Страница 39 из 47 ПерваяПервая ... 29323334353637383940414243444546 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 585 из 691
Like Tree374Спасибо
Тема: Про тросы и оттяжки
  1. #571
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Двадцать лет назад сделаны оттяжки для мачты от П-10 (ферма 12 м высотой). Делал, как меня, начинающего инженера НИИ, в 1971 году учили антенщики на полигоне. Трос советский, оцинкован на совесть, видно по его состоянию после 20-ти летней эксплуатации. Трубка медная. Лучше перед установкой отжечь, чтобы она на время стала более пластичной. Если диаметр трубки правильный, можно её после "расплющивания" не скручивать (наши антенщики скручивали).
  2. #572
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от UA6CT Посмотреть сообщение
    Да и с точки зрения обывателя - очистить от какой бы то ни было антикоррозионной защиты, а потом заделать во втулку, также исключающую антикоррозионную защиту, но при этом открытую для доступа агрессивных сред
    Подметили верно, .... обывателя. Ни что не мешает нанести антикоррозионную защиту на трос и втулки после опрессовки.
    Из своей практики, на нашей клубной станции в 2007 году во урагана рухнула 20 метровая мачта УНЖА с антенной RQ-54. Причина - вылез трос из опрессованной стальной гильзы одного из изоляторов, при осмотре трос оказался промасленный. Оттяжки профессиональные из 6 мм троса, от армейских радиостанций, получали новые. К стати, оттяжки были покрыты антикоррозионной смазкой вместе с изоляторами которые перед монтажом пришлось отмывать дизелькой.
    P.S. К постановке запятых просьба не придираться.
  3. #573
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    А гильза была опрессована чем? Чтобы стальную гильзу опрессовать - тут промышленный гидропресс нужен.
    Смысл опрессовки не в том, чтобы внутри гильзы создать трение. Смысл в том, чтобы пряди каната вошли в зацепление. Абсолютно при этом безразлично, будут они смазаны или нет. Кабинки на тросу канатной дороги, например, держатся на том же принципе - зацепление прядей троса. Трос при этом смазан, и смазан жирно. Ничего по нему не проскакивает.)
    Насчёт антикоррозийной обработки троса ПОСЛЕ опрессовки - позволю себе усомниться. Пропитать трос внутри запрессованной гильзы - не поверю, пока не увижу своими глазами. А вот то, что такой трос за пару лет насосёт под гильзу водяных паров и там начнётся коррозия - уверен на сто процентов.
  4. #574
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Естественно прессом
    Последний раз редактировалось R3MM; 29.05.2023 в 19:16.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  5. #575
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,186
    789
    2886
    Не нужно медную трубку отжигать. Да отожжённая медь становится эластичнее, но структура становится хлипкой и не крепкой.
    У меня есть много отожжённой меди, с силовых трансформаторов, мощных электромагнитов и прочего, поэтому знаю о чём говорю. Медная отожжённая шинка сечением 2х3мм длиной 20м даже на противовесах рвётся в свободной подвеске.
    Ну и.. не соглашусь. Причина в плохой опрессовке и только.
    73! Владимир
  6. #576
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    С сайта experttrub.ru
    Чтобы сохранить высокую прочность не в ущерб пластичности и растяжению, используют отжиг. Отожженный материал нагревают до +600-700 градусов, а после медленно охлаждают (процесс называется отпуском).
    После отжига трубы приобретают уникальные качества. Достаточно толстые их стенки способны выдержать практически любое давление. Кроме того, отожженные трубы устойчивы к резким и частым перепадам температуры и давления, не боятся прямых солнечных лучей. Они устойчивы к воздействию высокой влажности.
    Они, ко всему прочему, способны служить не один десяток лет. Совокупность всех положительных качеств отожженного металла дает возможность применять ее для изготовления различных гидравлических приводов в автомобилях, в том числе и большегрузных.
  7. #577
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,483
    562
    852
    Надо еще кусок троса промаслить, обжать и дергнуть по очереди оба куска Нивой ....(Хомут второй нужно нормальный найти только..)
  8. #578
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Сейчас пошёл, посмотрел на свои, точно такое же как и у вас, оттяжки. Там по три опрессовки на каждой гильзе.
    И я обнаружил, что эти опрессовки на некоторых гильзах иногда имеют разную глубину. Если не присматриваться - то ни за что не заметишь.
    У вас на фото, кстати, похоже М5 а не М6.) Для унжи тонковат.
    Есть ненулевая вероятность оторвать кусок Нивы)
  9. #579
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,483
    562
    852
    Вполне возможно..Буду просить друзей с более мощной техникой.
  10. #580
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,857
    4443
    3138
    В начале 80х на одном из радиоцентров в Салехарде при обледенении упали несколько (3 или 4) мачт УНЖА с висящими на них антеннами ВГД. Причина - выскальзывание троса из заделки в медную скрученную трубку. Монтаж был сделан государственной организацией по утвержденному проекту.
    Что было там точной причиной выскальзывания мы не узнали.
    У нас в то время применялась только ленивая гаша с бандажом биметаллом 1 мм. или алюминиевой проволокой.
  11. #581
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,186
    789
    2886
    Да не нужно ничего демонстрировать. Столько много информации выложено. Выбрать на своё усмотрение и успокоиться.
    Россети используют клиновые зажимы на анкерных опорах. Соединение алюминиевых с стальным сердечником проводов большого сечения скрученными алюминиевыми трубками, там нагрузки в десятки тонн.
    Очень давно нужно было выдернуть корни больших деревьев. Бульдозер зарылся и не справился с задачей. Подогнали К 700 тот рывками порвал танковый трос. Зашёл гружённый камаз и поочерёдно вытянул все корни , обыкновенным тросом, без всяких рывков.
    73! Владимир
  12. #582
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,483
    562
    852
    Да не нужно ничего демонстрировать. [/I]
    Хорошо- выкладывать результаты не буду.
  13. #583
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Почему Нивой а не КаМАЗом и как оцениваете усилие в кгс? ))))))
    У меня есть много отожжённой меди, с силовых трансформаторов,....
    Отжечь медную трубку это прежде всего соблюдение некого режима (температура и время) о чём правильно заметил Николай RA3TT. Обжигание меди на костре для сдачи в цветмет это совсем другое.
  14. #584
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,936
    2048
    7620
    Камаза, наверное, нет под рукой... Зачем усилие оценивать если нет для его оценки измерительных средств?
    Достаточно по результатам эксперимента получить разорванный трос при неповрежденных местах задела концов (обжима гильзами) как подтверждение, что обжим гильзами - надежный способ заделки.
  15. #585
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,483
    562
    852
    Совершенно верно-именно это и тестируется.И еще момент- не выскользнет ли из обжатого зажима проваренный трос. Тест примитивный- никакой метрологии .
  1. Оттяжки из стального троса
    от R3TF в разделе Антенная механика
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 23.07.2016, 15:28
  2. самодельные оттяжки для телескопа от Р-409
    от R6CW в разделе Антенная механика
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.04.2016, 06:39
  3. Оттяжки для ветикала
    от UA9KJ/6 в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.04.2014, 13:27
  4. Оттяжки на GP из удочек
    от R5QO в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 18:29
  5. A3S-как разбивать оттяжки изоляторами?
    от RA1ALA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 19:42
