18.05.2021, 16:17 #316
- 24.02.2013
- г. Ижевск , Удмуртия
- 118
- 75
- 42
18.05.2021, 17:26 #317
- 11.06.2011
- Yakutsk
- 73
- 22
спасибо! то что надо
Василий (UA0QCO)
19.05.2021, 18:28 #318
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 9,319
- 8724
- 10687
Долго ломал голову как соединить энкодер и и шестерёнки редуктора. В итоге- получился такой вот "карданчик".))
Да, кстати, этот энкодер не импульсы считает, а сразу показывает абсолютное положение в градусах, ну, или в сотых долях градуса. Ему не нужна никакая оптопара для установки ноля. Он в нем изначально защит.
Но и стоит он в 5 раз дороже такого же, но простого энкодера-.73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
28.05.2021, 12:54 #319
- 11.07.2019
- 129
- 47
- 16
Редуктор от привода дверей кабины лифта, решил попробовать приспособить для поворотки. Может уже кто то использовал такой вариант? При 12 в питания оборот за 1,5 мин. двигатель от дворников авт. Для интереса проверил усилие на выходном валу. Вал был зажат в тисках, так его провернуло в губках. Червячная передача- стальной червяк и массивное бронзовое колесо. В лифтах обычно такие редуктора работают по 20 лет, и появляется люфт в сопряжении червячной пары, но там интенсивность работы не сравнимая с нашими целями. Думаю установить в корпус гергоны от рпг-2 влезает по кругу 11 шт (33 градуса). и счет осуществлять с обычной шкалы вольтметра. С начала думал купить заводской, но посмотрел на цены и жаба задушила. Беспокоит только одно, выдержит ли червячная пара ветровые нагрузки, планирую антенну на 40 м.
31.05.2021, 16:36 #320
- 11.07.2019
- 129
- 47
- 16
31.05.2021, 16:49 #321
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 9,319
- 8724
- 10687
Сделали прототип контроллера на энкодере. Просто и элегантно. Если кто-то поможет видео сюда вставить- будет интересно. Сам я туплю.
31.05.2021, 21:59 #322
01.06.2021, 06:12 #323
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 9,319
- 8724
- 10687
Не понимаю я как его вставить. "Введите ссылку". А как ее с телефона вставить? С фото- все понятно, выбрать с "компьютера" и в галерею захожу. А тут- с Ютуба загрузить пишет.https://drive.google.com/file/d/150F...w?usp=drivesdk
Последний раз редактировалось RT5T; 01.06.2021 в 06:19.
04.06.2021, 09:14 #324
- 11.07.2019
- 129
- 47
- 16
Вращающий момент на выходном валу у этого редуктора 100 н/м т.е. 10 кг/м исходя из паспортных данных, похожие значения у G-1000DXA -Вращающий момент, кг*м 6-11
04.06.2021, 09:39 #325
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 9,319
- 8724
- 10687
Это Вы про какой редуктор? Про П404?
Я думаю, что это зависит от того, какой мотор его приводит в движение. А сама конструкция корпуса и шестерен- выдержит и намного больше. В оригинале- он приводится в действие моторчиком УР10 с планетарной передачей. Но и сам моторчик, высокооборотный, размером с пару коробков спичек, и планетарка, которая замедляет с 7000 оборотов до 1 в минуту собрана из маленьких шестерёнок. А Камазовский- мотор, который применяется теперь- имеет мощность 150 ватт и больше , раза в 4. Руками я поворотку удержать не могу.
А моторчик УР10 через разгрузочный вал с шестерней 1:1 крутит теперь кварэдраты на 21. Нормально, так крутит. Да и Yaesu 1000 не самый плохой вариант... Время покажет.73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
30.07.2021, 16:49 #326
- 04.02.2015
- 270
- 618
- 818
30.07.2021, 17:54 #327
- 13.07.2012
- 1,165
- 3558
- 1554
Джентльмены!
А есть где-нибудь мануал по переделке этого редуктора так, чтобы он полноценно мог использоваться?
Может, есть умельцы, которые бы взяли такой заказ? (есть несколько штук)
И еще, судя по фото, на RT8U антенна НЕ на 360 градусов будет поворачиваться?
Это из-за того, что редуктор 404 нельзя переделать под 360 градусов? или как?
Спасибо
30.07.2021, 18:11 #328
На 360 вращаться будет, даже больше, только кабели намотаются и оторвутся. Я на свой приспособил типа такого https://atakl.com/shop/259/3991/
Они их продают вместе с моторами. Этот моторредуктор и от П-404 свернёт что угодно... Проверено.Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
30.07.2021, 18:28 #329
31.07.2021, 14:53 #330
- 07.12.2008
- 1,805
- 2823
- 1102
Евгений, на RT8U этот редуктор используется для поворота нижней антенны стека на определённый угол. В конкретном случае это поворот с направления на Европу до направления на NA. А сам редуктор позволяет вращать антенны на 360 градусов без всяких переделок. Все переделки этого редуктора, как правило, имеют целью увеличение скорости его вращения, так как в родном варианте он вращается медленно.
73, Борис.
