покупаете усилитель?
Покупайте усилитель за 240000 рублей.
С такой, ценой в вашей голове, таких мыслей не возникнет?
Но помните одно: "Железо всегда склонно ломаться, будь то стоимость этого железа по цене 240000 руб или 45000 руб.
Каждое изделие имеет свой срок службы.
Такие мысли Вам в голову не приходили?
24.04.2021, 16:39 #107
24.04.2021, 17:19 #108Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3037
- 2672
Ну да, целых два. Но принципиально то, что они биполярные, а в SG-400 - полевые мосфеты. Не находите, что это принципиальная разница, "которая меняет всё"? Разное входное и выходное сопротивления, напряжение смещения и потребление тока на базах/затворах, отсюда принципиально различное построение схем смещения и элементов межкаскадного согласования, другие коэффициенты трансформации у трансформаторов и ещё куча всего?
Или это по вашему
А что же тогда, по вашему, принципиальное?
Считайте, что шутку насчёт провода я оценил, но, всё-таки, посмотрите, как выполнены фильтрующие элементы в цепях коллекторов в KL-500 и сравните их с цепями стоков в SG-400.
По имеющимся у меня на руках официальным схемам усилителей KL-500 и SG-400 напряжение питания у обоих - 12 вольт. У вас есть другие источники? Было-бы неплохо их увидеть.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
24.04.2021, 17:36 #109Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,948
- 8418
- 3158
Именно! Транзисторы, каждый, даёт по 100Вт. Ну напрягутся они... и 500 дадут, но на грани!
Одно... не ловкое движение... и меняй выходные...
Женя. Всё в силе. В понедельник позвоню и заберу. IC706 как генератор. Мощеметр есть, эквивалент есть.
Куплю - дам знать.
25.04.2021, 15:39 #110Радиолюбитель
- 30.03.2010
- ЦФО и ЮФО
- 847
- 322
- 217
Статья известного PA0FRI.
Вот здесь он приводит реальные измерения мощности, по диапазонам, для HLA 300 .
Тот же KL-500- 4шт SD1446-без диапазонных фильтров.
www.pa0fri.com
Владимир
17.05.2021, 16:42 #111Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
EB-300 или BLA-350? Что выбрать? Интересно услышать мнения "за и против".
17.05.2021, 17:47 #112High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
17.05.2021, 18:04 #113Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
20.05.2021, 05:15 #114Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
При КСВ, более 1,5, выдаёт "ошибку".
21.05.2021, 12:16 #115Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
21.05.2021, 12:56 #116Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 953
- 361
- 1302
21.05.2021, 15:27 #117Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Ничего не знаю о ЕВ-300 ,а вот BLA-350 использую уже 9-10лет. Есть и минусы и плюсы.
1) При работе в модах CW и SSB при КСВ до 2.0 выдает в режиме измерения PEAK до 350ватт без замечаний При370- 380ватт по выходу срабатывает защита. В режиме измерения AVE до 300ватт без замечаний при входной до 12-15ватт,максимум.Мне достаточно до 9ватт.
2) Защит несколько и работают на отлично. По КСВ ,по превышению вых.мощности ,по превышению вход. мощности. РА -автомат, можно устанавливать в соседнем помещении ,у меня летом под кондиционером стоит в соседнем помещении.
3)В цифровых модах выдает 300ватт ,при КСВ до 2.0 работая сутками.
Минусы: Особенно при работе в цифровых модах требуется эффективное охлаждение. Установил на верхнюю крышку 140мм вентилятор(на новых образцах так и есть) в цифре работает постоянно, всю зиму так и отработал. Летом под кондик....в помещении под 35*С бывает под 40*С
Выходные полевые транзисторы сжег по своей вине два раза.. Купил на Али и установил сам. Ток покоя 300мА на каждый ,регулируется отдельно ,установил на отличную не дешевую пасту для компа и вперед.
Как сжег. Первый раз повредил на природе разъем под антенну ,не заметил и дома включил, а центральный штырь не доставал и все.
Второй раз аналогично коротнуло по выходу, на природе,сгорел один ,заменил оба.
Этот РА работал с ic7300,SunSDR2Pro, сейчас с SunSDR2DX. сутками в цифре ,хотя бы что. Автомат,по диапазонам перескакиваю как на "голом" трансивере.
Работой РА доволен.Я же говорю в тяжелейшем режиме сутками "молотит". Пожалуй все!
С покупкой полевых транзисторов проблем не было,еще пара в запасе.
P.S. Для применения в CW и SSB у меня АСОМ1000,из за повышенной температуры в помещении установлен на задней крышке на штатное место вентилятор ,в дополнение к турбине. Охлаждает силовой Тр. Проблем нет.Последний раз редактировалось R6LCF; 21.05.2021 в 15:33.
Владимир.73!
20.11.2021, 05:44 #118Standart Power
- 19.04.2006
- г.Буденновск
- 115
- 16
- 18
Приветствую участников форума!
У меня, как и у ТС, тоже возникло желание приобрести транзисторный PA. Определился с мощностью 500-600 вт, оптимально исходя из финансовых возможностей, да и не любитель больших мощностей. Выбор, в принципе, не очень большой в этом секторе. Остановился на варианте EB104 500 Вт (Module linear amplifier 500W 5" TFT control (completed)).
Но когда обратился в фирму с заказом, получил от них вот такой ответ:
"если ваш ICOM 100 Вт, то этот усилитель не подходит для вас, потому что имеет максимум 20 Вт входной мощности.
Поскольку все трансиверы имеют систему ALC, то кратковременные выбросы мощности в начале передачи неизбежны. Что в конце концов повредит транзисторы.
Посмотрите, пожалуйста, как это работает:
https://www.youtube.com/watch?v=474XWl4owEI&t=4s видео на английском, но смысл понятен.
Для 100 Вт трансивера у нас есть 1200 Вт усилитель. Если вам 1200 Вт много, то используя источник питания 42 вольта, вы будете иметь 700-750 Вт выходной мощности с высокой степенью надежности.
Best regards,
Yana
R3KBO
eb104 team
https://eb104.ru/karta-sayta/directory "
Но цена усилителя 1200 вт уже за пределами моих финансовых возможностей. Вот и стал в тупик. Вновь буду крутить ручки своего PA на 2-х ГИ-7Б. :-)73! Юрий RL7G
20.11.2021, 10:04 #119
20.11.2021, 10:10 #120Standart Power
- 23.09.2008
- Обухово
- 318
- 236
- 277
Лет 15, наверное, уж точно и не помню, использую самодельный РА на 4*MFR150 ( оригинальный, "родной" KIT от Communication-concepts Inc. https://www.communication-concepts.com/eb104/ ) совместно с Icom 756PRO3 - никаких проблем...
Сергей, R2DO
69Спасибо
