04.03.2022, 09:26 #91Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
04.03.2022, 09:36 #92High Power
- 19.01.2014
- Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
- 551
- 258
- 277
Цитата Сообщение от R7WA
но я не видел его в продаже ...... ---- это не моя фраза ... меня он никогда не интересовал ... я и со 100 вт всё что надо сработаю.....
Yaesu VL-1000 (QUADRA)
5 100,00 $ 5 000,00 $
или
558 780 руб. .... ну да ,не дорогой --- "ламповый".
WALEK13 ... R7WA
04.03.2022, 14:25 #93Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
1. Если на лампе штамп ОТК синего цвета, то лампа не работала.
2. Для проверки эмиссии ламп служат приборы ИЛ3, ИЛ4, ИЛ8, ИЛ10, ИЛ12, ИЛ13, ИЛ14, Л3-3, ИРП-1 КТ-1 .... .
3. В и-нете есть много описаний методов проверки эмиссии радиоламп.
4. "На худой конец" - цешкой (не китайской).
На еВау, линейный усилитель Yaesu FL-2100B - 48 182,22 руб. и 24 091,11 руб., Yaesu FL-2100Z - 85 961,45 руб., Yaesu Quadra VL-1000 - 240 911,08 руб.
Есть ещё транзисторный усилитель Yaesu FL-7000.
Выбор большой.
Последний раз редактировалось RA1QEA; 04.03.2022 в 14:33.
04.03.2022, 15:03 #94
04.03.2022, 18:53 #95
04.03.2022, 20:31 #96Standart Power
- 03.08.2012
- 267
- 78
- 287
Но не все.
UA3RBJ
21.03.2022, 22:45 #97Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
22.03.2022, 00:03 #98Very High Power
- 18.12.2010
- 2,265
- 1876
- 1556
думаю что 200. С большой натяжкой.
люди (без позывных) могут меня поправить.
22.03.2022, 04:13 #99Standart Power
- 22.03.2022
- Витебск
- 136
- 241
- 221
Самый простой, не дорогой и неприхотливый УСМ, это выполненный на лампах Г-811, на 4 шт. Лампа простая, триод, да к тому же с прямым накалом. Отлично работает УСМ как на НЧ, так и ВЧ диапазонах. Ближайший конкурент, если так можно сказать, это 3 или 4 лампешки ГУ-50, но гораздо выгодней последнего, ввиду того, что мощность получается выше на половину и КПД УСМ на 21-28 мгц, гораздо выше последнего. Альтернативы этой лампе на уровне 500-600вт ( если рассматривать только "стекло") - нет!
БП усилителя до безобразия прост! Если все правильно изготовить, то без проблем выдаст от 600 до 800 вт на НЧ бэндах в зависимости от анодного напряжения , при скромных геометрических размерах. Имею такой УСМ с 97 года, в качестве резервного. Ни разу не подвел за все годы эксплуатации. В среднем получается при аноде 1500в, ток в резонансе 0.75-0.8А. Уровень раскачки , примерно 50-55вт. (За основу, можно взять схему из справочника коротковолновика, Бунина и Яйленко).
Из особенностей, малая рассеиваемая мощность анода отечественной Г811 ( всего 45 вт), поэтому, если будет желание снимать с ламп более 600вт, вентилятор небольшой, все же необходим.
Еще , полезным бонусом тут то, что отечественные Г-811, легко меняются на импортные 572 лампы без какой либо переделки, у которых аноды графитовые с мощностью рассеивания по 160вт. И если ваш БП будет выносливым по току, легко можно снять уже 1.1 - 1.2 квт!
Еще, правильный монтаж. Лампа хотя и простая. но имеет тенденцию к блуду на ВЧ-СВЧ иногда. Требует хороших , правильных антипаразитов на аноде, но зато, позволяет снимать на 28 мгц, практически такую же мощность как и на 80-ке. На ГУ-50, как не изголяйся, такого КПД будет не получить.
Что касаемо лично меня, ГК-71, никогда не рассматривал серьёзно, потому как одна ГК-71 будет проигрывать , а две, будут хуже, чем одна ГУ81, на которой гораздо проще реализовать более высокий КПД во всей полосе частот КВ диапазона. Да и получить заветный КВТ, без надрыва, то же проще.
22.03.2022, 04:51 #100High Power
- 06.03.2012
- Ачинск
- 670
- 438
- 11420
22.03.2022, 05:03 #101
22.03.2022, 05:12 #102High Power
- 06.03.2012
- Ачинск
- 670
- 438
- 11420
22.03.2022, 05:23 #103Standart Power
- 22.03.2022
- Витебск
- 136
- 241
- 221
У вас 3000 вольт на анодах 811 ламп?
Питание одной 81 лампы в два раза затратнее, чем 4-х 811. Это если говорить по простому, простым языком.
Вообще то питать то можно от всякого. но по науке, анодный транс должен быть по мощности из расчета подводимой мощности вашего усилителя. А у вас если два транса по 400вт ,это 800вт, то тогда что же у вас выдает ваш УСМ на 81 лампе? На сколько мне помнится, 1 квт, это 1000вт.
Измеряли падение анодного напряжения при работе УСМ на передачу?
22.03.2022, 05:36 #104High Power
- 06.03.2012
- Ачинск
- 670
- 438
- 11420
22.03.2022, 07:28 #105High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 876
- 614
- 989
Если к постройке РА на 4хГУ-50 относится не как к "пионерской" конструкции, поставить правильные комплектующие и сделать правильный монтаж, то свои 400Вт они отдадут и на 28Мгц....
А то понаставят барахла, соплей навешают........и начинается " на 28МГц нужно отступать виточки...".......Ничего там не нужно отступать....
73! Сергей (RA9DM)
605Спасибо
