Страница 15 из 18 ПерваяПервая ... 589101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 258
Тема: Как сделать эквивалент нагрузки ?
  1. #211
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Результаты настройки хорошо видно без приборов, к тому же в шэке тепло и светло.
    При этом сопротивление нити изменяется не порядок в большую сторону, об этом с удивлением узнал на лабработах в школе.
  2. #212
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Конечно меняется, вопрос в каких пределах меняется сопротивление и какие по мощности лампы накаливания.
    В зависимости от выходной мощности передатчика включаются разные по напряжению и мощности лампы.
    При настройке УМ 1000 Вт, при полном накале двух ламп на 220 В 500 Вт, их сопротивление будет близко к 50 Ом
    А вообще то фишка .... в стоимости такого эквивалента.
  3. #213
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Кто-нибудь в курсе ттх этого изделия?
  4. #214
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,278
    2691
    5565
    Возьмите не лампу накаливания, (где температура меняется в 100 раз, а сопротивление только в два раза - примерно), а любой нагревательный элемент (чайник, утюг, ТЭН) на 1 кВт и вот Вам нагрузка. Сопротивление (которое меняется намного меньше чем в лампе) 48 Ом , с погрешностью 4% обеспечит Вам все Ваши измерения. При необходимости, сопротивление можно и перепроверить (закон Ома работает, как доказано, всегда) Реальную мощность всё равно рассчитывают по реальному напряжению на нагрузке и её сопротивлению. Если бы я строил несколько РА, да довольно часто, то есть смысл иметь в "хозяйстве" фирменную нагрузку за пара-другую $. А так, раз в десятилетие и ТЭН подойдёт ...... Несколько предложений СТОЯЩИЕ!! Сохранил. А вдруг!
  5. #215
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,771
    2323
    754
    ....только вот нужно еще проверить как дела с реактивным сопротивление такого эквивалента.
    ... это заблуждение, эквивалент используется гораздо чаще, в т.ч. для настройки ВКС перед выходом в эфир, что бы не мешать коллегам "несучками" и "алеканьем".
  6. #216
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Верно.
    И очень интересно как и чем будут компенсировать реактивную составляющую такого эквивалента.
  7. #217
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,002
    17091
    1902
    Как правило, внутри ТЭН-а одиночный стержень, а не спираль.
    Так что общая длина чисто активной нагрузки будет 50 см, не больше.
    Мы ведь говорим о прямых ТЭН-ах, а не о самоварных?
  8. #218
    18.12.2002
    29,002
    17091
    1902
    Как обычно - воздушным конденсатором
  9. #219
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Как обычно это выполняется ....это понятно ,а вот посмотреть бы конструкцию подобного с тэнами и особенно сделанные измерения.
    Ну очень интересно......
    P.S. А вот как у меня осуществляется компенсация воздушными конденсаторами. КСВ близко к 1.0 до 30МГц.И это еще не образец для меня ,а только точный по параметрам эквивалент на КВ большой мощности ,до 1кВт длительно.
Название:	Разъем эквивалента..JPG
  10. #220
    18.12.2002
    29,002
    17091
    1902
    Эквивалентостроением занимался в силу необходимости.
    Потом купил от Р-140, и забыл про эквиваленты на КВ, надеюсь навсегда
  11. #221
    Very High Power Аватар для RA3QJ
    28.09.2007
    Нововоронеж
    1,857
    921
    810
    У меня такой снят с электровоза. Держит 1,5 А при напряжении 2 kv и настроенном П-контуре.
  12. #222
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Был у меня ,купил по случаю....не подошел ,продал.
    Я с приобретением в этом году SunSDR2Pro и от скуки понемногу занялся 144МГц ,изготовил УМ на модуле Мицубиси ,уверенно 100ватт длительно. Вот и понадобился точный эквивалент что бы еще и эти частоты осилил + измерения и настройка антенн на указанные частоты . Аппетит приходит во время еды и занялся УМ на модулях до 0,5кВт вот и необходимо что то придумать и осуществить. Резисторы пленочные ,безиндуктивные ,мощные сопротивлением 50Ом в наличии есть НО думаю как "конус" в домашних условиям" срукожопить". Подумал что в теме прочту что то интересное для себя.....ан нет.
    Пока так!
    Сказал:RA3QJ У меня такой снят с электровоза.......
    Есть и такие 50Ом ,75Ом и с отводами. Отличная вещь.
  13. #223
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,138
    917
    1766
    Переделывал "конус" 200-ватный 75-ти омный. Обрезал с узкого конца,
    укорачивал трубку под 50 Ом, но КСВ меньше 1.0 выше 144 МГц не получил.
    50 МГц еще 1.4. До 30 МГц все отлично.
  14. #224
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Ну вообще то КСВ 1.0 это самое минимальное и идеальное КСВ которое возможно получить ,ну как понял ....опечатка.
    Покажу скрины эквивалента мощностью 100ватт до 54МГц (применил 4 резистора Р1-3-25 ватт сопротивлением 49,9Ом Кл.1.0 ,для полосковых линий),далее точно нечем измерить ,но на 144МГц по КСВ метру (калибровал) близко к 1.0.На скринах не только величина КСВ но и сопротивление в полосе частот, активное 50Ом и реактивное "0" .Мало ........100ватт.
  15. #225
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,771
    2323
    754
    ... у меня про ТЭН был только один вопрос , - про необходимость измерения его реактивного сопротивление на ВЧ.
  1. Эквивалент на 1000 Вт
    от saved в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.12.2007, 08:18
  2. IRF в схемах нагрузки
    от ra3ac в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 17:08
  3. Эквивалент процесcора Prescott
    от UR4LZW в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 23:18
  4. БП ATX занижены 12V ,без нагрузки запуск...
    Последнее сообщение: 04.08.2001, 11:12
