26.02.2018, 19:05 #751
- 02.09.2003
- 3,130
- 1257
- 622
А почему унжа на RK3MWD свернулась и рухнула? Вроде не должна была.
Хотелось бы на Ваши мачты посмотреть с растяжками.
Языком трепать много ума не надо - дело показывайте и доказывайте.Только не надо сюда приплетать законы механики и физики.73! & 44! Алексей RA3AKF
26.10.2018, 19:21 #752
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
Что б тема не пропала . Увидел вот такое
Правила строительства и ремонта воздушных линий связи и радиотрансляционных сетей часть II устройство мачтовых переходов - страница 2
Таблица 4.3 , (ГОСТ 3062-55) .
Получается , что мачту в 20 метров ( БЕРЕМ МАЧТУ от Четырёхгранные мачты ) нельзя растянуть DIN 3055 диаметром 5 мм. (два верхних яруса) !?
Или МОЖНО ?73! Игорь ex UA4WEF
[url]http://www.avtoemali.izhev.ru[/url]
26.10.2018, 21:50 #753
27.10.2018, 06:32 #754
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2238
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
27.10.2018, 09:49 #755
- 02.09.2003
- 3,130
- 1257
- 622
Много - не много, но видеть приходилось.
А Вы много видели мачт растянутые пяти миллиметровыми тросами?
Я имею ввиду не самострой и не дохлые телескопчики, а промышленные, установленные по ГОСТу?
А они их тянут такими тросами 5мм.
По Альтову:
Постовой: И я про вас никому. Езжайте! Да, когда свернете налево, ну вы-то направо, там проезд запрещен, обрыв. Но вам туда можно.
А ещё у нас асфальт кладут и зимой, и в дождь...73! & 44! Алексей RA3AKF
27.10.2018, 11:00 #756
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
Иногда запас по диаметру троса бывает вреден, с 8 мм тросом можно 20-метровую легкую мачту перегрузить, только выбрав провис 8мм троса.
Провис надо выбирать так как предел прочности проволок троса при растяжении растет. Под 8 мм трос орехи уже другого диаметра и вес оттяжки больше, чем из 5мм троса.
Вот калькулятор, где можно прикинуть усилие на оттяжке при заданном ветре , антенне, мачте и расстоянию до якорей. https://www.mastrant.com/calculation...s-in-guy-ropes
А вот предел прочности стального троса http://www.cqham.ru/wire.htm
Кстати, обратите внимание, как растет нагрузка на мачту (сила направленная вниз) при ветре 30м/c . Эта сила суммируется с весом верхней части мачты, антенны и силой тяжения тросов верхней секции. Мачта может сложиться, этому препятствуют нижние ярусы оттяжек (но они не только для этого предназначены).
Скорость ветра для прибрежных и горных районов (смотрите свою климатическую зону по СНИПУ) нужно до 45 м/c выбирать.
Смотрите на предельные характеристики по своей мачте (вес антенны), она не только антенну и редуктор держит, но должна держать силу ветра и тяжения оттяжек верхней секции (это все суммируют и умножают в два раза для запаса). Как оказывается, мачты падают не только от проблем с оттяжками и якорями.Последний раз редактировалось RA3WDK; 27.10.2018 в 11:18.
Иван
27.10.2018, 11:22 #757
27.10.2018, 11:45 #758
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
Я за орехи на оттяжках, особенно для верхнего яруса.
Я закладывал оттяжки в модель в ММАНе - у меня влияли на 21-28 МГц для моего пятибендера.
Если нужна чистая диаграмма, а значит меньше помех на прием, в том числе помехи наведенные от источников с вертикальной поляризацией и наводящие эту помеху на элементы яги с горизонтальной - надо разбивать орехами.Иван
27.10.2018, 13:16 #759
- 02.09.2003
- 3,130
- 1257
- 622
Влияние есть, но настолько ничтожно, что заморачиваться разбиванием оттяжек орехами бессмысленно.
Отговаривать не собираюсь. Каждый ...., как он хочет
С реальностью она общего имеет не много.
металлического предмета.73! & 44! Алексей RA3AKF
28.10.2018, 17:56 #760
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2238
Все мачты РЯ тянутся 5мм тросом. Моя растянута 5мм тросом. У Р409 телескопа с 60кг наверху трос 4мм.
именно из этих соображений и выбирал 5мм трос. Верхняя точка сооружения 28.5м.
Не нужно читать то, что написано на заборе. Даже не имея таких антенн (ну просто чтоб не бездоказательно всех вводить в заблуждение) достаточно здравого смысла для того, чтоб понять, что разбивать тросы НУЖНО.Дмитрий rv9cx.jimdo.com
28.10.2018, 22:35 #761
29.10.2018, 16:16 #762
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Последний раз редактировалось R3MM; 29.10.2018 в 16:40.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
29.10.2018, 17:15 #763
29.10.2018, 17:23 #764
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,373
- 1605
- 324
Чепуха всё это.
У нас на мачтах от Р-409 не у одного мужика стояли лет по 10-15 на крышах девятиэтажек антенны A4S с редукторами. С оттяжками из родных тросов.
За это время и редуктора рассыпались, и трапы на антеннах выгорали, а оттяжки как стояли, так и стояли.
Мы неоднократно такую 20 метровую мачту наращивали трубой, метров 8 длиной, на которой монтировалась куча антенн.С кучей толстых и тяжёлых кабелей для УКВ.На крышах 9-12 этажей.
Стояли спокойно лет по пятнадцать. Когда необходимость исчезала, демонтировали и перетаскивали на дачи для любительских нужд.
Родные оттяжки спокойно мачту держат.
Я такие мачты, в отличии от вас, на протяжении лет тридцати монтировал и демонтировал не по одной почти каждый год.
Как с родными антеннами Р-409, так и с другими. В том числе и с любительскими КВ.
Поэтому и сильно улыбаюсь.
26.01.2019, 17:21 #765
- 18.11.2008
- Краснодар
- 297
- 218
- 1510
С уважением, Анатолий, 73! :: R6AW ex UA6BFL
