Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 96
Тема: Разборка редуктора типа П-8, П-10
  1. #76
    Standart Power Аватар для RV6ANI
    27.01.2004
    г.Лабинск
    69
    425
    146
    311
    Вопрос тем кто разбирал П-8. Как снять малое зубчатое колесо, или порядок разборки до большого зубчатого колеса?
    СкринНажмите на изображение для увеличения.
ID:	201120 на какой стадии разборка.
  2. #77
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Открутить гайку на валу, она же на виду (первое фото) и снять шестерню с помощью съёмника, которые применяются в подобных случаях в механике.
    Последний раз редактировалось R3MM; 04.12.2017 в 12:39.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  3. #78
    27.01.2004
    г.Лабинск
    69
    425
    146
    311
    [QUOTE=R3MM;1420024]Открутить гайку на валу, она же на виду (первое фото) и снять шестерню с помощью съёмника, которые применяются в подобных случаях в механике.
    Снял, выбивать вал червяка Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201127 со стороны стрелки или с другой?
  4. #79
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Вы предыдущие сообщения о разборке с фотографиями смотрели?
    Вроде всё подробно расписано, хоть через перед, хоть через зад.
  5. #80
    27.01.2004
    г.Лабинск
    69
    425
    146
    311
    Конечно смотрел. Ваш рекомендованный съемник не подошел так как диаметр колеса почти одинаков с выходным отверстием. Но колесо выдернул, за продетые в отверстия колеса проволоки. Поэтому к вашим рекомендациям отношусь осторожно. В фото выше этот момент разборки не показан. И алгоритм разборки можно определить по чертежу узла или по совету кто это делал. Поэтому
    не буду торопиться.
  6. #81
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    369
    Пост №18 от UA9OF:
    Цитата Сообщение от UA9OF Посмотреть сообщение
    Ложим редуктор на бок (если его лень подвесить кверху тормашкой) и делаем несколько ударов молотком через деревяшку по нижней части вала:
    Это для П-8. А для П-10, если я правильно понимаю, надо предварительно снять блок сельсинов? Если его снимать, тупо открутив 6 болтов между блоком сельсинов и блоком редуктора, я в блоке сельсинов ничего не вырву? Вроде бы (где-то встречал) там передача вращения идет посредством полумуфт, по логике не должен и все же... подскажите знатоки?
    До главной шестерни надо добраться - люфт.
  7. #82
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    ....... по логике не должен и все же... подскажите знатоки?
    Так и включите ту самую логику, а как же тогда этот узел собирали при изготовлении на заводе. Все легко разбирается, делайте спокойно.
    Перед рассоединением частей редуктора сделайте отметки что бы потом не гадать как было, а при сборке для герметизации соединения нанесите тонкий слой масляной краски.
    Люфт в червячной паре как правило убирается регулировкой положения червяка.
    Последний раз редактировалось R3MM; 30.06.2021 в 22:52.
    Евгений.
  8. #83
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    369
    В 15-м году наносил везде герметик автомобильный Абровский. Нынешняя разборка показала - влаги нигде нет...
    Сейчас попробую каким-нибудь кривым прутком зафиксировать шестерню через отсек большого червяка и покручу шляпу, должно показать...
  9. #84
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,427
    1664
    327
    Пост №18 от UA9OF:
    в П-8 применялись два типа редуктора. в разные годы.
    на стационарной П-8 с мачтой "УНЖА" высотой 30 метров (эта мачта впервые там и была в РЛС применена) применялся такой же редуктор как и в П-10. с двумя ВЧ съёмами и отдельным блоком сельсинов.
    основное отличие этого редуктора П-8 от П-10 было то, что в нём стоял двигатель ГСК-1500. и вместо прижимных токосъёмов стояли струнные
  10. #85
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    369
    Показало... Прижал шестерню через отсек большого червяка, покрутил "шляпу", небольшой люфт наблюдается.
    Блок сельсинов отделил, подвесил редуктор шляпой вниз. Несколько ударов по валу (через деревяшку) - вал по внешней обойме подшипника выходить не захотел. Открутил гайку, фиксирующую вал в подшипнике, несколько ударов - вал вышел по внутренней обойме подшипника.
    Люфт снял на видео: https://disk.yandex.ru/i/ocoHO6TAJksa0A
    Причина - небольшая выработка и деформация шпонки:
    Варить, как предлагал Юрий UA9OF, наверно все же не рискну, между шестерней и валом хоть и есть фаска, но спиливать шов заподлицо с втулкой шестерни придется, т.к. она прижимается к подшипнику вплотную.
    Люфт возникает из-за зазора между шпонкой и валом, это заметно. Попробовал перевернуть шпонку внешней стороной внутрь вала, входит внатяг, даже забивать нужно. Шестерня затем тоже входит внатяг, до конца не забивал пока. Наверно на этом варианте и остановлюсь...
    Что скажете?
  11. #86
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    Что скажете?
    Плохой вариант. Я бы сделал новую шпонку. У меня сейчас тоже п-10 полностью разобран. Закончу уборочную компанию, займусь вплотную П-10
    У меня проблем больше чем у Вас. Жду подшипники SKF .
  12. #87
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    369
    Очевидно, что вариант не лучший... Да фрезерного станка в нашей деревне не сыскать, испарились вместе с Советами...
  13. #88
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    Не лучший , потому что нет в селе токарки? У меня тоже нет.
    Планирую сделать не большой отпуск, и поеду в Ставрополь , 70 км. от меня. Найду частника, и сделаю всё что надо там.
    UA9OF, Юрий, у Вас не будет схемы подключения сельсинов к 12 контактному разъёму П-10 ?
    У меня после попадания воду в П-10 все печальнее чем у Вас.
  14. #89
    High Power Аватар для R7RAH
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    Здравствуйте,подскажите пожалуйста-сколько весит полнокомплектный редуктор от П-18?
  15. #90
    04.02.2015
    285
    708
    933
    Очень тяжелый.
  1. Крепление редуктора Р-404
    от RL9LR в разделе Антенная механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.09.2012, 01:10
  2. Доработка редуктора ПР1-М
    от UR8IN в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 07:02
  3. Ремонт редуктора
    от UA9KW в разделе Антенная механика
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 06:04
  4. Двигатель от редуктора
    от RN6L в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 31.08.2004, 16:15
  5. Демпфер для редуктора
    от UA3BM в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.09.2003, 10:23
