Страница 51 из 124 ПерваяПервая ... 4144454647484950515253545556575861101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 765 из 1856
Like Tree636Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #751
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,251
    1339
    673
    Цитата Сообщение от R7MA Посмотреть сообщение
    А почему растяжка должна оборваться и куда она должна улететь ???
    А почему унжа на RK3MWD свернулась и рухнула? Вроде не должна была.
    Хотелось бы на Ваши мачты посмотреть с растяжками.
    При чём тут мои мачты? Но если хотите посмотреть...
ID:	207051 Название: My_antenna_005.jpg
    Языком трепать много ума не надо - дело показывайте и доказывайте.Только не надо сюда приплетать законы механики и физики.
    При такой манере вести диалог, ничего я Вам доказывать не буду, поскольку бесполезно.
  2. #752
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Что б тема не пропала . Увидел вот такое
    Правила строительства и ремонта воздушных линий связи и радиотрансляционных сетей часть II устройство мачтовых переходов - страница 2
    Таблица 4.3 , (ГОСТ 3062-55) .
    Получается , что мачту в 20 метров ( БЕРЕМ МАЧТУ от Четырёхгранные мачты ) нельзя растянуть DIN 3055 диаметром 5 мм. (два верхних яруса) !?
    Или МОЖНО ?
  3. #753
    02.09.2003
    3,251
    1339
    673
    Или МОЖНО ?
    Ну почему нельзя? Конечно можно, только порвутся.
    Это как с грибами - есть можно все, но некоторые только один раз
  4. #754
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,803
    1992
    2445
    Цитата Сообщение от RA3AKF Посмотреть сообщение
    только порвутся
    много видели мачт РЯ с порванными тросами? А они их тянут такими тросами 5мм.
  5. #755
    02.09.2003
    3,251
    1339
    673
    Много - не много, но видеть приходилось.
    А Вы много видели мачт растянутые пяти миллиметровыми тросами?
    Я имею ввиду не самострой и не дохлые телескопчики, а промышленные, установленные по ГОСТу?
    Троса 5мм бывают разные. Это надо учитывать!
    По Альтову:
    Постовой: И я про вас никому. Езжайте! Да, когда свернете налево, ну вы-то направо, там проезд запрещен, обрыв. Но вам туда можно.
    А ещё у нас асфальт кладут и зимой, и в дождь...
  6. #756
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Иногда запас по диаметру троса бывает вреден, с 8 мм тросом можно 20-метровую легкую мачту перегрузить, только выбрав провис 8мм троса.
    Провис надо выбирать так как предел прочности проволок троса при растяжении растет. Под 8 мм трос орехи уже другого диаметра и вес оттяжки больше, чем из 5мм троса.
    Вот калькулятор, где можно прикинуть усилие на оттяжке при заданном ветре , антенне, мачте и расстоянию до якорей. https://www.mastrant.com/calculation...s-in-guy-ropes
    А вот предел прочности стального троса http://www.cqham.ru/wire.htm
    Кстати, обратите внимание, как растет нагрузка на мачту (сила направленная вниз) при ветре 30м/c . Эта сила суммируется с весом верхней части мачты, антенны и силой тяжения тросов верхней секции. Мачта может сложиться, этому препятствуют нижние ярусы оттяжек (но они не только для этого предназначены).
    Скорость ветра для прибрежных и горных районов (смотрите свою климатическую зону по СНИПУ) нужно до 45 м/c выбирать.
    Смотрите на предельные характеристики по своей мачте (вес антенны), она не только антенну и редуктор держит, но должна держать силу ветра и тяжения оттяжек верхней секции (это все суммируют и умножают в два раза для запаса). Как оказывается, мачты падают не только от проблем с оттяжками и якорями.
  7. #757
    02.09.2003
    3,251
    1339
    673
    Со всем остальным согласен, а вот насчёт орехов... давно доказана бессмысленность их применения.
  8. #758
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Я за орехи на оттяжках, особенно для верхнего яруса.
    Я закладывал оттяжки в модель в ММАНе - у меня влияли на 21-28 МГц для моего пятибендера.
    Если нужна чистая диаграмма, а значит меньше помех на прием, в том числе помехи наведенные от источников с вертикальной поляризацией и наводящие эту помеху на элементы яги с горизонтальной - надо разбивать орехами.
  9. #759
    02.09.2003
    3,251
    1339
    673
    Влияние есть, но настолько ничтожно, что заморачиваться разбиванием оттяжек орехами бессмысленно.
    Отговаривать не собираюсь. Каждый ...., как он хочет
    ММАНа - программа написанная человеком. Он в неё заложил свое видение и какие-то свои знания.
    С реальностью она общего имеет не много.
    Если бы я с этим и согласился, то разве что применимо только к чистому полю, где в радиусе нескольких десятков длин волн нет ни одного
    металлического предмета.
  10. #760
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,803
    1992
    2445
    Все мачты РЯ тянутся 5мм тросом. Моя растянута 5мм тросом. У Р409 телескопа с 60кг наверху трос 4мм.
    именно из этих соображений и выбирал 5мм трос. Верхняя точка сооружения 28.5м.
    Не нужно читать то, что написано на заборе. Даже не имея таких антенн (ну просто чтоб не бездоказательно всех вводить в заблуждение) достаточно здравого смысла для того, чтоб понять, что разбивать тросы НУЖНО.
  11. #761
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Учитывайте парусность антенны и то, что это антенно-мачтовое устройство временного развёртывания.
  12. #762
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    У Р409 телескопа с 60кг наверху трос 4 мм.
    При стационарном расположении мачт на года, с антеннами намного больше чем УКВ антенны РРС, трос растяжек мачты всё же лучше поставить большего диаметра.
    Хамоватого радиолюбителя на это сообщение просьба не возбуждаться.
    Последний раз редактировалось R3MM; 29.10.2018 в 16:40.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  13. #763
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Монтировать антенны для стационарного использования на выдвижных телескопических мачтах как то нерационально.
    Осмелюсь заметить, тем не менее монтируются и стоят десятки лет. Например, в аэропортах.
  14. #764
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,428
    1664
    327
    Чепуха всё это.
    У нас на мачтах от Р-409 не у одного мужика стояли лет по 10-15 на крышах девятиэтажек антенны A4S с редукторами. С оттяжками из родных тросов.
    За это время и редуктора рассыпались, и трапы на антеннах выгорали, а оттяжки как стояли, так и стояли.
    Мы неоднократно такую 20 метровую мачту наращивали трубой, метров 8 длиной, на которой монтировалась куча антенн.С кучей толстых и тяжёлых кабелей для УКВ.На крышах 9-12 этажей.
    Стояли спокойно лет по пятнадцать. Когда необходимость исчезала, демонтировали и перетаскивали на дачи для любительских нужд.
    Родные оттяжки спокойно мачту держат.
    Я такие мачты, в отличии от вас, на протяжении лет тридцати монтировал и демонтировал не по одной почти каждый год.
    Как с родными антеннами Р-409, так и с другими. В том числе и с любительскими КВ.
    Поэтому и сильно улыбаюсь.
  15. #765
    18.11.2008
    Краснодар
    298
    218
    1514
Название:	Завис в эфире.jpg
    ЗАВИС В ЭФИРЕ
    Давно не был на этой ветке, которую сам и начал.
    Недавно сделал снимок того, о чём и говорили на этой ветке форума.
    Интересное освещение получилось при закате, моя Унжа как будто бы "оторвалась" от Земли и зависла в окружающем эфире.
    Если бы не было оттяжек, то улетела бы
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
