18.02.2016, 03:26 #61модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,771
- 16980
- 1876
Покупал трос там-же где и квадраты 4 мм бухту.
Производителя не помню, но стоят третий год, следов отслаивания оцинковки не обнаружено.
Заделывал изоляторы гашами, уже показывал в какой-то теме.
Но нижний ярус, на самый толстый ствол телескопа - взял огрызки оптоволоконного кабеля(оптоволоконщики оставили остатки на крыше, по размерам подошли), и срезал ножом все оптоволокно.
Остался оцинкованный трос около 5 мм.
Вот его и пустил на нижний ярус.
Из опыта по работе.
Приходится натягивать проволочные антенны между мачтами из медного канатика.
Оттяжки заказываю оцинковку без ПХВ изоляции, ибо под ней при попадании влаги оцинковка преет, и разлагается на соли цинка.. короче, белый порошок..
Поэтому ее не надо ни смазывать, ни прятать в ПХВ изоляцию, ни еще чего делать.
Оцинкованный (хороший, правильный) трос должен дышать.
Выше Василий упоминал кажется геофизический кабель.
Такой у меня работает на верхней подборе трала, по нему идет сигнал на прибор контроля трала.
Бухта 2500 метров на электрической лебедке.
Две рубашки из оцинковки, внутри медная жила в ПХВ изоляции.
Такой кабель в бухте новый, не работавший, на палубе под открытым небом может лежать годами, и оцинковка не слезет.
Стоит начать им работать - спуск-подъем трала, оцинковка естественно стирается об блоки и при наматывании на лебедку, и две рубашки под нагрузкой трутся между собой, и цинк облазит.
Трос начинает гнить.
Срок работы такого кабеля - год-полтора.
Поэтому, если сделали оттяжки из нормальной оцинковки - не надо ничего делать лишнего.
При спуске-подъеме антенн просто берегите оцинковку, и лишний раз не топчитесь по ней, не кидайте на нее посторонних предметов, и не проверяйте ножичком толщину цинка
сорри73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
18.02.2016, 03:36 #62модераптор
- 18.12.2002
- 28,771
- 16980
- 1876
18.02.2016, 04:51 #63Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Видимо несколько другой кабель. Т.н. каротажный - постоянно майна-вира с барабана лебедки в скважину и обратно
по системе роликов в крайне антисанитарных условиях... Оплетка - да, в два или более слоев встречный навив,
изоляция жил полупрозрачная цветная термостойкая. В скважине бывает высокая температура на глубине...
Жилки многопроволочные, светлого сплава, не чистая медь, кажется 7. Помню кабеля одножильные, пяти или семи...
А проволоки оплетки, мне кажется, были однородного сплава, без покрытия... где и как бы не применялись, не помню следов коррозии...
В общем - почти как для космоса.
Мы его и на оттяжки мачт использовали, и на телефон по тундре километрами разматывали. Я 3х380 +0 по нему и 1х220 Ф+0 по грунту сотни метров бросал... не рвался и не коротил никогда...
Последний раз редактировалось R9LI; 18.02.2016 в 05:06.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
18.02.2016, 08:00 #64
18.02.2016, 08:37 #65Very High Power
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 73
- 3,376
- 1045
- 8902
18.02.2016, 08:48 #66Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,712
- 5812
- 261
Проще пареной репы... И инструмент ни какой не нужен специальный. Чтобы заделать изолятор, нужна одна тонкая отвертка или шило, чтобы соединить два конца две отвертки. Все собираюсь снять ролик как это делается, но не силен я в медийных делах, хотя кажется какой то софт для того чтобы это сделать при помощи web-камеры сказал. В эти выходные попробую снять. Если Вас это сильно интересует, найдите меня в скайпе в понедельник или во вторник (суббота рабочий день, в воскресенье у товарища День Рождения), покажу как это делается. Скайп у меня обычно по выходным включен всегда, но вызова могу не услышать, т.к. пользуюсь наушниками а не динамиками, поэтому можно позвонить перед скедом, номер телефона вроде есть в QRZRU колбуке. Желательно вечером, т.к. если дождя не будет, днем буду в огороде, скоро RDXC, пора антенну на 40м собирать.
Последний раз редактировалось RN6L; 18.02.2016 в 08:58.
73! Василий.
18.02.2016, 08:59 #67High Power
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 531
- 431
- 151
приветствую!
варианты заделки троса.
https://www.youtube.com/watch?v=v9On8Fv9WHU73! Олег. R8CT
18.02.2016, 09:27 #68High Power
- 19.01.2014
- Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
- 551
- 258
- 277
Не стал искать качественный трос в виду большого числа подделок, использовал проволоку оцинковку диаметром 4 мм, у изоляторов накручивал 6-8 витков при помощи трубки,витки лежат практически рядом - получается как пружина ,до раскрутки весьма далеко.
WALEK13 ... R7WA
18.02.2016, 09:35 #69Big Gun
- 22.01.2003
- 13,712
- 5812
- 261
Я делаю почти так как во втором сюжете. Там показана петля чалки. При заделке изолятора она формируется точно так же, в отверстие изолятора пряди вставляются навстречу друг другу. Пользуюсь не гвоздиком, а отверткой. Если сердечник не тряпочный а стальной то он естественно не удаляется, а трос просто делится на две части, одна состоит из 3 прядей, вторая из 4-х. И протыкать ничего не надо, отвертка просто вставляю в петлю и вращая ее двигаю по повиву. Точно так же накладываю бандаж. А вот пайка бандажа на мой взгляд штука не только излишняя, но и вредная. Особенно с применением кислоты. Как бы не промывать трос, он промоется только снаружи. А внутри кислота со временем сожрет его. Поэтому просто накладываю бандаж из мягкой (медной или алюминиевой) проволоки и все. Если бандажная проволока не сильно тонкая, 1-1.5мм, то ее концы даже и скручивать не надо. Нагрузки бандаж не несет, просто закрывает не мохрился хвостик троса.
73! Василий.
18.02.2016, 09:58 #70High Power
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 531
- 431
- 151
18.02.2016, 11:26 #71Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 374
- 578
18.02.2016, 11:55 #72Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Так же и у современных такелажников - время, время, время и объемы. Поэтому по 3 "слоника" на соединение, "марка" для контроля сползания и все - бегом следующий трос монтировать.
Я на своих оттяжках делал бандаж из бечевки и поверх всех оттяжек прошелся тряпкой с ПУШ-салом. Примерно тот же состав замечал на штатных оттяжках. Летом все это прогрелось и села пыль - оттяжки не отличить от старых 30 летней давности.Иван
18.02.2016, 12:12 #73Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 374
- 578
18.02.2016, 12:32 #74Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Нет, кончики распушенные после резки болгаркой увязал с основным тросом - блина намотки около 5 см. Только для того что бы самому руками (даже в перчатках) не напороться.
Трос крепил на орехах медной трубкой с опрессовкой и закручиванием полученной плоскости ( как в штатных оттяжках ) + 1 зажим для страховки.Иван
18.02.2016, 12:38 #75модераптор
- 18.12.2002
- 28,771
- 16980
- 1876
Даже еще проще..
Пошаговая инструкция от rx3x: http://forum.qrz.ru/44-antennaya-meh...yom-gashu.html73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
374Спасибо
