Страница 103 из 124 ПерваяПервая ... 3539396979899100101102103104105106107108109110113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,531 по 1,545 из 1856
Like Tree636Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #1531
    15.06.2006
    Соликамск
    297
    177
    863
    А это не секции от строительного подъемника!?
  2. #1532
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    859
    Не дождался я никаких фото..Взял легкую самодельную, из профильной трубы 25x25x2 мм. Для моих целей сгодится.
    Подозреваю, что так и есть..
  3. #1533
    Very High Power Аватар для R7GA
    03.10.2011
    Минеральные Воды
    1,051
    490
    6618
    Вопрос: У кого есть чертеж станка УНЖА - 1 (ЧИНАРА) под секции с конусами на торцах?
  4. #1534
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Думаю что не найдёте, раньше уже был такой вопрос. Могу предложить только общий вид.
    Если есть планы изготовить, то сделать чертёж сняв размеры с готового, должно быть под силу.
  5. #1535
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,249
    1337
    673
    К тому же УНЖА-1 и ЧИНАРА, вроде как, разные мачты.
  6. #1536
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    В станок Чинары можно поставить каретку от Унжи, возможно и на каретку Чинары
    секция Унжи встанет. Станок Чинары длиннее станка Унжи.
  7. #1537
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,871
    4456
    3140
    И высота подъемника у них разная, о чём есть проблема в постах выше от UA0Q...
    И заодно спрошу.
    Когда то давно у одного радиолюбителя видел антенну установленную на коротких секциях, длинной примерно 1,5 м.
    Остальные размеры и конфигурация секций как у обычной УНЖИ.
    Может кто знает от чего эти секции?
    Хозяин утверждал, что это Чинара.
  8. #1538
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Наверное секции от П-12.
    Да, это обсуждалось, потребовалось удлинить станок Унжи снизу для установки секций Чинары.
    Секции Чинары длиннее секций Унжи.
  9. #1539
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Короткие секции от мачты РЛС П-10, это первый вариант мачты под названием УНЖА. Мачта была разработана для установки на шасси автомобиля ЗИС 157 за кабиной водителя. Конструкция оказалась удачной и на её основе стали делать мачты для установке на грунте с секциями в два раза длиннее. Вначале секции УНЖА-1 были с болтовым соединением, впоследствии появились с конусом что позволяло сократить время развёртывания что для военных важно.
    Мачта "Чинара" это гражданский вариант для стационарной установки в аэропортах, её секции имели незначительные отличия касающиеся крепления на них многочисленных диполей коллинеарной антенны авиационного диапазона. Мачты делали и до сих пор делают на заводе "Электросигнал" во Владимире и то что станки УНЖА и "Чинара" немного отличались по размерам с позиции производства в одном месте звучит как то не убедительно. Отличатся могли станки где были секции с болтовым креплением от станков где были секции с конусным креплением.
    На фото мачта РЛС П-10 с короткими секциями.
    Последний раз редактировалось R3MM; 03.03.2023 в 00:52.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  10. #1540
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,505
    5029
    5853
    Эти короткие секции намного мощнее чем обычные "чинаровские" и "унжевские". Там уголок основания секции, и перемычки, размерами как у УНЖа-2.
    Фото коротких секции в сообщении #1231.
    В сообщении # 804 (в этой теме) есть фото со всеми размерами уголка этих коротких секций.
  11. #1541
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Это т. н. "усиленные" секции, они встречались и у мачт П-10 и у УНЖА-1. В составе мачт П-10 такие были у тех которые ставились на грунте и были намного выше автомобильных. У мачт УНЖА-1 секцию из широких уголков видел в составе Р-121 расположенную на самом верху к которой крепился тяжёлый редуктор с габаритной антенной и за её низ !!! крепился верхний ярус оттяжек. Не исключаю что были все секции из широких, более мощных уголков, но встаёт вопрос для какой нагрузки они предназначались? Кроме большой антенны Р-121 которая вместе с редуктором по данным из техописания весила 750 кг ничего не встречал, но и она стояла на 30 м мачтах из обычных уголков 32х32 мм.
    Последний раз редактировалось R3MM; 03.03.2023 в 13:40.
    Евгений.
  12. #1542
    24.09.2011
    14,505
    5029
    5853
    Евгений, я не знаю где такие секции (давал ссылку на номера сообщений) применялись. То, что там на фото это были мои секции. Они по 1,5 метра и соединение у них на "пальцах". На каждой секции, с внешней стороны по четырём сторонам приварены проушины для крепления оттяжек. У меня просто нет прав на публикацию фотографий на этом форуме ( tnx RM6LA). Борису RW9USA, и Геннадию UA9UR, не хватало таких секций до высоты порядка 40 метров. Сделали обмен, я им такие "мощные коротыши" они мне обычные на конусах. Секции действительно мощнее обычных, хотя сечение стандартное 300 х 300 мм. Вообще под такие секции есть и спец.станки. У Александра, RA9V, есть полный комплект такой мачты (секции + станок).
  13. #1543
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Похоже что это и есть усиленные секции от мачты П-10, такие есть в комплекте и у моей мачты. Вообще то на мачтах УНЖА-1 в основном монтировали УКВ антенны РРС, а они не такие уж тяжёлые.
    Любое усиление конструкции должно иметь определённую цель и если делали "усиленные", то расчёт видимо был на увеличение нагрузки. Примеров с большими и тяжёлыми антеннами на УНЖА-1 где секции 300 х 300 мм кроме Р-121 я не встречал. Если кто знает поделитесь информацией. Более мощное, тем более вращающееся где у мачты нагрузки на скручивание, например редуктор и антенну РЛС П-15 ставили на мачту УНЖА-2.
    Последний раз редактировалось R3MM; 03.03.2023 в 14:34.
    Евгений.
  14. #1544
    24.09.2011
    14,505
    5029
    5853
    Всё правильно. Был у меня такой комплект. Разродиться проще, чем таскать эти тяжести. Редуктор заносили в гараж четвером + два лома. Так тогда моложе были лет на 20-ть, с лишним.
  15. #1545
    24.09.2011
    14,505
    5029
    5853
    Напомните, пож-та, длину "шурупа" мачты УНЖа-2.
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
