29.11.2023, 07:49 #46Big Gun
- 24.09.2011
- 14,297
- 4950
- 5806
Вот здесь посмотрите. Может что нибудь подберёте.http://izhvideo.ru/price/mast-qrz.pdf
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
29.11.2023, 07:58 #47Standart Power
- 28.02.2023
- 40
- 270
- 158
- 133
Мы вас услышали.
Продолжайте использовать стеклопластик в несущих конструкциях излом.
Видимо, за сорокалетний опыт эксплуатации никто не счел нужным Вам указать на то, что этот материал не про изгиб, а про сжатие.
И уж тем более, не для несущих конструкций, если это не преднапрженные объёмные тела, как тот же Спайдер, коих два штуки в нормальном, оригинальном размере, работают не первый год у коллег без каких либо проблем.
Отсутствие элементарных знаний сопромата порождает негативный опыт даже в эксплуатации половых органов переменной твердости
Использовать стеклопластик можно только для легких (килограмм, максимум два) низкопарусных (менее 0.1м2) антенн. Единственное применение на постоянной основе можно допустить только в той же оригинальной конструкции спайдера, авторам которой не пришло в голову даже пытаться соорудить сороковку.
29.11.2023, 08:12 #48Very High Power
- 06.01.2009
- Шахты
- 1,625
- 2100
- 549
Не знаю как по поводу стали, наверное тяжеловато.
Подумал бы насчет "люминия".
Дома стоит два штыря, один 21 метр, второй 13.
21 метр из Д16, 13 метров из АД31
Поднимал сам, в одни руки.
21 метр стоит на 3 метровой ферме.
Если есть минимальные навыки
в слесарном деле, плюс дрель и болгарка.
Для мачты высотой около 10-12 метров покупаем
четыре трубы по три метра, с толшиной стенки 2мм
и разницей в диаметрах 5 мм. Первая труба можно 60 или 55 мм.
Трубу можно купить здесь:
https://www.avito.ru/rostov-na-donu/...uba_2451494533
Узел сочленения прост, одно сквозное отверстие
диаметром 4мм на растоянии 70 мм от начала,
протом пропил болгаркой для стяжки хомутом,
лучше нержавеющим под болт.
Второе отверстие в 20см. от начала под шпильку
диаметром 6-8 мм для упора верхнего колена.
Вставляем трубы одна в одну и вперед.
При высоте 11 метров посередине растянул бы
еще оттяжками хотя бы на три стороны.Hasta la victoria siempre. Patria o muerte.
73! Владимир R7NA ex. RA6LOO
29.11.2023, 08:47 #49Standart Power
- 28.02.2023
- 40
- 270
- 158
- 133
С высотой 12 метров, да с радиопрозрачной мачтой, да еще и приподнятым основанием... Грех не использовать для вертикала на 40 и выше.
10.6 полотно до самой макушки, 2-4 противовеса по 10.3, точка запитки получится высоте около 3 метров, противовесы наклонить и растянуть (вот вам и первый ярус растяжек, кстати), но не защемлять - оставить концы на пол метра от земли. Диаграмма будет сказка.
Берите, ставьте, пользуйтесь, получайте удовольствие. Не слушайте никого, кто за каким-то лешим пытается на эти удочки повесить поворотки (очередной раз рука-лицо).
Для вертикалов эта мачта идеальна. Для экспериментов и постоянки с проволочными антеннами - просто идеальное решение.
Если собираетесь тянуть макушку нагрузкой, сломерами там или чем ещё, то обязательно уравновешивайте. Имхо, лучше не слоперы, а обычные инвертеды с общей точкой питания.
Советы давать дело неблагодарное, но если есть возможность, берите у рквад 16 метров рквад. Неиспользуемые 1-2 колена можно и не выдвигать, а когда припрет, то не будет повода сожалеть о нехватке высоты
К тому же, 16 метров это эдакая сакральная высота для вертикала.
29.11.2023, 10:07 #50Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
"Мы" - это кто? Вы о себе во множественном числе? Это очень грозный симптом))
Какой вы умный и эрудированный! Наверное, очень богатый?
Авторам, которые много лет изготавливают и продают такие и вот такие антенны нужно немедленно бросить весь свой бизнес и отправиться к вам на обучение сопромату.))) Да и не только ему, судя по вашему гонору, вы можете научить кого угодно, чему угодно, абсолютно при этом не разбираясь в вопросе.)
Спасибо вам за то, что раз за разом поднимаете мне настроение))Последний раз редактировалось UA6CT; 29.11.2023 в 10:12.
29.11.2023, 14:41 #51High Power
- 28.01.2010
- 64
- 871
- 293
- 26
Для описанных целей, мне кажется, проще всего поставить один вертикал, на все эти диапазоны. На имеющуюся трубостойку. Полёвку пустить на противовесы, а сам вертикал сделать из алюминиевых трубок разного диаметра, телескопом. Они в хозмагах продаются по 2 метра длиной обычно. Всего то три трубки нужно
Как считаете, большая разница со слоперами будет?
29.11.2023, 14:58 #52Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Для вертикала от 40м и выше достаточно одной удочки на трубе в пару метров.Радиалы лучше по 4 на разные диапазоны.Внизу тюнер или СУ и никаких оттяжек.
29.11.2023, 15:27 #53Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,121
- 776
- 2851
К данной теме как то бульдозер не убедительно
Ну и вы не поленитесь взвесьте трубы одинакового диаметра и толщины стенки, думаю измените свои убеждения. Мне на работе пришлось столкнуться с стеклопластиком. Высоковольтные выключатели, тяги, оперативные штанги и прочее. О результате писал выше.
Шар с гелием зачем удочку.73! Владимир
29.11.2023, 16:59 #54Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,884
- 8363
- 3122
1. Этот телескоп одноразовый.
Ставили эти мачты десятками.
Вся беда - совсем тонкие стенки. Зажимая болтами (даже не сильно) - корёжите геометрию трубок.
Воткнуть/вынуть овальное в/из круглого - проблематично.
Поднял... и всё... не сложить.
2. Болты стопорные - безобразного качества. Месяц - два и выкрутить невозможно.
Нет! Мы не "двоеШники"... мазали болты с надежной открутить.
Хорошо, если открутили... см п.1.
3. Поскольку, гайки варят к тонкостенным трубкам - их СЛЕГКА прихватывают (дабы не прожечь стенку трубы).
Кому из сварщиков, есть желание платить за прожженную трубу? Пусть, "внешне будет красиво".
Были отрывы гаек (часто).
4. Сами трубы из полного Гметалла. "Условно покрытые" краской.
В местах, где болты... врезаясь в тело "крепят" колено - краска слезает - факт.
Там - гниёт быстрее. Видел пару мачт... слегка "поплывших" именно в этих местах. Не долго им...
5. В местах прогиба трубы болтами, образуется "тромб". Попадает вода - зимой трубу рвёт (обычно по шву).
6.Цена. Вообще не адекватная.
Для 10м мачты:
Если, на верхушке, планируется нагрузка и необходима достаточная прочность.
Берете 5 дюралевых трубок 20...35мм х 2м (в зависимости от запросов).
Одну трубку большего/меньшего диаметра для состыковки колен режем на 4 части.
8 болтов с гайками ~6...8мм.
Для варианта GP (без нагрузки на верхнюю часть), просто... подобрать телескопическую состыковку.
Допустим: 35-32-30-25-20... или подобное (по желанию и требованиям которые нам неизвестны).
Пожелания:
Верхнюю трубку - обязательно закрыть пробкой.
Места стыков... хотя бы замотать изолентой и обязательно закрепить тонким проводом ПЭЛ 0.2... 0.5.
Бывает... изоленту разматывает.
Нижнее колено (самый низ мачты/комель) должен быть всегда открыт!
Даже... не закрыт снегом зимой.
Удачи.
29.11.2023, 17:05 #55Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 64
- 13,339
- 8259
- 2287
Ну для вас может и не убедительно,а я столкнулся на работе с проблемой по утилизации. Раздавить не удалось.Только резать вдоль. Взвешивать ничего не буду. У меня антенны из стеклопластика.До этого стояли из алюминия.И лопались и была остаточная деформация после сильного ветра. Убеждать тоже никого не боду-каждый сам себе злобный Буратино.
Я жил в таком доме на 2м этаже.Дом один в один. Повесил дельту на 80 м и "морковку" UW4HW поставил.Единственно что откапывал от снега противовесы. Работали очень хорошо. На голый UW3DI Штаты отвечали на 80м.
29.11.2023, 19:11 #56High Power
- 27.12.2020
- Норильск р-н Талнах
- 37
- 589
- 395
- 137
29.11.2023, 23:42 #57Нарушитель
- 11.04.2011
- Moscow
- 45
- 216
- 162
- 197
Коллега. Не призываю вас ни к чему. Почитав весь тот бред, что понаписали на столько страниц тут- у меня даже нет желания что либо комментировать
.Пока в дороге всеже черкану…. Указанная вами мачта вполне серийное изделие, продается очень в больших количествах практически каждый день. Никакие болты ничего не проминают и не деформируют, гайки ни откуда не отваливаются. Знаете-в народе говорят-сдуру можно и хе…сломать.Ценник адекватный. До 10 м растяжек специально при малой нагрузке и креплении нижнего колена хотя бы в двух точках-не требуется. Устанавливали и устанавливаем на таких мачтах различные несложные АФУ. Ездим также периодически обслуживать их. Ни одна нигде не сломалась. У меня на участке стоит на такой мачте мультибэнд вертикал несколько лет, одному очень удобно обслуживать. По своим обьектам могу сказать- вся московская область уставлена такими мачтами и в частных хозяйствах и в организациях- задачи разные- телевединие, интернетные точки доступа, радиосвязь. Они есть с разной длинной колен и толщиной металла. В интернете море информации. Теоретиков и псевдоконструкторов-еще больше
. Удачи вам в антенностроении.
DMR ID 2503180
Alex UA3IQN 73!
30.11.2023, 05:52 #58Standart Power
- 16.10.2009
- Новосибирск
- 145
- 118
- 45
На Озоне есть "Мачта антенная алюминиевая 9 метров d50 мм составная ",
ценник правда уже 10 к.руб . Лежит такая, пока на лоджии.
Сделана, "так себе", но по весу очень нравится.Иван RD8O, ex RW9OX, UA9OOX
30.11.2023, 06:18 #59High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 592
- 104
Наверное куплю себе набор за 4800 9.5м на quad@quad.ru стеклопластик. Вроде ничего плохого за них не нашел.
30.11.2023, 06:41 #60Big Gun
- 24.09.2011
- 14,297
- 4950
- 5806
Если решили купить мачту в таком исполнении, то добавьте ещё немного ден.знаков и купите набор более "мощный", т.е. из труб большего диаметра.
61Спасибо
