Страница 27 из 124 ПерваяПервая ... 172021222324252627282930313233343777 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 405 из 1856
Like Tree636Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #391
    23.10.2010
    Самара
    59
    743
    335
    428
    А высота какая? А а антенна какая?
  2. #392
    15.10.2013
    Здравствуйте, форумчане. Есть ли у кого ТТХ этой Унжи? Мне нужны высота секций, опорной части, из чего пояса и какого размера и т. п. Помогите кто чем может.
  3. #393
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Цитата Сообщение от UB0A Посмотреть сообщение
    Я варил эту квадратную трубу лично. Очень тонкая стенка и электросваркой легко прожигается до дыр, в отличие от уголка. На фото видимо сварено газосваркой, потому что не представляю, как это можно сделать электорсваркой с такой толщиной шва.
    Вы шутите? Самая тонкая стенка у профиля 1.5мм. Электросваркой варится легко и просто. Я сначала варил самодельным НЕРЕГУЛИРУМЫМ сварочником. Да пару раз прожёг дырочку. Сейчас купил инвертор, блин совершенно спокойно даже в отличие от самоделки электроды взял не 2мм. а 2.5-3мм. Вот как то так.
  4. #394
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    364
    Не подскажете, что это?
  5. #395
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от UA9MRY Посмотреть сообщение
    что это?
    Похоже на переходник для редуктора П-12.
  6. #396
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Это самая нижняя часть мачты на раме аппаратного прицепа РЛС П-12.
    В этом месте мачта складывается для монтажа редуктора и антенны.
    Последний раз редактировалось R3MM; 23.12.2013 в 01:29.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  7. #397
    Standart Power Аватар для R3HD
    24.01.2008
    г.Пушкино Московская обл.
    78
    248
    387
    305
    Вариант установки мачты УНЖА на маленьком участке подробно описан в статье "Высокоэффективные антенны современной КВ радиостанции". Статья была опубликована в КВ журнале в 93 - 94 годах. Сейчас я по другому заделываю оттяжки, просто плету трос. Спасибо Михаилу Клокову, научил лет 20 назад как это нужно делать. Надеюсь статья поможет многим радиолюбителям, решившим установить аналогичную мачту. Все подробные чертежи к статье сделал мой брат Андрей.
    Необходимо отметить, что установка антенно мачтовых сооружений такого типа на личных участках или на крышах домов подразумевает большую ответственность владельца. Кроме работы в эфире необходимо ежегодно весной и осенью производить регламентные работы, смазывать резьбовые соединения, проверять натяжение тросов, крепления лебёдок и прочее прочее...
    Данная статья размещена на моей странице в интернете R3HD » Высокоэффективные антенны современной КВ радиостанции
    p.s.При прочтении статьи "кликните" на фото или страницу для увеличения.
    Последний раз редактировалось R3HD; 23.12.2013 в 04:06.
    73! Владимир Банишевский. http://www.r3hd.ru
    (since 1960, ex: op. UA3KPZ 1960-65, UA3-18767 1964-67, UA3AZU 1965-67, UV3HD 1969-94, RU3HD 1994-2010, R3HD 2010...)
  8. #398
    QRPP
    09.09.2013
    Улан-Удэ
    48
    8
    Здравствуйте! Планируется поднятие мачты УНЖА(лебедок нет), секции 7шт(2.26м ,одна останется в станке )+1шт(2.4м)+трубчатая секция + редуктор Р404 +антенна SAY 4-12 Вопросы.
    1. Возможен ли подъем без растяжек станка? Под станок залит фундамент 1*1*1,2 с уширением подошвы по 0,2м (армирован,для крепления плиты шпильки М24*1м).
    2. Якоря. отверстия пробурены буром 300мм, глубина 1.3м. Над поверхностью 0,2-0,6 м(участок 15*15 с небольшим уклоном) армированы, на выходе заканчиваются скобой из прутка D16мм,забетонированы. Выдержат ?.
    3. Для растяжек будет использоваться трос 8.3 мм, на 4 стороны в 3 яруса. На каких высотах(секциях) крепить каждый ярус? До якорей по 11 метров.
    4. Надежность креплений трубчатой секции к последней удлиненной? Выдержат такую антенну с редуктором? ВСЁ Р404.
    5. В наличии нижний редуктор Р404 (отличается от верхнего фланцем). Кто как делал узел крепление антенны к редуктору?
    Буду благодарен за разъяснения.
  9. #399
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,851
    2070
    3850
    Если вы уже всё подготовили и сделали, какой смысл спрашивать? Если вам скажут, что ваши забетонированные якоря не выдержат, что вы будете делать?!
    Спрашивать надо было до выполнения работ, на этапе планирования и проведения расчетов.
    По п.1, растяжки станка крайне важны! У меня был опыт перекоса ствола мачты и благодаря растяжкам подъемника, всё устояло.
    2. Диаметр якорей? Материал? Тип? Труба, швеллер, тавр, двутавр?
    3. Укажите общую высоту мачты.
    4. Фото?
    5. ...
  10. #400
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    1. Без растянутого станка подьёмника выдвигать на такую высоту нельзя, тем более при отсутствии расчалочных лебёдок.
    2. Если грунт не болотистый, выдержат. Сделано не хуже чем штатные буры якорей для лебёдок.
    3. Хватит двух ярусов (не учитывая подьёмник) за самый верх и за середину мачты. Трос 8,3 мм самое то.
    4. Из вопроса не понятна конструция, если конусное соединение, то обязательно надо растягивать за верх удлиняющей трубы.
  11. #401
    QRPP
    09.09.2013
    Улан-Удэ
    48
    8
Название:	переход на труб&#1.jpg
Название:	снят фланец.jpg
ID:	111020 Извиняюсь за качество фото.
    2. По поводу якоря, можно рассмотреть начинку на фото.Там видно два сваренных уголка 50*5 (100 см) и труба 40*3,5 (220см), дужка-пруток 16мм/1000мм согнута и приварена к уголкам по 300мм, еще присутствуют два прутка арматуры 16(150 см) все это забетонировано в 300мм отверстии. Грунт глинистый.
    3. Высота мачты с использованием родной трубчатой секции составит 19.82м и 18.22м без нее соответственно.
    4. Крепление такое. Пальцы с выборкои под болты. Думаю из фото станет ясно.
    5. Вид редуктора со снятым фланцем.
  12. #402
    23.10.2010
    Самара
    59
    743
    335
    428
    В инструкции написано со станком с растяжками в безветренную погоду можно поднимать до 6 секций. Без весь подъем лебедок будет все сложнее. Я еще секции между собой стягивал болтиком на 20, наверное это излишество. Подумайте на счет лебедок это и не очень дорого и безопасней. После подъема еще нужно будет натягивать тросы, чем вы это планировали делать если без лебедок?
  13. #403
    Low Power
    11.05.2007
    Майма, Алтай
    3
    7
    Валерий - Брошенная военная техника в лесу можеть кому интересно будет посмотреть.
  14. #404
    Low Power
    11.05.2007
    Майма, Алтай
    3
    7
    антена
    ES5TV 15m 8x5 Elements H Frame Stack - YouTube интересный фильм про установку антены, здесь можно только позавидовать.
  15. #405
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    По вопросу узла крепления антенны к редуктору предлагаю связаться с UA9LO/8, Виктор может сбросить Вам фото и дать пояснения.
    Верхний ярус цепляется за "уши" на верхней секции мачты, штатная труба с редуктором оттяжек не требует.
    Станок очень желательно растянуть.
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
