06.03.2012, 19:23 #76
12.03.2012, 07:14 #77Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
12.03.2012, 09:00 #78
12.03.2012, 09:24 #79Standart Power
- 28.06.2010
- г. Саянск
- 48
- 124
- 22
- 32
12.03.2012, 09:44 #80Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Собрать нагрузочное сопротивление (эквивалент нагрузи) можно из чего угодно,можно из сопротивлений МЛТ-2вт,5 вт,10вт итд....
Главное условие- это должно быть линейное сопротивление на разных частотах.Я использую заводские от р/станций "БРИГ" "Корвет" - до 100вт "Р-140" - до 3квт...
В основном на 50 ом ходовая нагрузка,есть эквивалент и на 75 ом,в каждом из таких приборов стоят Амперметры указывающие ток нагрузки до 10А и более,зная ток на приборе и сопротивление нагрузки легко определить ВЧ напряжение в кабеле, или вычислить мощность на нагрузку,отсюда и выбор кабеля.... всё согласно законам Ома.
12.03.2012, 16:29 #81
12.03.2012, 23:40 #82Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
13.03.2012, 03:47 #83Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
Нагрузка из двух резисторов ТВО имеет свои особенности.
Просто спаять параллельно 2 резистора, засунуть их в корпус и получить КСВ 1 сразу не получилось.
1. Без перегородки КСВ ниже 4 не "ложилось".
2. Без дополнительной ёмкости, создаваемой двумя напаянными пластинами над "телом" в горячем конце резисторов, на частотах выше 50 MHz, КСВ ниже 2 не "ложилось".Последний раз редактировалось RA3YCI; 20.07.2012 в 17:14.
13.03.2012, 06:26 #84Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,499
- 1659
- 3460
Это очень хороший эквивалент, и у меня такой же, только там 100 ватт, не 250 (может, у Вас помощнее, не уверен, по фото такой же, как мой на 100 ватт). Один такой я по глупости подпалил (импеданс стал 53 ома в результате), будьте осторожны, предельную мощность больше, чем на несколько секунд с последующим охлаждением не подавайте.
На фото тот, подпаленный... Другой такой же, с шильдиком 100ватт, 2ГГц. Линейка дюймовая (для справки).Последний раз редактировалось N2HO; 13.03.2012 в 06:37.
Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
13.03.2012, 18:38 #85
13.03.2012, 18:45 #86
14.03.2012, 03:19 #87Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
выше 15MHz уже стрелка ксв полезла до уровня 2,на 30 MHZ уже было КСВ-4, и так до 150.
Это скорее всего из за близкого расположения двух резисторов, так как с расстоянием не экспериментировал, отрезал выводы до минимальной длинны чтобы спаять их как можно ближе друг к другу.
В общем имея то что на рисунке - получаю КСВ не более 1,1 на всём участке от 1,8 до 150-160 MHz.
Удачи в экспериментах.
14.03.2012, 03:32 #88Very High Power
- 10.02.2008
- 80
- 2,499
- 1659
- 3460
Пожалуйста:
http://www.ebay.com/itm/RF-Delta-Dum...item20c394c99a
http://www.ebay.com/itm/RELM-T44100-...item5ae593a925
http://www.ebay.com/itm/Motorola-Dum...item3cc15a1286
http://www.ebay.com/itm/LOT-OF-10-RF...item2a163caaca
Я смотрю, цены поднялись, я покупал дешевле, правда полтора года назад.
Вот как выглядит зависимость КСВ от частоты на 28мгц для этого эквивалента:Последний раз редактировалось N2HO; 14.03.2012 в 03:55.
14.03.2012, 19:42 #89
15.03.2012, 15:04 #90Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
Наверно расстояние между резисторами имеет большое значение, у меня оно около 12 мм, из за ёмкостной связи между резисторами КСВ вверх и лезет на высоких частотах, отсюда перегородка и решила проблему с завышенным КСВ.
А какое расстояние между резисторами у вас?
Интересно было бы посмотреть на конструкцию.
22Спасибо
