Страница 41 из 47 ПерваяПервая ... 313435363738394041424344454647 ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 615 из 691
Like Tree374Спасибо
Тема: Про тросы и оттяжки
  1. #601
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    365
    Цитата Сообщение от UD4FD Посмотреть сообщение
    Изготовление оттяжек методом ленивая Гаша - на видео установка изолятора.
    Александр,а как размер для изолятора подбираете.А то может быть больше или меньше размер петли.
  2. #602
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Первый раз подбирается по количеству витков троса - а дальше все петли получаются одинаковые...
  3. #603
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    365
    Александр,спасибо.А то нержавеющий трос жестковат и попасть в точку тяжеловато.С оцинковкой проще.
  4. #604
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Жёскость стального троса вроде зависит от количества и толщины проволоки, метода свивки, а не от их покрытия цинком.
    Однажды попался стальной трос от лебёдки мачты УНЖА-2 диаметром 12 мм и мягкий как верёвка.
  5. #605
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,210
    795
    2888
    Мне тоже попался мягкий трос 6мм. Жилы анодированные, после применения абразива появляется напыление медью, затем сталь.
    Тросу в этом году будет 40 лет как я его заимел. Ничем не обрабатывал. использую на лебёдках.
    73! Владимир
  6. #606
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    365
    Коллеги,я задал вопрос конкретному человеку по интерисующему меня вопросу,а не про жёсткость троса.Жёсткость зависит от сердцевины вообще то,если внутри пенька,то он гнётся легко,а если внутри сталюга и проволочки в ней всегда жёстче и могут быть даже чуть толще.Сразу надо поумничать,вроде возраст не пионерский,а всё туда же-казаться умнее всех.
  7. #607
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    PSE OFF.
    Форум — место для общения и споров людей на различные темы жизни; также — собственно сам процесс общения.
    https://www.google.ru/search?hl=ru&s...00.CvkRJIMA8kU
    Иван, без обид, личные вопросы можно и в личку.
  8. #608
    Low Power
    01.12.2012
    Онега
    95
    78
    14
    Практический вопрос.Кто каким образом окончательно подтягивал оттяжки из толстого троса с изоляторами?Разумеется,провис все равно останется.Талрепами вытянуть не получится,вероятно,надо лебедками одновременно с четырех сторон? В моем случае речь идет об оттяжках из троса 8 мм,верхний ярус,буду запитывать мачту высотой 22 м на диапазоны 160/80 м.
    73 Юрий RZ1OK
  9. #609
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    365
    Можно с помощью цепи,если талрепа сразу не хватает.Цепью фиксируете,а потом талрепом подтягиваете и так несколько раз.Лучше конечно лебёдкой.
    Евгений,ну по написанному вами это не спор и не подсказка,а под........а.Типа того,что я не знаю.Я тридцать семь лет с тросами проработал на очень большом карьерном экскаваторе и тросов насмотрелся всяких.Так вот есть на экскаваторе тоненький трос диаметром 13 мм всего то,так вот при его замене на другой с одним быстро управляешься,а с другим приходится попотеть,пока заплетёшь его,а дело всё в центральной жиле.Если пенька,то легче,а если сталь,то и время другое надо на замену.
  10. #610
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,872
    4457
    3140
    Вообще на практике тяжение растяжек небольших мачт делают механическим реечным домкратом с соответствующими приспособлениями для крепления к растяжке и якорю. Только зачем не нагруженную мачту так сильно тянуть?
    А 300 Кг тяжения тальреп вполне обеспечит.
  11. #611
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Когда возник вопрос натяжки длинных и тяжёлых оттяжек, у военных связистов нашли талрепы с большим ходом, наподобие тех что на фото только ещё длиннее. В раздвинутом состоянии их длина была примерно 1 метр, где то ещё лежат, если надо можно сфоткать. Одно время оттяжки натягивали с помощью тали и потом на конце троса монтировали коуш для зацепления с талрепом.
    Последний раз редактировалось R3MM; 02.06.2023 в 10:31.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  12. #612
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,514
    2147
    647
    Использует ли кто б\у тросы с лифтов?
    Интересует их состояние спустя годы эксплуатации в качестве оттяжек.
  13. #613
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Мачта "аля унжа" 25м - просто руками. Навесили канатных зажимов штук пять, но не затягивали, пропустили трос через ухо талрепа и коуш, потянули. Один держит, второй закручивает зажимы. И так все три оттяжки.
    Мачта Чинара 42м. Цепь.
    Мачта из стальных труб 16м. Три талрепа последовательно.
    Лично моё мнение: для 20-метровой мачты, если она не из чугуна метрового сечения, если на ней не полноразмерная восьмидесятка, и если она стоит не на вершине горы в ветренном Новороссийске, трос-восьмёрка сильно избыточен. Хватит 5-6мм.
  14. #614
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,377
    1045
    8903
    Дому 30 лет. 12 этажей. Замену обещали в этом году.
  15. #615
    16.06.2010
    г.ШАХТЫ
    921
    866
    231
    Начитался,насмотрелся,а конкретики никакой...
    Вот как всё выполнено у меня,готовил для вертикала 43м.
    И заплетал челноком,и закручивал по спирали в обыкновенных больших тесках используя "Бобковый" ключ №3,...,ни каких зажимов, передавливающих трос никогда не применял.
    Покрытие троса - Каучуко-битумная автомобильная мастика,разведённая Сольвентом и нанесена на трос в два слоя.
    Служит такое исполнение с 1997г на других антеннах.Никаких нареканий и ржавчины не выявлено.
    Всем удачи и вдохновения!
    См.фото и перенимай опыт.
  1. Оттяжки из стального троса
    от R3TF в разделе Антенная механика
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 23.07.2016, 15:28
  2. самодельные оттяжки для телескопа от Р-409
    от R6CW в разделе Антенная механика
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.04.2016, 06:39
  3. Оттяжки для ветикала
    от UA9KJ/6 в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.04.2014, 13:27
  4. Оттяжки на GP из удочек
    от R5QO в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 18:29
  5. A3S-как разбивать оттяжки изоляторами?
    от RA1ALA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 19:42
