29.11.2017, 21:12 #106Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
Нужен конкретный опыт со ссылкой на конкретное наименование
я чисто интуитивно понял, что чем тоньше проволока применяется, тем более гибкий получается канат. Что скажете насчет ГОСТ 3071-80?
Есть еще ГОСТ 3070-80 но там проволока толще и надо полагать что трос более жесткий.
Есть очень гибкий канат ГОСТ 3088-80 но у него мин. диаметр 16 мм.
в общем голову сломал
не знаю что выбрать
Последний раз редактировалось RV3MI; 29.11.2017 в 21:17.
29.11.2017, 21:19 #107Very High Power
- 27.02.2011
- Предгорье Кавказа LN04JJ
- 64
- 1,423
- 532
- 350
Алексей,я уже писал что можно вместо троса использовать мягкую оцинковку...я у себя так делал:брал три проволоки оцинковки Ф 1,5 мм,натягивал их рядом и дрелью свивал в жгут,затем резал этот жгут по 2,5 м и по краям заплетал изоляторы,чтобы оцинковка не тёрлась о фарфор изолятора на концы жгута одевал куски пхв трубки, где то 8 см с каждой стороны и продев в отверстия изоляторов,заплетал концы...Получалось,как говорил Лёлик: "дёшево,надёжно и практично!"...У нас метр такой оцинковки стоит 3 рубля,следовательно метр жгута где то- "червонец"....нежелательно делать растяжки из одиночного,пусть даже толстого,провода...больше вероятность обрыва...
73!...Сергей
29.11.2017, 21:23 #108
29.11.2017, 21:31 #109Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,913
- 4480
- 3153
9 лет назад в магазине крепежа купил и до сих пор использую в качестве растяжек нижней секции G.P. оцинкованный трос 4мм. Типа как китайский, но до сих пор выглядит достойно. Начал ржаветь только в одном месте, участок, который находится в кустах. Если такими темпами будет ржаветь и дальше, то на мой век точно хватит
За неимением другого, недавно купил там же 200 метров 3 и 4 мм. Надеюсь, что такой же. Надежду прошу не убивать
Кстати на УНЖах тоже не везде был тот трос, что все хвалят. Ко мне попали 4 лебедки с тросом полностью покрытые ржавчиной и с истлевшими прядями. Хотел смотать и выбросить, а лебедки использовать при случае. Но в брезентовых рукавицах исколов все руки, бросил это после первой. лебедки.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
29.11.2017, 23:19 #110Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Так уже подсказали
Про стальные канаты http://www.severstalmetiz.com/catalo...9/indexo.shtmlЕвгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
30.11.2017, 01:58 #111High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
30.11.2017, 02:23 #112DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,391
- 7081
- 5317
Трос нормальный есть! пару месяцев назад, передо мной поставили задачу, в эл. кабельной канализации протянуть эл кабель шитый полиэтилен 0.4 kV 120 и 150 квадрат, я взял в аренду лебедку промышленную для монтажа фасадов зданий, и в ней были все документы, вплоть до того какой трос: марка гост.....
В общем трос там был 6 мм, мы его удачно порвали, я тут же обзвонил конторы не помню как они назывались...типа: стропы.канаты (все для кранов и т д) и сказал, что мне нужно нормальный типа Советский трос !!! Купил там 120 м он обошелся что то около 4500 рублей, потом опять порвал трос, - опять там же купил, столько же, что бы сдать лебедку в том же виде как я её и брал в аренду. Так что все есть. отличный трос весь в салидоле, расплетали его делали из него кабельный чулок, и вплетали в него крюк. Если нужно найду на работе в ежедневники его данные....
PS
Приехал на работу, посмотрел, брали ГОСТ 2688-80 не оцинкованный, 6.2 ммПоследний раз редактировалось RO9O; 30.11.2017 в 06:50.
Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
30.11.2017, 08:51 #113Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
Сергей, это понятно!
Знаю многих, кто считает что на КВ вообще нет смысла разбивать оттяжки изоляторами. Влияния особо заметного нет, а без них еще дешевле.
Но в данном случае речь не о цене, а об основном принципе, который двигает в общем-то всеми - ХОЧУ
Я хочу чтобы был канат, чтобы были изоляторы и чтобы оттяжка не была "палкой", а была гибкая и удобная.
Крайне не рекомендую (!!!) использовать канат ГОСТ 3064-80 в любительских (!) целях.
Кто не верит что это "бяка", могу отрезать кусочек и дать пощупать. Думаю вопросы отпадут сами собой.
Александр, может быть у Вас сохранилось несколько фотографий установки мачт с использованием каната ГОСТ 3064-80?
Я то для себя вчера понял, что использовать его не буду, но все же интересно посмотреть как Вы заделывали этот канат, как натягивали?
(я понимаю что это немного для профи, но если заберете у меня 300 метров - буду рад
Можем договориться на предмет зачета за Вашу мачту, остальное доплачу деньгами)
Саша, 2688-80 это самый ходовой канат, он всегда есть на любых базах.
Канат стальной (трос) ГОСТ 2688-80 применяется в качестве подъемных канатов башенных, мостовых, судовых кранов и автокранов, канатов тельферов, столовых и грейферных канатов; в качестве канатов для лебедок и скреперных канатов для землеройных и горных машин; в качестве канатов для оснастки тралов; на буровых установках в качестве канатов для машин бурения; для канатных дорог в качестве тяговых и несущих канатов; на шахтных подъемных установках в качестве подъемных канатов для вертикального подъема; в качестве лифтовых канатов: канатов для шкивов трения, барабанных лебедок и канатов для гидравлических лифтов.
Особенность каната ГОСТ 2688-80: устойчивость к воздействию агрессивных сред, к интенсивному знакопеременному изгибу при работе на открытом воздухе. Изготавливается с органическим сердечником.
Конструкция каната металлического: 6х19 (1+6+6/6)+1 органический сердечник.
Канаты могут быть изготовлены из оцинкованной проволоки.Последний раз редактировалось RV3MI; 30.11.2017 в 08:58.
30.11.2017, 09:16 #114High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 422
Оттяжки будущего:
http://нн-строй.рф/armatura_steklopl...ovaja_4mm.html
+ покрасить
30.11.2017, 10:14 #115
30.11.2017, 10:58 #116Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,807
- 1998
- 2447
Я не доктор тросовых наук, конечно, но опыт у меня такой.
10 лет назад ставил первую мачту на многоэтажке - тросы еще более-менее, но со следами ржи. Ровно через год поставил рядом вторую мачту, снова покупал трос, вроде и похожий 5мм, но тот изржавел весь в хлам. Снимал их недавно.
3 года назад ставил телескоп Р-409, купил 200м барабан 4мм троса - стоит как новый до сих пор. А вот некоторые сегменты в нем (между орехами) есть из какого-то ранее имеющегося троса - тоже ржавые полностью. А есть даже пара сегментов, у которых по 1-2 пряди ржавые. Т.е. сам трос в порядке, но пара ниток - ржавые вьются.
Т.е. я так понял, нужно брать у одного производителя (прямо на заводе), либо у одного поставщика, но знать чей этой трос и когда сделал, а может еще какие детали технологии откроются.Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
30.11.2017, 11:48 #117High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 422
Или вот:
Это ВОЛС без металлических элементов (кркпкий
Здесь, на нижний ярус, зажим клиновой. Выше спиральные
30.11.2017, 13:23 #118
30.11.2017, 15:34 #119Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
Евгений Иванович R3MM принес кусочек каната, в свое время удачно добытого у военных.
Мы этим канатом растянули несколько лет назад свои УНЖИ на коллективке.
Диаметр 8.4 мм., достаточно гибкий - большие изоляторы заделываются без проблем.
Насколько я понял, это ГОСТ 3067-88
Будем доверять настоящим профессионалам и закажем себе такой же, только чуть потоньше
Важно (когда есть с чем сравнить) - гибкость и он НЕ саморасплетающийся (удобно работать)Последний раз редактировалось RV3MI; 30.11.2017 в 15:38.
30.11.2017, 19:36 #120High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
Например можете посмотреть как у RM3DA таким тросом с разбивкой изоляторами растянута моя мачта, мачту монтировал Рома RV3MA - остался доволен. Трос зажимается стандартными жимками по 3шт на петлю, натягивался и разматывался с помощью моих же барабанов LB200.
Я не спорю что трос очень жесткий - в этом есть свои плюсы и минусы. Троса с таким типом повивки в отличии от более мягких тросов практически не вытягиваютя совсем! В нем отсутствует тряпочный сердечник в середи - в место него проволка - то есть негде скапливаться влаге.RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
374Спасибо
