Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 177
Тема: Транзисторный УМ 500 вт - что выбрать?
  1. #151
    11.06.2020
    ЕНАКИЕВО
    69
    164
    83
    189
    Каждому свое!
    Здесь тема об УМ 500 вт - причем здесь вид модуляции.
  2. #152
    Low Power Аватар для Eugene55
    09.10.2021
    г.Таганрог
    86
    22
    129
    Цитата Сообщение от UR0IG Посмотреть сообщение
    За усилителем ездил сам.
    Усилителем ДОВОЛЕН-
    А как обдув, сильно шумит?
  3. #153
    27.08.2011
    2,213
    773
    304
    Господа-коллеги! Вы пишете о регулировке выходной мощности в трансивере ручкой, расположенной на панели трансивера.
    Но, при этом, забываете о техническом меню, в котором можно выставить желаемую выходную мощность трансивера.
    Вместо 100 Ватт выставьте нужную Вам мощность - 5-ть ... 20-ть Ватт.
  4. #154
    11.06.2020
    ЕНАКИЕВО
    69
    164
    83
    189
    У меня серверный блок питания DELTA LSR-48/30D
    питает EB104-500вт так он громче шумит чем РА.
    Когда в наушниках не напрягает.
    Работаю в эфире часто и бывает подолгу-привык.
    РА если его правильно эксплуатировать без фанатизма-
    то есть не перегревая имеет автоматическое увеличение оборотов при нагреве.
    В РА вентилятор установлен не шумный слышен поток проходящего
    охлаждающего воздуха.
  5. #155
    03.02.2006
    20,680
    10185
    5462
    Дилетантский вопрос, который не дает мне покоя, читая эту тему:
    100 вт усилители в трансиверы устанавливают с 80-х годов прошлого века, т.е. без малого 40 лет. Так почему у некоторых трансиверов до сих пор есть выбросы по мощности? Неужели за 40 лет нельзя было отработать схему 100% свободную от выбросов? Ну почему у SS2 есть выбросы понять можно - фирма молодая, еще есть куда рости Но такие гиганты, как ICOM, Kenwood, Yaesu - у них то схема ум должна быть давно отработана!
  6. #156
    17.07.2006
    Тамбов
    2,624
    2774
    2590
    Алексей, так какой усилитель выбрали и может уже приобрели?
    Тоже решил прикупить усилитель к SunSDR2DX, но только мощность хочу 1000 Вт.
  7. #157
    03.02.2006
    20,680
    10185
    5462
    Тот, что я выбрал, мне денег сейчас не хватает (Burst-1000). Все же из всех УМ по отзывам это самый надежный. Из УМ в категории 500 вт ничего выбрать не смог: или отзывы не очень, или цена не особо далеко от Бурста ушла, тогда уж лучше его брать. Так что пока по покупке УМ я QRX!
  8. #158
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Цитата Сообщение от RL7G Посмотреть сообщение
    если ваш ICOM 100 Вт, то этот усилитель не подходит для вас, потому что имеет максимум 20 Вт входной.....
    Если я правильно понял ,там ставят затем аттенюатор 100 / 20 вт. И проблема решается.
    Может и в вашем случаем возможно так поступить .
    Или это возможно только с FT 897?
  9. #159
    11.06.2020
    ЕНАКИЕВО
    69
    164
    83
    189
    Будучи в гостях у Геннадия Григорьевича RZ3CC
    в разговоре он упомянул выражение Президента
    фирмы ICOM:
    ПРОИЗВОДИТЬ АППАРАТУРУ ДЛЯ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ
    ЭТО ЧТО СВИНЬЮ СТРИЧЬ НА ШЕРСТЬ
    ВИЗГУ МНОГО А ШЕРСТИ МАЛО.
  10. #160
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,649
    441
    349
    скорей всего он сам это и придумал) бабки стало трудней зарабатывать. люди умнеют милорд.
  11. #161
    Old Man
    23.02.2011
    128
    165
    160
    Опасаюсь быть наказанным... ибо сказано---Транзисторный!!!
    Однако 300-400 и что такое 500? если не обозначены подробности?
    Вот это устройство в тех пределах значительно облегчает жизнь, даже на пай-лапах.
    Проверено практически при заявленных в описании условиях.
    Не реклама:
    PA от R3IC
    или: Тут несколько иначе, но уже 600-700 вт точно.
    r3i.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=1074
    Считаю архиважным фантастическую надёжность и не прихотливость, по сравнению с транзисторными в том же классе.
    при таких вот массо-габаритных параметрах и супер надёжности. (первый вариант) второй конечно крупнее.
    Тем более, если сделать всё точно, так, как там показано, сто пудово работать будет!
    Даже думать не надо...
    сри за офф. еси чё
    я так думаю (С)
  12. #162
    07.09.2013
    Губкин
    4,685
    1252
    365
    Конечно,если не сильно дружить с головой.Имею два транзисторных(не дешёвых усилителя),на первом КРА500 чуть ли не опыты ставил,пробовал его защиты,вроде ничего.А то что в этот усилок(4Х ГУ50) можно и сто ватт всунуть это да,понравится любителям QRP.Сделан хорошо,но нет 160м.и WARC диапазонов,любителям 80 ки подойдёт.
  13. #163
    03.02.2006
    20,680
    10185
    5462
    И правильно боитесь
    Т.к. у меня, как у топик-стартера, УМ на 500 вт есть - на ГУ-74. Качается в сетку. Выдает честные 500 вт. В таком режиме очень надежный.
    А прогресс идет и уже интересен транзисторный УМ.
  14. #164
    Old Man
    23.02.2011
    128
    165
    160
    Я так и знал.
    Ну тогда вот это: уже на транзисторах, при той моще и тоже многократно (многолетне) проверено
    Усилитель
    Не реклама.
    Или надо, чтобы было промышленного производства?
    Вы бы хоть прочли, о чём там пишется, с головой то дружите? ВАРЦ не ВАРЦ, или вам "прокукарекать, а там хоть не рассветай" (С)
  15. #165
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    Коллега UA3ICV!
    А зачем читать то, что написано совершенно не по теме?
    Вы бы тоже прежде чем писать прочли название темы........
  1. Искажение в SSB транзисторного УМ
    от piskunowpavel в разделе Усилители мощности
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.08.2018, 22:57
  2. Маломощный транзисторный УМ на 40 м
    от UB0TAD в разделе Усилители мощности
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.07.2013, 18:24
  3. 4 шт. 6П45С = 500 Вт. это реально ?
    от F@N в разделе Усилители мощности
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 12:30
  4. Питание мощного транзисторного УМ
    от EW3ABC в разделе Усилители мощности
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 21:15
  5. Ищу схему простого транзисторного УМ на 160/80/40 м
    от radist в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.06.2004, 09:04
