Страница 1 из 9 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 127
Тема: Мачта
    High Power Аватар для R9SFA
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    Мачта
    Всем привет стоит ли покупать такую 10м. https://m.avito.ru/moskva/audio_i_vi...025_1968764761
    Покинул форум Аватар для RW4C
    10.07.2005
    47
    5,454
    4760
    2906
    Есть у меня приятель, который периодически мне звонит и делится планами, какую он антенну хочет то повесить, то поставить. Спрашиваю его: а твой сосед, что, почил в бозе? Да нет, отвечает, что с ним, с мордоворотом, будет? И успокаивается месяца на два. Потом снова звонит. Надо сказать, что сосед, мягко говоря, против радио. Попытки примирить его с нашим хобби не увенчались успехом по причине приземлённости и озлобленности человека. Я к чему: вы бы сначала задали бы этот вопрос соседям - стоит, мол, покупать мачту высотой в 10 метров для установки её на крышу? А то сейчас на 10 страниц вам напишут, а один сосед (больше и не надо) будет "против".
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    С соседями проблем не будет. Я не про соседей вообще спрашиваю а про мачту.
    28.02.2006
    Чеховский р-н, Московская обл.
    413
    254
    401
    смотря для каких целей
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    Хочу прикрепить ее на трубостойку антенную и в разные стороны слопера на 20,15,12,10 метров. С трубостойкой еще метра 2,5 прибавится. Эти же слопера как оттяжки будут. Провод думаю полёвка( чтоб не тянулся). На 40 думаю смысла нет. С высотой 12м только небо греть.
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2050
    7643
    Для начала - пойдет (я про мачту), главное недорого относительно входной билет.
    Только может не стоит на антенную стойку на крыше - сломается все - разборок не оберешься. Если есть возможность на крыше закрепить - возьмите подпятник и поставьте СВОЮ мачту автономно.
    Слопера на ВЧ, инвертед-ви на 80-30-30 - и уже что-то будет. Главное делать что-то, потихоньку, пробовать, экспериментировать.
    Сам в 20-летнем возрасте ставил мачту купленную на ЖД, метров 12-13, с нее IV от 80м и выше, все это RG-58 запитывалось, ватт 250-300 было. Какие потери в кабеле и эффективность антенн (особенно на низа) были - никто не думал. Все работало как могло.
    После возвращения в радио - начинал с Windom многодиапазонного, 80-10м, в одном QTH на уровне 10-го этажа между секциями многоэтажки над двором. В другом - примерно на высоте метров 10, местами и меньше, над наклонным огородом-двором. И восток был на 80 до япов и ЮВА, и запад до штатов.
    Потом забросил все радио, а лет через 15 (уже в 40 годков, лет 10 назад примерно) - вернулся. Условия не изменились, участок родительский - тот же. Там основная позиция у меня, работаю удаленкой. Так вот там мачта метров 15 с трайбендером, и с нее же слопера на WARC и 40м. И что главное - с нее же несимметричный IV на 80, и совсем уж несимметричная веревка "буквой ЗЮ" изогнутая - на 160. На 160 правда пришлось у основания мачты согласуйку LC сделать.
    В итоге - даже на 160 слышат в пределах 10 тыс км. Мощи правда около 1 квт у меня. Но и со 100 ваттами будет что-то у Вас!
    Главное - никого не слушайте из скептиков и ничего не бойтесь заранее - пробуйте!
    PS. Чтоб кровлю подпятником не портить - я на стену лифтовой будки крепил трубостойку небольшую
    Последний раз редактировалось RU6B; 28.11.2023 в 08:59.
    73! Сергей, RU6B
    RT6A Contest Team
    2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    ОкНажмите на изображение для увеличения.
    Мой слопер на 40ку (при увеличении можно разглядеть)
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2050
    7643
    Мой слопер на 40ку
    Прекрасное расположение, открытый горизонт, не заставлено вокруг многоэтажками - ставьте мачту на крышу какую получится, вешайте веревки и наслаждайтесь!
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    При высоте 12 метров на 80 ставить бестолку, и на 40ку тоже, моя цель -даль. Есть идея с боку от моей 5 этажки 9 этажный дом метрах в 30-40 думаю с него на мою 5 этажу кинуть слопер на 40ку.
    По идее слопер бьет перпендикулярно полотну. У меня наклон 20чного слопера на европу40ка тоже. 40ка и на 15 метрах работает. И отвечает мне европа . даже Америка на 15метрах. Так же не должно быть. Бить в сторону наклона она должна если есть металлическая мачта хорошо заземленная.
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Смотря как винты ...??..
    Если просто упираются то фигня а не мачта - схлопнется, причем скорее рано чем поздно.
    Надо чтобы в меньшем диаметре были отверстия. А лучше что бы не винты а сквозные шпильки, и не по одной стороне а ортогонально.
    Ну и 12 метров палка на пятиэтажке это уже кое что на 80, а на 40 и подавно. На порядок лучше чем сбоку дома.
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    Ну можно наверное доработать просверлить на сквозь и шпильки вставить.
  12. #12
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2050
    7643
    Это все теория, при идеальных "теоретических" условиях.
    Вы диаграмму слопера видели? Там плюс-минус балл по S-метру - уже очень и очень широкие углы...
    Ставьте, делайте и работайте.
    Я Вам все написал в первом посте про свои условия, сравнимые с вашими. Вплоть до 160 все "норм" в пределах разумного. Передача у Вас однозначно будет лучше приема в городе.
    Делайте. И работайте. Болтать/писать - проще.
    Да, если что-то "пойдет не так" - никаких проблем просверлить и стянуть болтами/шпильками.
    Засим прощаюсь в этой теме, все полезное от себя сказал, ставьте, работайте, удачи и 73!
  13. #13
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    можно. Но это будет называться .. "купить полуфабрикат"
  14. #14
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    Ну я думаю за 3700 10 метров лучше и не купишь
  15. #15
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Поддержу RU6B. Ставьте и экспериментируйте. )
    Я бы ещё какой-нить блочок на макушку прикрутил, чтобы можно было поднимать-опускать антенны без лишних трудозатрат.
    Насчет "схлопнется" - это смотря как затягивать. Там тонкостенная труба, если болты затянуть как следует, то она не то что сама не схлопнется, ее потом и принудительно сложить будет непросто из за деформации труб. )
    Желаю удачи)
  1. Жизненно важный вопрос по установке мачты!!!
    от UN9GIE в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 20:40
  2. Надежная установка мачты треугольного сечения
    от UT3RS в разделе Антенная механика
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 07.08.2015, 10:54
  3. Мачта для антенны без растяжек
    от R2DEK в разделе Антенномания
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.12.2013, 16:44
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.09.2012, 10:22
  5. Мачта для поля
    от RN3DBQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 14:52
