21.12.2016, 14:05 #106Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
Цилиндрик и есть магнит. Название - хз, а зачем? В принципе там можно использовать любой подходящий. Принцип работы узла простой - магнит делает один оборот вместе с шестеренкой и один раз за оборот РАЗМЫКАЕТ геркон. Так что и геркон (если присмотреться - он виден на крышке датчика под слоем смазки) не проблема - можно ставить любой НА РАЗМЫКАНИЕ. Габариты тоже не критичны, как и магнита - места достаточно, срабатывание один раз за оборот. Кстати, сверху крышки датчика, где контакты для подсоединения кабеля управления и питания, последовательно с герконом впаяно сопротивление - имейте ввиду если прозванивать будете. Номинал не знаю, не мерял.
13.06.2020, 21:26 #107Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,128
- 4063
- 752
У кого какая реальная скорость повортки BIG- RAK?
Есть новый BIG- RAK. При 12 вольтах скорость 3,5 мин на 360 гр. При 24 вольт порядка 1,5 мин. Кабель длиной 2 метра, без антены. В то же время, в инструкции указано что при 12 вольт - скорость около двух минут, а при 24 - около одной минуты.
И можно ли долго подавать 24 вольта? Ведь на ротаторе стоит галочка напротив 12 вольт, а не 24 вольт.EU1FQ
Николай
20.10.2021, 15:13 #108Standart Power
- 13.07.2008
- 109
- 5
Может кто то помочь в сопряжении AlfaSpid RAK c нетбуком?
В нетбуке нет COM порта.Прицепил адаптер usb-rs232 на CP2102.
Драйвера поставил.
FT857+RigExpert Standard+Lenovo S100+AlfaSpidRAK.
Из программ на нетбуке UCXlog(все работает CAT,PTT) и PSTrotator.
Хотелось бы к одной из этих программ привязать поворотку,что б крутилась на корр. при вводе локатора или позывного.UA3PF
20.10.2021, 16:03 #109Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,698
- 10207
- 5468
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
20.10.2021, 17:04 #110Standart Power
- 13.07.2008
- 109
- 5
Что то не получается.
Может, с портами что то напутал..UA3PF
06.08.2022, 12:27 #111
06.08.2022, 13:31 #112Very High Power
- 05.10.2012
- с.Ягодное, Самарская обл
- 1,372
- 1715
- 4269
Взываю к опыту есть поворотка Alfa Spid RAK, уже 9 лет. Недавно начала глючить - пульт в одну сторону при вращении показывает, в другую - нет. Заменили кольцо с магнитами, геркон- импульсы идут чёткие, в обе стороны вращения, а индикация - в одну. Кабели все по 10 раз прозвонили. Другой контроллер подключали, одинаково. Что ещё может быть?
Георгий (Gary) // aka RM4K, RC4I/P
06.08.2022, 13:40 #113IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
Сопротивление в колодке крепления проводов на месте?
06.08.2022, 13:52 #114Пользователь
- 20.01.2010
- 55
- 43
- 45
Георгий!
В пульте стоит счетчик, который считает импульсы геркона, это всем понятно....
Далее: - счетчик вычитает импульсы, либо складывает , относительно того числа, который у памяти.
Вычитать или складывать - мы сами даем даем команду нажимая на клавишу вращение по часовой или - против....
Вывод: по каким то причинам , счетчик не вычитает ....Либо , отсутствует на нем команда на вычет , а стоит только на сложение, либо , внутренней логике счетчика пришел xxxxx....
06.08.2022, 14:59 #115Very High Power
- 05.10.2012
- 1,372
- 1715
- 4269
Последний раз редактировалось R4IT; 06.08.2022 в 15:02.
06.08.2022, 15:34 #116Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,128
- 4063
- 752
А что на индикаторе, когда снова начинаете вращать в сторону, на которой есть показания индикатора? Поясню. Вращаете антену, например вправо, от 0 до 90. Индикатор работает. Начали вращать антену влево. Антена вращается, но индикатор остался на 90. Начинаете вращать вправо. Что в этот момент показывает индикатор? Реальное положение, или нет?
EU1FQ
Николай
06.08.2022, 15:43 #117Very High Power
- 05.10.2012
- 1,372
- 1715
- 4269
По часовой кнопкой крутит и индикатор увеличивается (правильно), против часовой - индикатор стоит на месте, поворотка крутит. Это я про ручное управление, с компа через PSRotator против часовой пульт останавливает поворотку, как положено, без получения индикации.
Склоняюсь пока только к тому, что по часовой и против часовой скорость вращения поворотки RAK разная, потому пульт (оба) не могут поймать импульсы. Все остальное уже сто раз перепроверили и поменялиГеоргий (Gary) // aka RM4K, RC4I/P
06.08.2022, 17:57 #118Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,128
- 4063
- 752
Вряд ли. Процессору по барабану, какая длительность импульса в одну или другую сторону. Если в одну из сторон индикатор работает, значит импульсы на 5 и 6 ногу процессора доходят. И не важно, в какую сторону работает ротатор, импульсы от ротатора не имеют полярности. Можно и проверить. Вручную включать поворот влево или вправо, и вручную, или с помощи генератора импульсов, замыкать выводы W1 W2 (5 и 6 ноги процессора) и смотреть за изменениями индикатора. Всё это более чем странно. Если бы только один пульт управления глючил, то это одно. Но когда два пульта глючат, то просто фантастика, или, как предположение (шутка), что и второй пульт не работает.
EU1FQ
Николай
06.08.2022, 18:19 #119Very High Power
- 05.10.2012
- 1,372
- 1715
- 4269
В том то и дело, что не глючат они, с повороткой BIG RAK одинаково работают, а вот со старой RAK одинаково не работают. Кабели от коробки в шэке до пультов меняли местами (грешили на разьем), прозвонили все провода не по разу.
Причем в мае на RAK меняли геркон, после точно такого же состояния, поработало пару месяцев и на середине RRTC опять перестало показывать "против часовой". Теперь уже дважды сменили геркон, сначала на "нормально разомкнутый", а сегодня на "нормально замкнутый" - без успехов
Сопротивление меряли, одинаковое, импульсы идут при вращении в любую сторону с RAK, ну судя по мультиметру. Причем замена кольца с магнитами, предоставленного Игорем UA2FZ, помогла в части "качественности" импульсов, а то раньше с Big RAK шли четкие, а с RAK какие то смазанные (но читались же!)Последний раз редактировалось R4IT; 06.08.2022 в 18:22.
06.08.2022, 19:55 #120Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,128
- 4063
- 752
Тогда у меня остается только бредовая идея немного подстроить местоположение геркона (чуть-чуть изменить) так, что бы он замыкался/размыкался под магнитом всегда в одном и том же положения магнита, независимо в какую сторону крутить. Вполне возможно, если эта синхронизация в одну из сторон нарушена, то да, импульсы от ротатора поступают, но вход процессора уже закрыт, или наоборот, не открыт для подсчета импульсов. А в другую сторону всё нормально, - синхронизпация импульса с открытым входом процессора для подсчета импульсов.
Последний раз редактировалось EU1FQ; 06.08.2022 в 20:00.
EU1FQ
Николай
36Спасибо
