Страница 11 из 18 ПерваяПервая ... 456789101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 258
Тема: Как сделать эквивалент нагрузки ?
  1. #151
    Пользователь
    07.03.2010
    1,762
    1080
    126
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Работа сделана на достойном уровне. Сообщите пожалуйста значение КСВ на 28 МГц.
    Обещаю всё измерить...но уже не сегодня...завтра праздник...наверное в понедельник отпишусь.
    Самому интересно...но должно быть всё отлично.
    Такие нагрузки делают многие и до 50Мгц должно быть в норме.
    А сегодня надоело железо пилить....отдыхать
  2. #152
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Вот такие штучки на eBay 14 и 40 американских рублей
    Изображения Изображения
  3. #153
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от VA6AM Посмотреть сообщение
    Такие нагрузки делают многие и до 50 Мгц должно быть в норме.
    Не последнее дело на ВЧ имеет влияние корпуса, его форма и материал. На таких частотах КСВ 1,0 как правило уже не бывает, а 1,1 - 1,2 возможно. В фирменных нагрузках этот параметр всегда оговаривается.
    Штучки конечно интересные, вопрос какой должен быть радиатор и время непрерывной работы?
    Последний раз редактировалось R3MM; 06.10.2012 в 23:17.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  4. #154
    Пользователь
    07.03.2010
    1,762
    1080
    126
    Я планировал делать на них.
    Читайте выше, упоминалось....подсчитал стоимость проекта.
    Отвод тепла-большая проблема.
    Медная пластина плюс ОГРОМНЫЙ радиатор стоили бы не меньше 100 баксов плюс сами резисторы....вообщем оказалось проще купить что-то готовое.
    И тут подвернулись трубчатые резисторы...и я про те забыл.
    Добавлено через 2 минуты
    Скорее монтажа, чем корпуса....ну КСВ 1 и в жизни не бывает, так что 1.2-1.3 будет почти идеально
    Последний раз редактировалось VA6AM; 06.10.2012 в 23:24. Причина: Добавлено сообщение
    Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
    [URL="https://va6am.com/"]Мой сайт[/URL]
  5. #155
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Точно не скажу, у меня был такой на цилиндрическом ребристом радиаторе на 250 ватт (made in ukraine). Длина где то 150мм и ширина 60мм. А нормальная долговременная температура для этих нагрузок- до 100C
    Добавлено через 4 минуты
    В воду их дистилированную . А зачем такая долговременная мощность? Ну если РА 5кВт тады молчу.....
  6. #156
    Пользователь
    07.03.2010
    1,762
    1080
    126
    Моя цель была 1500 ватт
    НАдо было брать 4 на 500 ватт или 2 на 800 ватт
    Считал радиатор...ну большой получился...ведь сеется почти вся мощность.
    А трубчатые резисторы на 150 ватт терпят 1500 ватт 10 секунд без обдува. от MFJ.
    У меня 2 по 200 ватт и обдув, так что на 20-30 секунд рассчитываю вполне.
    И те, маленькие сопротивления терпят 150 градусов всего.
    Трубчатые до 350.
    Так что надёжность тоже была не в их пользу.
    Ну а если делать на 100-200 ватт, то вполне решение.
    Хотя за 40-50 долларов можно на 100 ватт уже готовое найти.
    А вот на 1500 и крепкое стоит от 300 и выше.
  7. #157
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Не заметил, прошу пардону.
    Добавлено через 3 минуты
    Может вы и правы. У меня он накрылся по механической причине-припаяли внатяг вывод-его и вырвало.
  8. #158
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,387
    405
    371
    Не скажу, что образец технической мысли, но при 200 ватт постоянной нагрузки температура эквивалента остаётся терпимой долгое время. Усилители до 700 мА настраивал без потери геометрии и паек. Волновое сопротивление в КВ диапазоне не отличается от 50 Ом.
    Корпус из тонкого двухстороннего стеклотекстолита, внутри 200 вт керамическое сопротивление на 75 Ом с какого-то из наших заводов. Лишняя керамика отрезана. Т.е. сопротивление нагрузки приведено к 50 Омам.
    Есть еще с того же завода 500 ваттное сопротивление. Вот буду зимой из него делать нагрузку на киловатт.
  9. #159
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Плюс корпус и вентилятор, уже не маленькие размеры, так в чём тогда их преимущество.
    Не о кВт идёт речь, а о времени настройки на такую нагрузку- несколько секунд или - несколько минут.
    Последний раз редактировалось R3MM; 07.10.2012 в 00:44.
    Евгений.
  10. #160
    18.04.2009
    2,345
    541
    161
    У нас радиолюбители на таких эквивалентах настраивают аппаратуру на 1,2Ггц и нормально вроде бы все получается. Преимущество я думаю в простоте и одновременно хороших параметрах на любых практически используемых нами частотах. Не нужно чего-то мудрить, думать как бы не получить реактивность где-нибудь уже на 28 Мгц, не говоря о двойке и т.п. Приобрел, привертел к радиатору, как когда-то давно транзистор П213 и доволен.
  11. #161
    Пользователь
    07.03.2010
    1,762
    1080
    126
    Так и есть
    Проблемы начинаются, когда надо тепло отвести, т.е сделать на большую мощность
  12. #162
    18.04.2009
    2,345
    541
    161
    В этом отношении да, но у Вас случай эксклюзивный, на такую мощность...
  13. #163
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Радиолюбители и не такое могут делать, тем более "вроде бы". Разговор логичнее вести в смысле - "как профессиональнее".
    Про корпус, у меня есть 100 Вт нагрузка от радиостанции Р-138, которая работает в диапазоне 76 - 94 МГц. Нагрузка выполнена профессионально, трубчатый резистор в литом корпусе экспоненциальной формы, с обратной стороны разьём для измерения мощности. При проверке нагрузки на 145 МГц КСВ составляет 1,2. Попытался разобраться в чём дело, единственное что обращает на себя внимание, это внутренняя поверхность после литья не полирована и имеет неровности, естественно не посеребрена. Во чего хочешь то и думай про значение корпуса, естественно на КВ эти требования ниже, но на 28 МГц уже могут сказываться.
    Последний раз редактировалось R3MM; 07.10.2012 в 11:51.
    Евгений.
  14. #164
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Вот для этого и применять профессиональное оборудование. Конструктив нагрузки позволяет подавать 500 ватт без риска повреждения.А как отводить тепло нет рекомендаций, только вот долговременный температурный режим. Тут уж кто во что горазд.
ID:	78926   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #165
    13.03.2007
    г.Южноуральск Челябинская обл.
    87
    150
    106
    Заводской эквивалент антенны подарил товарищ.
    Собран на радиаторе. Внешний вид на фото. Крышка снята. До каких частот работает не знаю. на 145 ксв 1.Имеет разьем для подключения измерительной аппаратуры.
ID:	78942   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78943   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Эквивалент на 1000 Вт
    от saved в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.12.2007, 08:18
  2. IRF в схемах нагрузки
    от ra3ac в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 17:08
  3. Эквивалент процесcора Prescott
    от UR4LZW в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 23:18
  4. БП ATX занижены 12V ,без нагрузки запуск...
    Последнее сообщение: 04.08.2001, 11:12
