Страница 48 из 124 ПерваяПервая ... 384142434445464748495051525354555898 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 706 по 720 из 1856
Like Tree636Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #706
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    663
    155
    90
    Спасибо за ответы .
    Крутить дрелью и всевозможными приспособлениями это конечно хорошо , но хотелось бы увидеть "родной" электропривод именно этого подъёмника .
  2. #707
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от R3TF Посмотреть сообщение
    Ищу электропривод для вот этого станка унжи .
    У данной лебёдки есть вывод вала, куда вставляется ручка для подъёма (опускания) вручную.
    Старые варианты мачты не имели электропривода лебёдки и поднимались только вручную.
    Ручки такие же как на расчалочных лебёдках.
    Что касается внешнего вида электропривода, то он выглядит так
  3. #708
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    663
    155
    90
    Это предположение (как у нас тут часто бывает ), или Вы конкретно пользовались именно подъёмником с таким редуктором и именно этим электроприводом ?
  4. #709
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    В моём сообщении главное не про сам привод, его внешний вид (Вы спрашивали об этом) элементарно можно найти в интернете, а про ручку. Можно не парится поиском электропривода и потом 3х фазной сети 220 В, а пользоваться лебёдкой вручную, что не вызывает больших трудностей.
    Лебёдкой с электроприводом СЭМ-3М не пользовались, у нас 3 мачты УНЖА с ручным приводом лебёдки, 20 лет эксплуатации и проблем нет.
    Последний раз редактировалось R3MM; 05.02.2018 в 15:05.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  5. #710
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    663
    155
    90
    Хотелось бы услышать именно тех у кого такой же редуктор на подъёмнике , и кто конкретно может сказать , проверив своими руками , что к нему подходит .
  6. #711
    Standart Power Аватар для UA4H
    03.12.2011
    пгт. Приморский Ставропольский р-н Самарской обл.
    75
    433
    550
    91
    . Секции с конусом в данном случае вообще вызывают вопрос и предложенный кем то стягивающий болт между секциями по оси мачты ! здесь нЕ лучшее решение .
    Конечно это решение имеет свои плюсы и минусы, а также свою нишу применения - в каком случае нужно, а в каком не обязательно. Но в моём случае очень сильно выручило, когда мачта накренилась без закреплённых оттяжек в условиях плотной застройки.( было всего четыре секции). Никому из присутствующих мало не показалось. Как то так. Всем 73!
  7. #712
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,620
    5784
    255
    Такая лебедка у очень многих (у меня в огороде их две). И пожалуй не сильно ошибусь, если скажу что родным "мотоциклом" пользуется не более 1% из обладателей. Я не силен в этом вопросе, но подозреваю что этот мотоцикл подходит ко всем лебедкам, в которых предусмотрено применение электропривода. Если искать именно этот электропривод, потом городить для него трехфазный источник 220В, то мачту можно не поднять и до пенсии. Поэтому совершенно не жалея снял с одного станка коробку с прибамбасами для этого девайса, концевики и подарил товарищу, которому она нужнее, ему поднимать мачту повыше и потяжелее и у него мотоцикл есть. А сам кручу дрелью...
  8. #713
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    663
    155
    90
    Василий , я совершенно не против поднимать вручную или дрелью ! Как всегда , вопрос про одно , а ответы ....
    Рукоятка не куда не денеться , а "мотоцикл" хочеться !
    Брать его или не брать , позвольте решать мне .
    Надеюсь всё-же увидеть родной "мотоцикл" .
    Догадки , что подходит любой , как то не устраивают .
  9. #714
    22.01.2003
    13,620
    5784
    255
    Михаил, желание конечно хорошее, но Вы тоже поймите, хотите точный ответ а вопрос задаете так что только и остается догадываться. На Вашем фото лежит какая то лебедка с неизвестными размерами...
    Ну а пока ищите ответ на вопрос и собственно сам мотоцикл, могу изготовить "сверло" для дрели, дорого не возьму Все не ручкой крутить...
  10. #715
    04.05.2007
    c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
    523
    189
    1295
    Сеть 220В, через конденсатор прекрасно крутит,правда у меня СЭР-19м 220в 1,2квт с редуктором внутри 340 об/мин.
  11. #716
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    668
    297
    331
    Какой конденсатор ?
  12. #717
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    663
    155
    90
    Спасибо Василий за предложение , но и сам могу изготовить . Просто зачем изобретать "мотоцикл" если он уже изобретён , ну и если конечно по сходной цене !
    Тупо купить СЭР-19 и потом пытаться его приспосабливать , если не подойдёт , не хочется .
    Может я не совсем прав , мне казалось , что у подъёмников УНЖИ не так много модификаций , и "свою" узнают . Может фото надо побольше , это возможно .
    Ведь должен же быть у кого-то такой подъёмник в полном комплекте !?
  13. #718
    22.01.2003
    13,620
    5784
    255
    Ни разу СЭР-19 не пользовался. Но логика подсказывает, что в советском военпроме все таки не дураки были. И уверен на 90% что этот мотоцикл подойдет к любой лебедке ну или как минимум к любой, которой комплектуется "Унжа-1" ("Унжа-2" все таки потяжелее). Из тех кто такими изделиями пользуется знаю R7LV, спросите у него, может подскажет. Именно ему я отдал коммутационную коробку с одной из своих мачт.
    И еще вспомнил одну историю:
    Когда то в 90-х у нас (RZ6LZL)и у таганрожцев (RU6LWZ) возник встречный бартерный интерес. Им нужен был для РА вакуумник 5-500пФ а мы задолбались крутить лебедку 40-чной "Унжи" в ручную. Приехали в Таганрог, привезли вакуумник. Его Виктор Алексеевич UA6LO, вечная ему память, бережно укутал в какой то бушлат, чтобы ненароком не разбить. Потом пошли в подвал, где он ткнул пальцем на "мотоцикл", забирайте мол. К мотоциклу был еще довольно длинный толстый бронированный кажется кабель. Времена были безлошадные, мы в Таганрог приехали вдвоем на электричке, до LWZ с вокзала на трамвае. Встречу и обмен конечно же как следует обмыли. До вокзала нас кто то из местных ребят все таки подбросил на машине. Вперли этот мотоцикл с бухтой кабеля в электричку и тут же заснули, т.к. были изрядно пьяны. Электричка была как бы не последняя. По ходу движения до Ростова нас разбудил линейный милицейский патруль... Но с ним вроде проблем не произошло не произошло. По приезду в Ростов поймали такси, довезли мотоцикл до LZL. Естественно разбираться с ним сразу не кинулись. Но через пару дней Виктор Алексеевич зовет на 145 и говорит: "Да, я забыл сказать, для мотоцикла нужен трехфазный источник на 220В для звезды или на 127 для треугольника", а сакм сметется. Как мы сильно матюкались... Но и LWZ постигло возмездие. Кто то из их индейцев увидел бушлат на диване и решил его одеть чтобы выйти во двор для антенных работ. Вакуумник из бушлата выпал и разбился... Даже не знаю чего больше жалко, тот вакуумник или сил потраченных на транспортировку мотоцикла, который так и умер в кладовке LZL.
  14. #719
    02.02.2006
    69
    1,357
    1410
    1031
    уже было... http://forum.qrz.ru/44-antennaya-meh...oma-unzhi.html
    там и про конденсаторы, и про коммутацию...
    Лежит и "баран", и коробка коммутации, досталось вместе с мачтой...
    Штука замечательная, но...
    1. Требует 127в...
    2. Односкоростной.
    4. Надо ставить концевики, а то недолго и ...
    3. Если покупать, то цены от 5тр до 20тр.
    При современном развитии китайской перфораторной техники и условиями практического радиолюбительского использования - ничего другого не надо.
    Плавная регулировка скорости, реверс одним пальцем. Очень удобно аккуратно подводить штырьки следующей секции к дырочкам предыдущей, а также сажать секцию на верхние "кулачки"!
    У меня в редукторе станка - щель, а не шип. Диаметр вала 40мм. Идеально подходит бур-лопатка 40мм. На вал надел "центрирующую муфту" из отрезка стальной трубы длиной миллиметров 50 (чтобы лопатка из щели на ходу не вываливалась вбок).
    Думал мастерить какую-то крепёжную обойму для фиксации перфоратора, но практика показала, что ничего не нужно, муфты хватает.
  15. #720
    04.05.2007
    523
    189
    1295
    Цитата Сообщение от UA9WV Посмотреть сообщение
    Какой конденсатор ?
    Двигатель трехфазный,а сеть однофазная.
    Какой конденсатор ? Круглые бывают и квадратные еще серые, коричневые..
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
