Страница 83 из 124 ПерваяПервая ... 337376777879808182838485868788899093 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,231 по 1,245 из 1856
Like Tree636Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #1231
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,505
    5029
    5853
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    немного длиннее обычной конусной, вверху гнезда под штыри, внизу под конус.
    Она действительно длинее обычной, я её с трудом вставил в станок.
    Около 1 м. выше конуса внутри
    приварены ушки под крюки оттяжек верхнего яруса.
    Не помню, надо посмотреть. У меня эта секция не является крайней, соответственно она растягивается оттяжками, там стоит ещё одна на которую установлен редуктор П-12. Вот такая, 1,5м. Уголок как у секции от УНЖа-2.Нажмите на изображение для увеличения.
    Следует читать: не растягивается оттяжками. Торопился.
  2. #1232
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Аналогично. Возможно при монтаж по инструкции она закладывается в лежащий станок.
    А Ваша 1,5 м. секция должна быть от П-12. Помнится, ранее это обсуждалось.
  3. #1233
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
  4. #1234
    Low Power
    01.12.2012
    Онега
    95
    78
    14
    Насчет труб для установки лебедок. Анкера у меня из кусков рельс, Т-образные,примерно по 1,5 м .Заказывал круглые стойки,часть которых срезана по оси наполовину.Эта часть крепится к анкеру,сверху устанавливается лебедка.После подъема через скобы в анкере крепятся основные оттяжки с изоляторами и
    талрепами. Лебедки вместе со стойками можно снять,чтобы не ржавели.Название: P1010009.jpg
    73 Юрий
  5. #1235
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    365
    Вопрос: Ставлю мачту М-250.Имеются две антенны AD2334 и AD223W.Подготовил трубостойку 3м. из Д16Т,две трубы 60мм и 55мм,труба в трубе.Разнос между антеннами 2м.,больше не получается из за длины труб.И что то стало не по себе,всё таки 25кг у 223й,выдержит ли трубостойка.Два варианта-Ждать более лёгкую двухдиапазонную антенну,заказать ещё одну трубу 50мм.Есть третий вариант-рискнуть и поставить.
  6. #1236
    24.09.2011
    14,505
    5029
    5853
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    AD2334 и AD223W.
    Иван, чем будешь вращать?
    Лишней, точно, не будет.
  7. #1237
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    Иван, есть четвертый вариант ))
    Обращаетесь к Александру UD4FD и заказываете поворотную секцию к М-250.
    У меня на такой мачте разнос между антеннами 5 метров , верхняя антенна около 40 кг. , бум 8.5м , длинный элемент 11. 6
    Нижняя антенна такая же.
    Вращаемый стэк.
    Поворотка 2800
    Я бы разнес и до 7 метров, но очень ограниченное у меня место под оттяжки - угол около 20 гр. и на три стороны.
    зы: сейчас жду заказ от Александра - переделанную верхнюю секцию унжи первой под поворотную секцию M-300 с разносом 4 метра с его мощным редуктором.
  8. #1238
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    365
    чем будешь вращать?
    G-2800.На мачте два опорных подшипника,самодельные на советских подшипниках.
    Да я пока буду собирать всё снова,лето закончится.Это надо было делать,когда у Саши мачту заказывал.Теперь даже не знаю.На верхней антенне могу только траверсу растянуть,есть там выход 55 трубы 70см.Когда мачту заказывал,то планировалась одна антенна SAY 4-12,но товарищ продавал две новые антенны,грех было отказываться.Я уже думал махнуть на эти 10MHz.
    С этим у меня всё нормально,четыре стороны и квадрат 23м на 23м.
    Вот я и подумал,заказать у RA1ALA,Миша быстро высылает.
  9. #1239
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    ну и я сначала заказал мачту, поэксплуатировал ее 2 года, потом дозаказал поворотную секцию ))
    ну а если с оттяжками нет проблем , то и разнос можно побольше сделать - метра под 4 или 5
  10. #1240
    Standart Power Аватар для UA0LHS
    20.08.2007
    Дальнереченск
    162
    167
    77
    Может есть у кого такой болт крепления оголовка.
    Лежит и кушать просит.
    Нужно 2-3 шт.
    На объявление пока никто не отзывается...
  11. #1241
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    Валяются где то в ящике.
  12. #1242
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,880
    4459
    3140
    Они бывают с цилиндрической и с конической резьбой. И с крупным шагом, как на фото и с мелким шагом. Поэтому нужна внимательность при подборе.
  13. #1243
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    365
    Заказал две трубы,50 и 45мм.Теперь толщина стенки 8мм будет,я думаю выдержит.А если что,то добавим ещё и 40мм.Для сборки верхней антенны присмотрел лестницу-стремянку 4м. и 3 секции.Общая 12м.,в хозяйстве потом сгодится.Верхний ярус оттяжек из троса 7мм(ГОСТ),средний 6мм(ГОСТ),станок 6мм,этот проварил в пушечном сале,что бы нитки в середине не набирали воду и не гнил потом трос.В ГОСТОВСКОМ тросе середина пластмассовая и на вид он темнее,чем в продаже блестящие.
  14. #1244
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    Иван, не надо Вам стремянку для сборки антенны - гарантированные матюки с балансировкой на жердочке, а затем гарантированное падение.
    По цене будут аналогичны строительные туры из тонкостенной стали. Удовольствие от сборки не сравнимо со стремянкой ))
  15. #1245
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Наверное можно забить временно пару колышков и растянуть с боков стремянку, чтобы не кренило в стороны.
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
