Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 110
Тема: И снова 50 и 75 ом
  1. #16
    Standart Power Аватар для US6IQ
    15.09.2007
    Мариуполь
    55
    452
    14
    Имею пять "веревок" четыре на 50 ом и одну на 160 в 75 ом. Два фидера 75 (11-й телевизионный с силовой проволокой, цена 0.9$ метр) и 50 омный. На крыше пока один коммутатор DL2KQ. Внизу фидеры коммутатором в автотюнер. В общем посчитал, что так будет правильнее. Из недостатков - два дросселя и два разрядника на крыше
  2. #17
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,771
    1933
    2409
    Цитата Сообщение от RA9QCE Посмотреть сообщение
    Что такое КСВ- КСВ это мера рассогласования МЕЖДУ какими либо вещами, вообще некорректно говорить КСВ в линии такой-то, это неправильно.
    Ну нееееее. Про рассогласование ладно. Но КСВ-то как раз термин, применительный к линии в целом. Хотя.. Сейчас вот задумался - можно обсудить оба трактования - возможно, я менее прав
    я бы поставил 75омный кабель - дешевле
    Совсем не стоимость будет определяющим фактором!! Я выше уже рассуждал на эту тему.
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Если не принимать в расчёт затухание и брать идеальную линию, то разницы нет. При ксв = 1,5 от нагрузки отражается 4% подводимой энергии.
    Более того!! Даже если иметь и антенну на 50 Ом, и выход передатчика на 50 Ом, но при этом сравнивать, что лучше, кабель (ну например пусть его будет 50м) RG58 (50 Ом) или столько же SAT703 (75 Ом), то однозначно предпочтение лучше отдать второму кабелю КСВ - ЭТО НЕ ГЛАВНОЕ - нужно рассматривать КПД системы в целом..
  3. #18
    High Power Аватар для RA9SCB
    12.02.2006
    Оренбург
    501
    143
    255
    А КПД системы уже не зависит от КСВ?!
    Нужно различать ЛИНИЮ (фидер) и НАГРУЗКИ на концах линии. В зависимости от величин нагрузок устанавливается тот или иной КСВ (КБВ) в линии.
    Прав RA9QCE в том, что - цитата: Что такое КСВ- КСВ это мера рассогласования МЕЖДУ какими либо вещами
    Это закон и искажать его не нужно.
    А результат рассогласования между нагрузками всё же присутствует в линии. А как иначе?!
  4. #19
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    А вот не факт что присутствует, отраженная волна возвращаяется обратно, если рассогласование между передатчиком и приемником, то в линии КСВ будет нормальным.
    По потерям определяющим фактором будут прежде всего именно потери в линии, а КСВ влияет на них косвенно, стоячие волны вызывают локальные повышения тока в фидере - из-за этого потери в этих областях будут выше чем при КСВ=1
    Пример симметричные линии, КСВ=10 считается нормальным.
    RV9CX
    Кстати антенны в воскресенье будем испытывать которые на полевой день, до коммутатора на мачте брошен будет RG-11SB а вот на сами антенны хочу развести Sat703 не помню с какой буквой (оплетка и жила медные в отличие от стандартного), так и паять легче и самое главное он легче. Вопрос такой как он солнце выдерживает?
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  5. #20
    15.09.2007
    Мариуполь
    55
    452
    14
    Белый кабель - плохо выдерживает солнце. хотя белый F660 вроде нормально. Но лучше черный. Цена одинаковая, висит годами...
  6. #21
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Всё как раз наоборот. КСВ - это коэффициент СТОЯЧЕЙ ВОЛНЫ, которая реально может существовать только а линии.
    А когда между источником и нагрузкой нет линии, то корректнее применять понятие КОЭФФИЦИЕНТ ОТРАЖЕНИЯ. КСВ тоже допустимо, но при этом подразумевается КСВ, который был бы в линии, включённой между этим источником и нагрузкой.
    Добавлено через 16 минут
    ...................................................................... ...........................................................А результат рассогласования между нагрузками всё же присутствует в линии.
    На одном конце линии - источник (генератор), а на другом - нагрузка (например антенна).
    И КСВ в линии устанавливается только в зависимости от сопротивления нагрузки. Выходное сопротивление источника и другие его параметры на КСВ в линии не влияют. И длина линии, кстати, тоже.
    При изменении режима работы, источник с нагрузкой могут меняться местами. Так, в режиме приёма, источником становится антенна, а нагрузкой - приёмник радиостанции.
    73 Николай
  7. #22
    12.02.2006
    Оренбург
    501
    143
    255
    UR0GT:
    на КСВ в линии не влияют... и длина линии
    Сообщение от профессионала. Спасибо в благодарности положил.
  8. #23
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,864
    3804
    2101
  9. #24
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,771
    1933
    2409
    Зависит, но там еще много факторов, более важных в некоторых случая - потери в линии, например ;-)
    Говорю же - пообсуждать можно. Однако:
    К чему и пришли - РЕЧЬ О ЛИНИИ 8-)
    Очяевидная вещь, которую почему-то многие трактуют по=своему! +1
    Это щас че такое было Вы не берите китайски й без названия и все будет хорошо! Всю жись пользуюсь CAVEL - хоть бы цвет поменял (пожелтел например) - НЕТ! К тому же не стареет практически!
  10. #25
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Если UR0GT - профессионал, то почему бы ему сразу не ответить автору вопроса:
    Цитата Сообщение от MikVolg Посмотреть сообщение
    Каким фидером ИЗ ДВУХ вариантов энергетически более выгодно их соединить, 50, или 75?
    а не учить переливающих "из пустого в порожнее"?
  11. #26
    12.02.2006
    Оренбург
    501
    143
    255
    тема для переливающих "из пустого в порожнее" ЗДЕСЬ )))
  12. #27
    15.09.2007
    Мариуполь
    55
    452
    14
    Обычно для придания ПЭ-композициям светостойкости под воздействием ультрафиолетового солнечного излучения, в них вводят технический углерод (сажу). Т.е. они получаются черными ПЭ без таких добавок разлагается под воздействием УФ. Интенсивность этого процесса различна в разных климатических поясах, и "белый" кабель может у вас висеть годами. А у нас хороший "белый" (Commscope, Finmark, Infosat) без видимых повреждений висит два лета, после этого его лучше руками не трогать, и его электрические параметры уже не соответствуют заявленным
    О Китае - сейчас 99% 75 омной продукции делаются на трех заводах этой страны. К примеру Finmark и Infosat - это продукция одного завода, но торговой маркой Finmark владеет один импортер, а ТМ Infosat - другой. А кабели одинаковы, но Finmark на рынке дольше Infosat, что позволяет импортеру продавать его дороже
    У меня весит 50 ом фидер на нем написано Ericsson, а на бобине была надпись - сделано Belden для Ericsson тра-ля-ля номер заказа тра-ля-ля PRC. И параметры в паспорте один в один Belden H1000, а большая часть заказов Belden - Китай. Вот отличие Ericsson от Nokia настолько разительно. Интересно кто делает кабели для Nokia ?
    Cavel - замечательные кабели итальянского производства. Кроме того кабели CAVEL, допускающие смешанную эксплуатацию как внутри, так снаружи помещений имеют серую оболочку. Внутренние - белые, внешние - черные.
  13. #28
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    А 'спасибы' можно складывать, в 'благодарности'
    А здесь: "Форумы на QRZ.RU" - милостыню не подают.
  14. #29
    12.02.2006
    Оренбург
    501
    143
    255
    Больше раздаю, чем собираю. (См. слева)
  15. #30
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Начинающие антенщики в своих изысканиях заплывают слишком далеко, пытаясь соизмерить свои силы и знания со стихией процессов радиоволн.
    Нахлебавшись и наплававшись, они хором начинают тонуть в теории.
    Волны эфира выбрасывают бесчувственные тела радиолюбителей на берег практики.
    Находится некий профессионал, который выждав, когда придут в себя антенщики, всеми силами постарается убедить их, что он и есть тот самый спасатель.(с)
  1. Снова про зарядку..
    от UW2ZW в разделе Источники питания
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 04.06.2013, 20:50
  2. Снова ICOM IC-V68
    от EW1ADA в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 01.04.2007, 23:25
  3. Снова о Р-399А
    от RZ9CF в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 22.11.2006, 00:52
  4. Jdm снова
    от sawer в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 22:17
  5. И снова о смесителях...
    от kalexn в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.09.2002, 14:54
