Страница 50 из 124 ПерваяПервая ... 4043444546474849505152535455565760100 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 736 по 750 из 1856
Like Tree636Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #736
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Читал или слышал, кто-то применял болты-гайки, которыми ЖД рельсы соединяют.
  2. #737
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,714
    5086
    5905
    Я применяю ж.д болты для скручивания секций между собой.
  3. #738
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Цитата Сообщение от RJ4P Посмотреть сообщение
    Хочу по-теплу собрать мачту без него, путем наращивания вертикальных секций краном
    Соберите на земле и поднимайте просто краном за верхний конец. Ничего с ней не будет.
  4. #739
    Standart Power Аватар для US7UX
    16.12.2012
    Kiev
    330
    558
    537
    Интересны мнения....
    НЕ могу найти подъемник под стандартную Унжу( конус) Хочу по-теплу собрать мачту без него, путем наращивания вертикальных секций краном , но есть опасения, что могут быть проблемы при соединении секций , поскольку , все же, они входят друг в друга, в станке, под нагрузкой вышестоящих секций.Имеющиеся секции , на первый взгляд, деформаций не имеют.... Какие будут мнения?
    Обязательно , до подьема , стыковать на земле секции ... иногогда плохо какито стыкутся меж собой ... иногда штыречки ( направляющие по углам секций ) не совпадают с дырочками на ответной части ...( дабы избежать гемору на верху ) ...
  5. #740
    24.09.2011
    14,714
    5086
    5905
    Бывает, что и диаметры этих штырьков разные (существуют две разновидности, то ли разные производители, то ли разные модификации).
  6. #741
    16.06.2010
    г.ШАХТЫ
    931
    873
    231
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    После стыковки 2х секций, стянуть их болтом с гайкой. Для этого верхнюю шайбу сделать с бортами. Я использовал для этого кусочек трубу, кажется на 50 мм. Тянется очень хорошо. Болты, шайбы и гайки обычные, из магазина крепежа. Нужно 2 комплекта - обязательно что нибудь упадет и не найдется в процессе монтажа.
    Применяю Ж,Д болты и им подобные на всех своих четырёх "УНЖах"
    Поскольку направляющий конус нижней секции немного длинней посадочного отверстия верхней секции, то заранее изготавливаю (нарезаю Болгаркой) план-шайбы из 59 трубы высотой примерно 10 - 15мм.
    На план-шайбу сверху установливаем большую шайбу что-бы совпадала по диаметру болта и перекрывала диаметр план-шайбы и заворачиваем гайку.
    Получается примерно так:
    Желаю удачи !
    Юрий,de R7MA.
  7. #742
    любитель радио Аватар для RL9F
    10.08.2010
    Пермь, пос. Югокамск
    4,989
    1870
    3136
    А резьбу сами нарезали ?
  8. #743
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,271
    1349
    679
    Юрий, я извиняюсь, но крюк нужно заводить снизу.
  9. #744
    16.06.2010
    г.ШАХТЫ
    931
    873
    231
    Нет!
    На двух мачтах я применяю путевые болты с ЖД - дороги. Применяю как с соединительных планок,так и с башмаков. Всё идеально подходит.Главное что бы болт был не более 30мм в диаметре и длинной примерно 150мм. Ну и не тонкие.
    Фото таких болтов не делал по причине их повсеместной распространённости.
    На двух других мачтах я применяю болты Советского производства которые использовались в угольной промышленности и были мной позаимствованы для личных нужд....
    Вот такого вида:
Название:	БОЛТ КРЕПЛ..jpg
Название:	БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ.jpg
    Возможно Вы и правы....но многолетний опыт, с 1997г, когда была смонтирована и установленная первая "УНЖа",показал,что данный зацеп более надёжен в моём случае...
    Попытаюсь объяснить. Из-за отсутствия большой площади,лебёдки установленны очень близко и высоко над землёй...
    и троса имеют очень острый угол относитеоьно мачты,и при таком зацепе когда я натягиваю троса,то трос прижимает цевьё крюка ближе к сволу мачты вместе с цепью..При другом виде зацепа, крюк начивает выворачиватся на цепи.
    С уважением,Юрий.
    73! de R7MA.
  10. #745
    02.09.2003
    3,271
    1349
    679
    Дело, конечно же, Ваше, но существуют некоторые правила.
    В случае обрыва оттяжки в этом случае крюк вылетает из зацепа и оттяжка улетает.
    Если крюк заводить снизу, то оттяжка в случае обрыва останется висеть на месте.
    Желаю удачи!
  11. #746
    16.06.2010
    г.ШАХТЫ
    931
    873
    231
    А почему растяжка должна оборваться и куда она должна улететь ???
    Не понял - на чём растяжка будет висеть,на крюке,а за чём ведь всё равно оборвалась??? Обоснуйте !!!
    Я свои доводы из практики привёл.Давайте свои,обмозгуем.Может я чего-то не понимаю ????
    Хотелось бы на Ваши мачты посмотреть с растяжками.
    Языком трепать много ума не надо - дело показывайте и доказывайте.Только не надо сюда приплетать законы механики и физики.
    Юрий,de R7MA.
  12. #747
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    430
    Цепи крюки как то много ржавеющего железа, вместо этого использую широкую такелажную скобу из нержавейки, покупал в каком то интернет магазине с обурудованием для яхт.
  13. #748
    High Power Аватар для R7LC
    08.09.2012
    х. Крутинский Белокалитвинского района
    542
    344
    326
    А у меня унжа с проушинами для крюков на каждой секции. А что это за модификация?
  14. #749
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,913
    4480
    3153
    Да их 2 варианта по способу расчаливания - по сторонам и по углам. У тех, что расчаливаются по сторонам, в нижнюю конусную часть вварены проушины. Для крепления по углам используется разъемный пояс из швеллера. При его отсутствии - можно сделать пояс из уголка 50 мм.
  15. #750
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    У меня, видимо, третий. Мачта от Р-414. Ее верхний ярус крепится за ухи верхней
    усиленной секции, которые приварены примерно на 2/3 высоты от нижней кромки
    секции. Нижний ярус крепится за отверстия по углам квадратной пластины, к ней
    по центру приварен круглый штырь, он вставляется сверху в отверстие по центру
    конуса. Т.е. этот квадрат на штыре можно установить в любой стык конусных секций.
    Т.е. оттяжки ярусов перпендикулярны плоскости секций, а станок за углы тянется...
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
