Страница 7 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 170
Тема: AlfaSpid Rotator
  1. #91
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    Точно не скажу, но явно не 50 кГ, тяжелая. Уточню на фирме и напишу здесь.
  2. #92
    05.12.2013
    59
    211
    77
    27
    Цитата Сообщение от RA3QPT Посмотреть сообщение
    жигулевский "бублик", только у меня он между повороткой и антенной.
    вот самНажмите на изображение для увеличения.
ID:	155955 нашел похожее фото
  3. #93
    23.10.2010
    Самара
    59
    743
    335
    428
    Замечательно работает big rak, вращает db18 уже 2.5 года, не самая большая антенна, но не маленькая.
  4. #94
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Январь у нас отличился снегом и морозами - несколько раз температура опускалась ниже 30. Была возможность проверить поворотку (RAK) в зимних условиях. "Убаюканый" многолетней безотказной работой G800DXA я и РАК поставил без всякой подготовки. Правда и антенна на ней сейчас - "пушинка" для этой поворотки - 10-метровая Яги на 144. Результат "эксперимента" - до -10 поворотка еще более-менее работает, хотя уже заметно замедленное вращение в начале работы. После 2-3 поворотов видимо прогревается и дальше работает нормально. От-10 до -18 сначала достаточно долгий "разогрев", потом работает, но... Ни с того ни с сего может сбиться указание азимута. Показывает (просто для примера) 10 градусов, на самом деле антенна смотрит на 30-90 градусов в сторону, причем в любую. Ни с того ни с сего после включения контроллера антенна начинает вращаться в любом направлении, показания контроллера при этом не меняются и автостоп не работает. Не помогает и однократный полный сброс контроллера - приходится делать это несколько раз. Разумеется истинное значение азимута антенны при этом опять далеко от показываемого. Хорошо у меня мачта с антенной стоит перед окном (деревня), можно визуально контролировать, а если бы стояла на крыше?
    Ну а ниже -20 поворотка замерзает напрочь - никакие попытки прогрева подачей напряжения на мотор не помогают. Летом буду перебирать и менять смазку - больше там замерзать нечему. И, наверно, надо будет подумать и об обогреве - все-таки не в Африке живем, не помешает.
    Написал все это для тех, кто только планирует установить поворотку и может еще подготовить ее к морозам.
  5. #95
    QRP Аватар для RN1CN
    04.04.2014
    г. Гатчина
    18
    3
    Вторую зиму использую BIG RAK. В первую было как описывал R1AY. Сейчас после переделки вроде нольмально все. В сильный мороз понижаю питание на двигателе сначала. В цепь питания двигателя включил амперметр - если попрет большой ток - значит все, примерз. Сейчас - 19. Крутится.
  6. #96
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Какой?
  7. #97
    09.09.2009
    г.Коммунар
    173
    91
    163
    Вопрос : какую антенну можно поставить на RAU ? Или так : потянет-ли RAU что-то типа A4S ?
  8. #98
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,786
    2637
    1211
    Потянет, но только через подшипник. Если воткнуть "напрямую" (без дополнительных точек жесткости) - погнет ваш РАУ.
  9. #99
    09.09.2009
    г.Коммунар
    173
    91
    163
    Хотел поставить 18\24 3\4 ел. ... Зря наверно купил этот RAU. А Yaesudx1000 или RAK непокарману..
  10. #100
    01.07.2009
    Terra
    1,786
    2637
    1211
    Почему зря? Нормально она должна крутить. Килограмм до 30..50 должна справляться. Вдуйте ей вольт 20..24 и вперед.
    Там, кстати, такой же моторчик как и в РАКе.
  11. #101
    09.09.2009
    г.Коммунар
    173
    91
    163
    Спасибо тёзка за советы. Подшипник обязательно, питание подберу , от длины кабеля , зависит. Мачта имеется телескоп 20м, второй телескоп 12м , там сейчас поворотник МЭО 5 ел яги на 28 крутит. В общем сначала думать -потом делать буду. Может ещё какуюнибудь информацию про RAU дадите, буду признателен.
  12. #102
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Новая зима - старые проблемы. Летом заниматься было некогда и... Легкий морозец и антенна снова не крутится. Ладно, мороз прошел, антенна закрутилась, но индикации нет. Антенна вращается, но на пульте никаких изменений. Пришлось снять поворотку и заменить на G800. Вскрытие показало что смазка червячной пары на двигателе затекла в датчик количества оборотов. В мороз она застыла и при вращении порвала крепление магнита геркона. Магнит заскочил в углубление на крышке...
    Так что смазку надо менять обязательно - у меня заводская. На фото уже слегка почищено. Крепление магнита (цилиндрик слева от шестерни на приливе) - что-то типа резиновой манжеты. На фото видно вырваный кусок, где был вставлен магнит. Манжету на выброс. Смазку с крышки датчика убрал. Летом промою все и поменяю смазку.
  13. #103
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Смазки очень много. Хватит чуть мазнуть червяк и хватит. Это же не КПП автомобиля, чтобы шестерни купать в масле.
    Если проблема стала болезнью этих повороток - значит просится фланцевый резистор на корпус редуктора. И греть ....
    Так же, думаю, что нужно поставить еще один геркон и магнитик (или оптопару) для калибровки редуктора на одном азимуте. Доработка простая, но нервы оператора побережет.
  14. #104
    Standart Power Аватар для UA7D
    25.06.2010
    Краснодар
    287
    121
    Добрый день!А можно узнать что там стоит за магнит,его название?И где находится геркон?Название этого геркона?Просто если заменять данные вещи-то чем?
  15. #105
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Так с завода
    Ну это не болезнь. Смазка не для наших морозов. Калибровка есть встроенная, так что добавлять собссно нечего.
  1. Hy-Gain Ham-M rotator
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 12:59
