Страница 27 из 45 ПерваяПервая ... 1720212223242526272829303132333437 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 405 из 673
Like Tree344Спасибо
Тема: Поворотка П-404
  1. #391
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,719
    5086
    5905
    Неужели брошенный участок стоит дороже хорошей мачты+хорошей антенны?
  2. #392
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Думал 414-й, где-то, чуть помощнее.
    Совершенно одинаковая механика. Только незначительные
    косметические отличия - разьемы по-разному расположены,
    может быть распайка проводов на разьемах по-другому.
  3. #393
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11470
    ОФФ У нас сейчас газ провели, соседи коттетжей настроили, а были когда-то выселки... А с покупкой- целый квест. Земля была брошена больше 20 лет назад, Хозяева умерли, а наследникам она не нужна была. Участок где я машину ставлю- там хозяйка, пенсионерка, давно в Испанию к дочери уехала. Проблема найти ниточку, кто теперь наследник. А те на кого вышел и не знают, оформляли землю или нет... в адмиистрации таких данных нет, нужно делать запрос в МФЦ. И то не факт...
    На одном таком у меня стоит вертикал на 40/30 с приподнятыми противовесами, я хозяину сказал, он говорит- пофиг. Но продавать не хочет, хоть и годами не появляется. А с другой стороны у меня "жучила", который за 25 лет даже не здоровается.... А на участке и так две мачты стоит. Жена могг проедает.))
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  4. #394
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Меняй...Жену... . Мозг один , а женщин много.
  5. #395
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5856
    265
    А, Вы про что, про блин?
    Да, я про блин. Имею довольно большой опыт общения с ними. Одна антенна на нем во флюгер превратилась, вторая почти. Но если без фанатизма, то вполне можно применять. У меня например в планах разместить на нем яги на 20м с бумом 9м. Но я в последнее время стараюсь делать очень легкие антенны, гораздо легче тех что флюгерами стали.
    А П-10 и больше потянет.
    Как то попадалась в сети кадастровая карта. Клямкаешь по интересующему месту и она показывает собственника. Судя по вот этой карте https://egrp365.ru/map/?kadnum=61:39:0020301:272 (указан мой участок) не напрямую показывывает, надо запрос делать, но как я понимаю все делается не отрывая пятой точки от кресла за компьютером.
    Я несколько лет назад хотел на зиму бевера развесить на фермерском поле. Нашел на такой карте нужный участок, клямкунул по нему, потом сделал запрос и пришел ответ с указанием этого фермера, типа ИП такой то. Подробностей не помню, стало не до беверов в какой то момент... Попробуйте такую процедуру.
  6. #396
    24.09.2011
    14,719
    5086
    5905
    И я знаком не по наслышке. Один в эксплуатации лет 15-ть (уже точно и не помню), второй стоит в запасе.
    Что за антенны стояли на этих поворотках, превратив их "во флюгер"?
    У Александра, RW0AB, такая поворотка долгие годы крутила двойные квадраты на 40-ке, крестовины были деревянные.
  7. #397
    22.01.2003
    13,851
    5856
    265
    На одной 6 эл. Log Yagi на 14МГц, на второй 8 Log Yagi на 21МГц. По размерам антенны вроде не сильно большие (бумы до 10м), но довольно тяжелые. Делали их не из того чего надо, а из того что было, прошлый век.
  8. #398
    24.09.2011
    14,719
    5086
    5905
    Фото антенн сохранились?
    Хотя не трудно догадаться из чего делались в те времена. Носилки, палки для прыжков в высоту, раскладушки, обручи и копья для метания. О, ещё гардины.))
  9. #399
    22.01.2003
    13,851
    5856
    265
    Фото антенн
    Долго искать придется...
    Примерно так. На 21МГц бум был из колен мачты от Р-401 диаметром 55мм. Для прочности стягивался продетым сквозь него стальной кругляком диаметром 16мм с резьбой на концах и растянут вверх на Т-стойку, тоже стальную. Элементы начинались с прыжковых планок диаметром 30мм. На 14МГц бум 60мм из нормальных труб. Элементы тоже более-менее адекватного диаметра. Но не было в те времена дюралевых уголков. Поэтому для крепления элементов лог-ячейки применяли стальные, к которым крепились изоляторы из стеклотекстолита. В общем вес набегал. К тому же не заморачивались с плавным пуском/торможением моторов редукторов...
    Позже уже на другом месте такой блин вполне справлялся с 5 элементной антенной на 21МГц (бум 9м). Но та антенна уже была изготовлена из правильных материалов.
  10. #400
    24.09.2011
    14,719
    5086
    5905
    Справлялся, достойно, с CUSHCRAFT X-9 (9 эл. на 10-15-20м., бум 8,55м., радиус поворота 6,7м., вес 39кг., плюс маст/узел крепления). P.S. хорошая поворотка для средних антенн. I.M.H.O.
  11. #401
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Александр, если помните, подскажите какие напряжения подаете на движок НРЗ-12.
    Надо бы проверить работоспособность из любопытства. Можно в ЛС.
  12. #402
    24.09.2011
    14,719
    5086
    5905
    Василий, "тяжёлый" вопрос. У меня на трансформаторе несколько обмоток. Я экспериментировал на предмет скорости вращения. Если не изменяет память остановился на 40V. На второй обмотке стандартное.
  13. #403
    Standart Power Аватар для RW0AB
    13.03.2009
    г.Канск
    482
    326
    39
    Василий 110 вольт постоянного напряжения, на обе обмотки.
    Будет 6 оборотов в минуту. Уменьшая напряжение на одной из обмоток до 50 вольт, будет примерно 1,5 оборота. Пишу по памяти, прошло более 30 лет.
    Питал от трансформатора телевизора ТС-180.
  14. #404
    22.01.2003
    13,851
    5856
    265
    На обмотку возбуждения (высокоомная) 110 В. На силовую надо подбирать по нужной скорости вращения. Штатно там тоже 110В, но при таком напряжении получится вертолет. В зависимости от сечения жил кабеля и его длины начните с 30 В. 110 В не догма, у меня кажется 90 или 100 В. Такой трансформатор попался под руку.
    Мы как то с дуру набили во внутрь какой то высокотемпературной смазки. В результате пришлось применять зимний режим. Летом подавали примерно 40В а зимой подбрасывали еще вольт 20.
  15. #405
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    110 В не догма,
    Да и мне точность не нужна. Так, просто проверить работоспособность.
  1. Поворотка П-12
    от R9TV в разделе Антенная механика
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.06.2024, 17:28
  2. Поворотка на МЭО
    от RV4AJ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 06.11.2011, 17:27
  3. Поворотка судовая
    от 4L6QC в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 22:01
  4. Поворотка AR-300
    от UA1CBM в разделе Антенная механика
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 16:56
  5. Поворотка AR-300
    от Filin-2000 в разделе Антенная механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.03.2004, 14:39
