Страница 55 из 124 ПерваяПервая ... 54548495051525354555657585960616265105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 825 из 1856
Like Tree636Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #811
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от RL6M Посмотреть сообщение
    сколько ярусов оттяжек рекомендуется для мачты из 7 секций?
    У меня 7 секций и 2 квадрата на 3 диапазона. Оттяжки за верх 4-й секции и за 7-ю усиленную
    не за самый верх, чуть ниже родные ухи. Анкера примерно 8-8,5 м. от мачты. Станок растянут,
    но символически чтобы не завалился при опускании. На 7-й секции через пирамидку еще труба
    штатная и редуктор от Р-414.
  2. #812
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,679
    5069
    5894
    Краем уха, слышал от старших товарищей, что первые 6 секций унжы поднимают вообще без оттяжек...может это, конечно, для красного словца сказано...не знаю.
    Поднимал в "одну харю", в безветренную погоду. Вес верхней антенны с повороткой 80-85 кг, вес нижней антенны с элементом крепления 50 кг.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	228488 Секции между собой стянуты болтами, ж/д.
  3. #813
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,255
    1345
    676
    Цитата Сообщение от R9MA Посмотреть сообщение
    Унжа - 300х300
    Это не Унжа, а Чинара.
    Унжа-1 начинается с квадрата 400мм х 400мм и посадкой секций на конус.
    Сергей, можете сделать подробные фото подъёмной лебёдки?
    А скажите сколько ярусов оттяжек рекомендуется для мачты из 7 секций?
    У меня семь секций, самая верхняя 2 метра, остальные по 1100мм, наверху П-10 и квадраты.
    Два яруса растяжек: первый на станке, второй - под низ верхней секции. Но у меня мачта на крыше.
    Верхний ярус могу отбросить, стоит и безе него. Разумеется, если не будет сильного ветра. Хотя... не проверял при ветре
    Внизу бетонированная площадка, станок прикручен к стальной плите через демпферную резиновую плиту.
  4. #814
    Нарушитель Аватар для R7LC
    08.09.2012
    х. Крутинский Белокалтвинского района
    533
    342
    323
    Унжа-1 начинается с квадрата 400мм х 400мм и посадкой секций на конус. .
    Не понял. Унжа-2 -400*400. И не конус, а болты. Не надо.... Сколько их покрутил....
    А вот унжа-1 300*300мм бывает с болтами, на конус 49мм., на конус 56мм. и с креплением для тросов на каждой секции с увеличенными размерами уголков. Может имеется какое-то другое название модификаций. Но из серии Унж. На завод ездил покупать для крутого друга все модификации. Себе взял унжу усиленную с конусом 56мм. 20 секций. Стоит в моей деревне с тремя ярусами оттяжек 49,5 метра очень давно. Мой QTH на 294 км в 200м от трассы Волгоград- Ростов- на - Дону. Едущие на море и с моря видят издалека и иногда заезжают. Якоря в бетоне глубиной 1,5м и размерами 0,5*0.5м. Станок не растянут - на мощной бетонной подушке 2м глубиной. Кому интересно - просьба в ОК - Анатолий Пелих R7LC. Там есть фото...
    Почему не 50м... рядом аэродром колхозный с кукурузниками и потребовали от них разрешение за бабки...
  5. #815
    02.09.2003
    3,255
    1345
    676
    То что Вы их крутили, говорит только о том, что Вы их крутили.
    И не более того. Так что не надо...
    18_chinara.doc
  6. #816
    08.09.2012
    533
    342
    323
    18_chinara.doc
    Когда покупал на заводе, то выдали сопроводительную документацию. Так что Унжа-2 -400*400мм. И не надо... Жаль, что Вы их видели на картинке. А я не только крутил, но и зимой лазил на неё - 54м. - штатная высота. Жаль москвичей - палочек наставят на многоэтажки и радуются. А настоящие мачты видят на картинках в яндексе!
  7. #817
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Вы сильно не правы.
    УНЖА назывались все полутелескопические мачты из стальных уголков применяемые у военных во второй половине прошлого века. Первые мачты такой конструкции были разработаны для РЛС, применялись на РЛС П-10, где масса вращаемых антенн большая и мачта работает на скручивание. До этого мачты РЛС П-8 и П-10 изготовлялись из толстостенных дюралевых труб диаметром 110 мм.
    УНЖА-1, сечение секций 300х300 мм. рабочая высота до 29 м. Вначале были соединения секций с помощью штырей и болтов, а лебёдки ручные. Затем появились с конусом, что позволило сократить время развёртывания, устанавливались лебёдки с электроприводом. Такие мачты применялись на РТС Р-121, у них антенна и редуктор весили 750 кг, а верхняя секция за низ которой крепились оттяжки была усилена, т. е. сделана из более широкого уголка.
    УНЖА-2, сечение секций 400х400 мм. рабочая высота до 52 м. Соединения секций с помощью штырей и болтов, с конусом не видел. Лебёдка с электроприводом и трёхфазным двигателем мощностью 3 кВт. Такие мачты применялись на РЛС П-15, возможно и на других.
    ЧИНАРА, сечение секций 300х300 мм, мачта высотой 29 м выпускалась для ГВФ и имела рад конструктивных особенностей связанных с креплением УКВ диполей коллинеарной антенны.
    В этом веке подобные унифицированные сборно-разборные перевозные мачты из стальных уголков для военных имеют название 1Л81. http://www.russianarms.ru/forum/index.php?topic=10369.0
    Последний раз редактировалось R3MM; 10.02.2019 в 19:13.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  8. #818
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Цитата Сообщение от UT5URW Посмотреть сообщение
    Это ответ на вопрос?
    В качестве стойки нельзя использовать вашу трубу диаметром 35мм - слишком тонкая. Используйте трубу диаметром 50мм и более, для предотвращения сминания нужна или с толстой стенкой(4мм. или более), или как вариант - усиленную вставкой внутрь дополнительной трубы соответствующего диаметра.
  9. #819
    08.09.2012
    533
    342
    323
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Вы сильно не правы.
    УНЖА назывались все мачты применяемые у военных во второй половине прошлого века. Первые мачты такой конструкции были разработаны для РЛС, применялись на РЛС П-10.
    УНЖА-1, сечение секций 300х300 мм, вначале были соединения секций с помощью штырей и болтов, лебёдки были ручные. Затем появились с конусом, что позволило сократить время развёртывания, появились лебёдки с электроприводом. Такие мачты применялись на РТС Р-121.
    УНЖА-2, сечение секций 400х400 мм, соединения секций с помощью штырей и болтов, с конусом не видел. Такие мачты применялись на РЛС П-15.
    ЧИНАРА, мачта выпускалась для ГВФ и имела рад конструктивных особенностей связанных с креплением УКВ диполей коллинеарной антенны.
    В этом веке подобные мачты для военных имеют название 1Л81.
    Точно! 1Л81 так было в документах. Ну не видел он...жаль...
  10. #820
    02.09.2003
    3,255
    1345
    676
    Ну значит приложенный сопроводительный документ я сам и придумал.
    Не много на себя берёте?
    Ах ну да, Вы один тут такой супермен, а всё москвичи только мимо проходили...
    Ну, ну...
    Вы сильно не правы.
    УНЖА назывались все полутелескопические мачты из стальных уголков применяемые...
    Я вижу, как Вы сильно правы... полутелескопические...
    Может всё-таки фермерные?
  11. #821
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Полутелескопические... это термин из ТО радиостанции Р-121ПСМ, где применяется две таких мачты.
    По видимому это из-за того, что секции мачты соединяются и перевозятся по отдельности.
    В ТО на мачту 1Л81 используется термин - унифицированная сборно-разборная перевозимая мачта.
    Секция, а не ферма, это то же термин из техописания.
    Последний раз редактировалось R3MM; 10.02.2019 в 22:54.
    Евгений.
  12. #822
    02.09.2003
    3,255
    1345
    676
    Секция - это отдельные куски мачты, а тип мачты - фермерная.
    Хотя, бесполезное занятие с Вами спорить и что-то доказывать.
    Техописания тоже люди писали... если поискать и не такую галиматью можно в них найти.
    Особенно в армии советских времён.
    Далеко ходить не надо. Пример: полутелескоп
    Интересно, кто придумал. Какой-нибудь полумайор... полуземлекоп... полтора землекопа... Как это знакомо
  13. #823
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Алексей, ТО пишут разработчики, но вам конечно виднее, спорить не будем.
  14. #824
    02.09.2003
    3,255
    1345
    676
    Алексей, ТО пишут разработчики...
    А я и не спорю, что разработчики антенных мачт и сооружений не слишком сильны в русском языке.
    Заметьте, не я это сказал!
    спорить не будем.
    Конечно не будем.
    Стоит только логически подумать и сразу станет ясно, что не может быть полутелескопа, как и полутора землекопов
    Евгений, Вы взрослый и грамотный человек. Ну представьте себе в уме, полутелескоп - это что? Недоделанный телескоп?
    Или наполовину разворованный? Или... Пол батона колбасы я ещё могу понять, но полутелескоп...
    Ну объясните мне, может я чего недопонимаю?
  15. #825
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Думал что мы закончили.
    Да извинят меня модераторы.
    ТЕЛЕСКОПИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Телескопическая труба. 2. Видимый только в телескоп (астр.). Телескопическое светило. 3. Имеющий выдвижные части, подобные выдвижным трубам телескопа (тех.). Телескопический вал (труба с выдвижным стержнем). Телескопическая машина (формовочная машина, в которой имеется ряд входящих одна в другую цилиндрических форм).
    Источник: «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова (1935-1940);
    т. е. там где труба в трубу, одно целое как у телескопа или выдвижной антенны транзисторного приёмника.
    Мачта из дюралевых труб применяемая в Р-140 для антенны РРС Р-405 - телескопическая.
    Последний раз редактировалось R3MM; 10.02.2019 в 23:59.
    Евгений.
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
