Страница 5 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 96
Like Tree17Спасибо
Тема: Разборка редуктора типа П-8, П-10
  1. #61
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,426
    1664
    327
    Цитата Сообщение от R2LAC Посмотреть сообщение
    Ну а съёмы то там скольки омные ?
    Антенное хозяйство П-18(согласен что это не П-8 или П-10),документацию к которой я в руках держал,имеет волновое сопротивление 75 Ом,из чего я делал вывод что всё,начиная от разьёма до каждого волнового канала антенной системы,включая токосьёмы,рассчитано именно под 75 Ом.А П-18 работала около нашего двухметрового диапазона,точно и не помню.
    У меня вот от П-12 лежит кусок подводящего кабеля.50 омного.
    А П-18 это та же П-12.
    Переведённая на более новую элементную базу.
    Вы АФУ от П-18 в натуре, а не на картинках видали ?
    Может расскажите как там антенны фазировали ?
  2. #62
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
  3. #63
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    И у меня лежит, .... весь фидер от редуктора до станции. Тот маленький кусочек стоящий у разъёма к редуктору работает в качестве трансформатора сопротивления.
    Если говорим о РЛС П-8 и П-10, то в те времена (это 50 годы прошлого века) в СССР в основном использовались коаксиальные кабели 75 Ом.
    Последний раз редактировалось R3MM; 06.04.2016 в 09:14.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  4. #64
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,426
    1664
    327
    Когда я был начальником коллективки в ДЮСТШ, у нас там было два кунга забитых кабелями от П-12 и П-18.
    И куча антенн.
    Ну и чё из этого ?
    Мог бы с площадки хранения ещё привести и забить пять кунгов.
    Поэтому кады здесь R2LAC начинает лапшу на ухи вешать шо весь тракт АФУ там был 75 омным я очень сильно улыбаюсь.
    Мне картинку просто лень рисовать всей разводки, где шо и как было сделано.
    Просто это никому здесь не надо.
    Шо же касательно надо или не надо заменять кабели в редукторе - личное дело каждого.
    Если я редукторы перебирал, то всегда менял.После одного случая.
    И дело тут не в том, что затухание там большое или маленькое.
    И не в том, шо внутри этого редуктора четвертьволновые трансфораторы 37,5 ом на рабочую частоту станции.
    А дело в том, шо полиэтиленовая изоляции в этих кабелях со временем стареет и трескается.
    Под медной оплёткой этого не видно.
    И при ста ваттах этого не ощущается.
    А когда начинаешь вдувать килограмм, то возникает пробой в местах растрескивания между центральной жилой и оплёткой и начинаются весёлые вещи в виде ТВ помех, расстройки контурной системы РA и прочего.
    Чего предварительными замерами с помощью MFJ и прочих подобных игрушек не замеришь и не увидишь.
    А кады ужо антенну соберёшь и в неё вдуешь, то можешь на сей момент нарваться.
    А если собираешься вдувать по нормальному, то менять кабель в редукторе лучше на фторопластовый.
    Шоб килограмм пять спокойно и гарантированно держал.
    Тряпочную оплётку снять и вместо неё медную оплётку обмотать снаружи изолентой.
    Поскольку в большинстве таких кабелей эта медная оплётка посеребрена и лучше шоб она не окислялась.
    А не менять конешно можно.
    Забавно получается, ставят кабель между РА и редуктором новый кабель, миллиметров 20-25 диаметром, от редуктора до антенны тоже приличный, шоб вдуть нормально, а внутри редуктора - гнильё.
    А не меняют, дык это из-за естественного человеческого фактора - природной лени.
    Ну или из-за спешки.
    Или из-за боязни в мазуте перепачкаться.
    Просто в этом никто признаваться не хочет, крутизна образа сразу меркнет.
    А я парень, простой, рабоче-крестьянский, трудовую деятельность начинал слесарем в депо, тепловозы ремонтировал, мне эта мазута до лампочки, я в ней по ухи сидел.
    Кады в тепловозной шахте сидишь, то она за шиворот со всех сторон льёт.
    А лекцию по теории затуханий в АФУ я вам, Евгений Иванович, могу тоже прочитать, образование то у меня профильное.
    Ладно, дебаты абсолютно беспллодные, всё равно каждый будет делать так, как делает.
  5. #65
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от RQ3M Посмотреть сообщение
    Если длина кабеля менее 0,1 лябда, то его сопротивлением можно пренебречь.
    Так что ни какие разъёмы и токосъёмы 75 Ом не должны вносит неоднородность в
    50 омный кабельный тракт.
    А вот у нас заказчик не пренебрегал, и, вместе со мной, на "флейте" измерял КБВ (то же, что и КСВ, только наоборот), и боролись мы за каждую сотку... А так: "должны - не должны" - это лирика... Суровая проза в том, что, при мощности 100 квт я должен был предъявить клиенту расчёт потерь в фидере, по результатам измерений, а он получался..."тика в тику". Чуть КБВ меньше - и в допуск не вкладываешься, приходится частотой подстраиваться. "Флейта" - точно 75 омная, прибор со шлейфом и вилкой - тоже 75 ом (а как же иначе!)
    ... основного фидера, а т.к токосъёмы - это неоднородность. то они вместе с шлейфами (которые из 50-тиомного кабеля) согласовываются с 18 омными волновыми каналами. 18-ли ом точно, сейчас уже и не вспомню! Когда это было...!
    Их ёмкость входит в состав узла, вместе со шлейфом и кабелем "редуктор - антенна" (антенны).
    Прав R3MM: - не берите в голову! Без шлейфов, на наших КВ частотах - отражение мизерное.
    ... Вращая рукоятку гонеометра...по кривым -... угол места.... высота цели.
  6. #66
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Когда я был начальником коллективки в ДЮСТШ, у нас там было два кунга забитых кабелями........
    А я парень, простой, рабоче-крестьянский, трудовую деятельность начинал слесарем в депо......
    Большинству это не интересно.
  7. #67
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Использую оба токосёма один на кв другой на укв 144 Мгц и питаю антенны 50 омным кабелем,ксв что на кв,что на укв 1.1,так что всё нормально в этом плане...
  8. #68
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,426
    1664
    327
    Конешно не интересно.
    Большинству гораздо интереснее было прочитать вот эту хрень
    РЖУНЕМОГУ....умников в теме вагон и маленькая тележка....вы бы хоть энта....название темы прочитали и не несли сюда всякий бред
    Даааааа.....явно форум мельчает в последнее время.
  9. #69
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Не форум, а люди пишущие здесь
    А я парень, простой, рабоче-крестьянский, трудовую деятельность начинал слесарем в депо, тепловозы ремонтировал, мне эта мазута до лампочки, я в ней по ухи сидел. Кады в тепловозной шахте сидишь, то она за шиворот со всех сторон ль
    Уважаемый Юрий Борисович, я уже как то раз просил Вас, не коверкайте пожалуйста русский язык, убедительности вашим сообщениям это ну ни как не прибавляет.
    А что касается Ваших лекций по теории АФУ, то с удовольствием почитаю о процессах в линии длиной меньше 0,1 лямбда, ....... это как раз по теме, применительно к тем самым ВЧ токосъёмникам в редукторах от РЛС П-8 или П-10.
    И в завершении скан из учебника П-12НП о сопротивлении фидерной линии, извините , по П-10 учебника нет.
    Последний раз редактировалось R3MM; 06.04.2016 в 22:28.
    Евгений.
  10. #70
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,426
    1664
    327
    Ну и к чему вы мне это пытаетесь втюхать ?
    Я шо, так шибко на лоха похож?
    А шо не покажите как соединяются 12 антенн и с помощью чего ?
    Как прямо вот так двенадцать 75 омных антенных кабелей на скрутку между собой ?
    Или по шесть штук в разъём который на редукторе стоит впихануты.
    Шо же вы Евгений Иванович такой стеснительный, шо же это вы всю разводку не покажите.
    А может быть потому шо там всё не так адназначна.
    А может просто желаете побольше постов не относящихся к теме отписать?
    Шоб лажа ваша, шо при разборке редуктора кабели в нём менять не надо, не так высвечивала ?
    Название темы напоминаю : Разборка редуктора типа П-8, П-10.
    А про редукторы П-12 здесь на форуме есть другая тема, шо же вы в неё не идёте ?
    Пы Сы....а нащёт вашей лекции по процессам в линии короткой длины.....специально для тех, у кого с памятью плохо, повторяю из ранее изложенного:
    Ну а дальше пусть народ сам мозг включает.
  11. #71
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    и ваше
    Ответ про токосъёмы и их волновое сопротивление собственно был на пост ua1osm и вы тут со своим "Полюбопытствовать хочу".
    73! SK
    Последний раз редактировалось R3MM; 07.04.2016 в 00:23.
    Евгений.
  12. #72
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Кончай кривляться1
  13. #73
    14.11.2012
    Таганрог
    2,354
    1627
    425
    Слегка запутался вроде написано :
    П-18 «Терек» РЛС диапазона МВ выпускается с 1972 г. Современная станция для замены РЛС П-12НП с антенной системой еще больше по размерам. Редуктор под траверсу диаметром 110 мм. с двумя ВЧ токосъемниками немного похож на П -12НП, но еще больше в размерах и соответственно тяжелее.
    Тяжелый, мощный редуктор ну для очень «больших» антенн.
    То есть редуктор должен быть планетарным , но попадаются фото , где изображен большой червячный
    П18 стоит только на Тереке , или были еще модификации ?
    Буду благодарен на Описание Терека в приват , особо интересует описание редуктора
  14. #74
    Пользователь
    02.01.2012
    47
    325
    440
    1171
    Планетарных редукторов на РЛС никогда не использовалось.
    Да, в аматорских кругах П12НП и П18 часто называют планетарными, но это безграмотно. Нет там планетарного механизма. Обычные шестерёночные редукторы.
    А вообще сути вопроса не понял.
    Знаю у кого в 6А есть П18 на продажу, и у кого в эксплуатации, если надо могу сообщить на мыло.
  15. #75
    14.11.2012
    Таганрог
    2,354
    1627
    425
    Конечно оговорился , шестеренчатый
    Да - просьба на мыло , интересует документация
  1. Крепление редуктора Р-404
    от RL9LR в разделе Антенная механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.09.2012, 01:10
  2. Доработка редуктора ПР1-М
    от UR8IN в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 07:02
  3. Ремонт редуктора
    от UA9KW в разделе Антенная механика
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 06:04
  4. Двигатель от редуктора
    от RN6L в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 31.08.2004, 16:15
  5. Демпфер для редуктора
    от UA3BM в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.09.2003, 10:23
