30.11.2023, 08:09 #61
30.11.2023, 08:11 #62
У меня от этого продавца куплена подобная мачта была лет 15 назад. 12 метров.
Где я её только не ставил... и на МКД и на земле в поле на выездах. Сейчас на даче стоит 40-80 IV. После покупки покрасил "Кузбасслаком". Периодически, года через 3, подкрашиваю.
Пока нигде не треснула.
Александр.
30.11.2023, 08:48 #63Very High Power
- 17.07.2006
- Тамбов
- 2,651
- 2802
- 2601
30.11.2023, 09:17 #64Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
Стеклопластик-это хорошо,а вот использовать его с InVee странно. Тут любая железка сойдёт. InvL ,проволочные ГП, дельты с такой мачты,G4ZU и т.п. - самое-то.Даже на 80м можно слепить.Sloper 3.55.maa
Последний раз редактировалось UA9AU; 30.11.2023 в 09:27.
Дмитрий. RCWC # 290
30.11.2023, 09:45 #65Very High Power
- 17.07.2006
- Тамбов
- 2,651
- 2802
- 2601
30.11.2023, 11:16 #66
01.12.2023, 07:24 #67Путник
- 21.10.2008
- 69
- 1,924
- 1219
- 1586
73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
01.12.2023, 09:09 #68Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,736
- 10222
- 5490
В Вашем случае - 100% любая нормальная мачта подойдет. То, что Вы предлагаете в 1 посте - явно г..но! Выберите из того. что тут Вам народ предлагал. Можно пластик, можно металл.
Ну не знаю. У меня цена мачты из металла (нормального!) как минимум не ниже всегда получалась.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
01.12.2023, 09:13 #69Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Чем делать ИВ я лучше б штырь поставил удлиненный до 50 или 75 ом. Будет куда более оптимальный конструктив плюс экономия кабеля. Из доп расходников только компенсирующий реактивку конденсатор. Работать будет ничем не хуже. Поскольку кабель не надо поднимать на верхушку( которая не испытывает вообще никаких нагрузок кроме естественных ветровых) то требования к диаметру труб на порядок ниже, отсюда и стоимость в разы меньше.
ну и покупать надо конешно не чей то полуфабрикат а просто трубы - всё равно ж потом по месту доделывать\переделывать.Последний раз редактировалось R3DE; 01.12.2023 в 09:22.
01.12.2023, 12:19 #70Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
Пять страниц копья ломаются вокруг десятиметровой палки.
Для обычных верёвок.
Чот мельчает порода.
01.12.2023, 12:26 #71High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 595
- 106
В общем стеклопластик с quad@guad.ru только 3 письма для уточнения отправил в ответ тишина.
01.12.2023, 14:33 #72Very High Power
- 17.07.2006
- Тамбов
- 2,651
- 2802
- 2601
01.12.2023, 14:57 #73Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
01.12.2023, 16:51 #74Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,261
- 2683
- 5545
Такого в учебниках точно нет.
Радиолюбители отличаются от профессионалов тем, что довольствуются случайными (не половыми) связями. Как повезёт. Есть деньги - покупайте, ставьте, вешайте что хотите и работайте. Любая оттяжка может быть четвертинкой для 40-метровки (длинную можно укоротить, короткую - удлинить простым СУ).
Я вам много писал про свой провод на тополе (тополь не ракета) и результаты есть в HAMlogе, если проводить связи без CONTESTов, для начала хватает за глаза. Тут бы про 160 надо поплакать, так он сам "умер" и без нас.
PS: что бы что то греть, частота должна быть сравнима с частотой микроволновки (упрощённо). остальное преломляясь проходит дальше, или рассеивается или отражается (а это нам для QSO и надо). В конце, концов 100 Вт греть атмосферу - где атмосфера со 100 ваттами и "курица в микроволновке с киловаттом".
Моя первая мачта, собранная из водопроводных труб в 1970 году, стоит до сих про. Родины уже той нет, дом не мой, а она стоит!.
Короче: повторю, покупайте и ставьте. То что есть, одевают и носят, а чего нет, то просто в душе переносят (перевод украинской поговорки на русский). Продумайте способ опускать мачту (секции) для установки-замены антенн. Иногда секции деформируются и трудно опустить-вытащить, мешает и ржа. Внизу обязательно просверлить отверстия для выхода дождевой воды (чем толще, тем лучше, 3-5 мм забиваются пылью, грязью. первый мороз и рвёт. Ну, всё вроде бы. Удачи!!!! отпишитесь потом как получилось. 73!
насквозь не обязательно. Можно и глухое, чуть больше диаметром и болт заточить на конус, легче ловить. . Труба в трубу сантиметров на 40 (меньше болтанка) . Метки на трубе, что бы лишнее не выдернуть.
крепить как в рекламе болтом не нада, стенку сплющит, крепление ослабнет - раз! окружность превратиться в овал - заклинит - два.
Не прочитал я сразу. Вы правы!
Да! в рекламе диаметры не указаны (или я не увидел) ,Дешевле получается взять следующий "размер" и выбросить верхнюю, самую тонкую секцию
но, блин! 600 руб 2 метра трубы. зав... т.
80, не знаю, обхожу как то, а вот за 40-м я с вами. С первого дня как на КВ - два луча по 10 метров. моя любимая! Плюсом: 10 метров палка, 10 метров от основания, раскрыв 90 градусов - это ж классика IV! (и весь мир на ладони HI). Сегодня в селе такая у меня (мачта правда деревянная и всего 7,5 м)
01.12.2023, 19:06 #75High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 595
- 106
Блин уже 4письма отправил на quad@quad.ru не одного ответа. Как заказывать то? )))
61Спасибо
