22.02.2024, 06:33 #1606Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
Выкинь из головы эту идею.
У меня был такой комплект антенн. AD-347 и 40N3L.
22.02.2024, 08:42 #1607Standart Power
- 15.06.2006
- Соликамск
- 299
- 177
- 866
https://ve3kf.build2.ru/viewtopic.php?id=213
почитайте,интересно!73 de RW9FM Mike TRx TS-590s,PA GS-35b,Ant-Rotary Yagi,tri-Bander,3-3-4,20-15-10M,20MH
22.02.2024, 09:52 #1608Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
Я размещал.
Нужно резать колено и вваривать в него ферму 400х400мм. Потом устанавливать туда поворотку (я нижнюю часть, где сельсины, открутил и выкинул) и обваривать снаружи укосами.
Но тут есть два момента.
Первый: для вращения укороченной сороковки + трайбендера вполне достаточно Биг Рака (проверено, много лет крутил чуть более тяжёлый сетап).
Второй: UA8U прав, ничего хорошего из этой затеи у вас не выйдет. Слишком маленькое расстояние между антеннами, слишком сильное взаимное влияние. У меня было 20+40(укороченные) на одном буме, а вторым этажом, в 5м сверху, 15+10. Работало исключительно хорошо, но.
Перед тем, как всё это громоздить, я выпросил у производителей ммана-модели и смоделировал всё это железо. Более-менее работать оно начало с расстояния между антеннами в 4.5м.
22.02.2024, 10:29 #1609
22.02.2024, 11:30 #1610Standart Power
- 26.01.2006
- Тихорецк
- 77
- 162
- 31
- 32
Привет. Ну а если смонтировать эти антенны под углом 90 градусов, то всё получится нормально! Сам это проходил. См. на QRZ.com UA6CE
UA6CE
"Те, кто имеет знания, не предсказывают Тем, кто предсказывает, не имея знаний" Лао-Цзы.
22.02.2024, 13:03 #1611Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
22.02.2024, 14:08 #1612High Power
- 29.03.2015
- около Ставрополя
- 853
- 176
- 138
Когда то стаяла у меня задача дополнительно закрепить П-10, поскольку фланец поворотки Очень уж не внушает доверия. А антенны большие.
Я поступил вот так, как на фото. Это мои фото. ОЧЕНЬ !! Нужная штука ,для начала надо обязательно выточить втулку по размеру Внутреннего отверстия внизу фланца, и приварить втулку из внутри к площадке.
Внутри этой втулки , в площадке, просверлить отверстие 8-10мм. Затем втулку обмазать Литолом. установить П-10 . Ну и затем сделать бандаж. Из уголка. Уголки надо приваривать так, что бы они по кругу вплотную прилегали к П-10
Вообще ни о чём не беспокоюсь уже много лет. Если надо будет демонтировать поворотку, можно болгаркой швы распилить.
Евгений ex UA6GV RA6FOA SunSDR2DX
22.02.2024, 17:10 #1613Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Лет несколько назад собирался ставить П-10. Точно так же заказал втулку. Дополнительно
вместо болтов соединяющих фланцы собственно редуктора и блока сельсинов через один
хотел шпильками притянуть П-10 к плите, на которую он ставится. Но не успел задуманное
реализовать, удачно подвернулся другой редуктор лучше подходящий для мачты - антенны.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
04.05.2024, 13:55 #1614Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
Вопрос к "механикам-практикам-экспериментаторам" и изучавшим СОПРОМАТ (я гуманитарий
. Если вместо стандартных шурупов мачты УНЖа забить, в землю, уголок 75-й длиной 2 метра. По "крепости" проигрыш будет?
04.05.2024, 14:53 #1615
04.05.2024, 15:10 #1616Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
Лебёдок нет, и не было.
На старом QTH у меня были пробурены 8 (восемь) ям глубиной 2,7 метра диаметром 300 мм. вокруг УНЖи. Туда опущены рельсы, 24-е, 4-х метровые. Но это перебор. Рельсы перевёз на новый QTH, но чего то не хочется заморачиваться с бурением. Ищу более простое решение.
04.05.2024, 15:31 #1617Пользователь
- 05.04.2011
- 2,321
- 1021
- 371
элементарно, знаний сопромата совершенно не нужно, достаточно знаний троечника из восьмилетки.
лезем в гугол.
ищем ветровую + снеговую нагрузку для своего района.
считаем ветровую площадь мачты и антенн.
перемножаем с данными из гугли плюс добавляем массу мачты и антенн в ньютонах (если данные из гугли в ньютонах , обычно в кгс)
умножаем на косинус угла оттяжки.
и получаем усилие в оттяжке.
сравниваем усилие в оттяжке с усилием выдергивания той хрени (отпор грунта) , что забили в грунт .
все. ))
зы: проверять на прочность ту хрень, что забили в грунт есть смысл только если визуально она хлипче чем конструктив оттяжки )Последний раз редактировалось RM2A; 04.05.2024 в 15:37.
73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
04.05.2024, 15:47 #1618Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
Как в песне, "Вода, вода. Течёт вода".
04.05.2024, 15:57 #1619Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,381
- 1328
- 596
По "крепкости" не знаю.
По надежности проигрыш точно будет. Дело в том, что уголок в сырое время года достаточно легко вытаскивается. В месте его забития в почву обычно образуется лунка - в которую постоянно устремляется вода. А в мокрой почве уголок - не жилец. Унжа его вытащит как морковку. Да и шурупы от унжи, по крайней мере, на нашем глинистом грунте - могут выдернуться - у них очень маленькая лопасть.
Вместо них я взял сваи с большой лопастью. Они сейчас повсеместно есть. В весеннее время они несложно заворачиваются при помощи лома и удлиняющей дрыны.Игорь RL5A
04.05.2024, 15:57 #1620Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Если нет штатных шурупов, тогда может винтовые сваи? У меня везде штатные шурупы и лебедки.
Только на самой первой Унже лебедки дополнительно заякорил, а остальные на шурупах держатся.
Для оттяжек станков забиты уголки примерно 1400х70х70 чтобы при монтаже редуктора и антенны
станок не шатался.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
636Спасибо
