03.02.2022, 16:27 #301Standart Power
- 26.05.2021
- Ставропольский край
- 287
- 24
- 42
Если кому интересна тема , вот ещё вариации на тему переключения
Просто свитч релейный 4-8 каналов , два варианта на логике , 1 вариант на Ардуино .
печатки в лэйауте только для релейного блока на 4 и 8
Домашняя страница Игоря Уватенкова RW9JD
Здесь отдельный контроллер антенн и повороток и т.п.
16.06.2022, 16:40 #302Standart Power
- 26.05.2021
- 287
- 24
- 42
Все ставят TIANBO ?
А как себя ведут такие же по размерам и начинке SONGLE голубые ? они так же популярны на Али но дешевле Тианбы .
Или есть оранжевые SCHRAC , меньше по высоте , 16мм , типа Австрия , но дороже даже Тианбы ...
16.06.2022, 16:52 #303Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,966
- 1042
- 915
У меня с апреля работают SONGLE 12-ти вольтовые. 4 шт на улице в 2-х коммутаторах. Больше 70 Вт не подавал, в основном или 5, или 20 Вт. Брал на ozon. Доставка за несколько дней, не надо ждать с Али черт знает сколько.
Сейчас у этого продавца уже нет, а так вышло 499 руб за 5 шт.
https://www.ozon.ru/product/rele-ele...?sh=zdwMXe8biw73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
16.06.2022, 17:38 #304Standart Power
- 26.05.2021
- 287
- 24
- 42
Ну это чуть не те реле ... поменьше .
на Али десяток 16амперных SONGLE за 720р .
Тианбы чуть дороже , 800-900р .
А Шарки 1200р десяток .... они зацепили меньшим размером .
Если разницы нет , то тогда сонглов возьму )))
17.06.2022, 06:02 #305Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,138
- 706
- 3982
Тианбо в руки не попадалось для разбора, не знаю как там, вроде по отзывам и по фото в инете норм.
Сонгл разбирал, не прямоугольное а почти "кубическое" которое, одна группа контактов на переключение.
Оно для ВЧ не пригодно, имхо, подвижный контакт приклёпан к якорю, гальванически связан с ярмом магнитопровода.
Шрак тоже разбирал, две группы мощных контактов на переключение, отличная изоляция от магнитной системы!
Такой "Шрэк" поставил в усилитель на ГУ-74. 700 Вт на выходе, уже лет 6 коммутирует антенну- ПРОБЛЕМ НЕТ! Рекомендую:-))Александр
17.06.2022, 07:39 #306High Power
- 04.04.2006
- Rostov Veliki
- 592
- 107
- 776
А как себя поведут РЭВ 15 на улице, естественно в коробке. Не замокнут.
RQ3M ( ex RO3M/P,R24MUN,R76MUN, RP70GN,RW1150M,RA3MB,UA3MEA,RA3MWZ,RA3MBP ) 9 Band R-150-S, R-150-S- 376
17.06.2022, 08:41 #307Standart Power
- 26.05.2021
- 287
- 24
- 42
17.06.2022, 08:58 #308Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,913
- 4480
- 3153
19.06.2022, 00:01 #309Low Power
- 21.09.2011
- Верховье
- 71
- 92
20.06.2022, 08:14 #310High Power
- 13.03.2008
- 595
- 103
- 811
А у меня из двух РЭВ 15 которые стояли на открытом воздухе белый порошок посыпался.
Николай RA3QTT
20.06.2022, 08:31 #311Standart Power
- 01.08.2006
- 480
- 180
- 129
20.06.2022, 09:09 #312Very High Power
- 20.05.2007
- Сызрань
- 71
- 1,456
- 439
- 583
Вот тут Реле Tianbo (TIBO) | Купить, заказать, налично и с НДС, подобрать аналог, фото, схема, документация | ООО "Контакт" всяко разные реле
по человечьим ценам.Алексей (Now RW4K)
22.11.2022, 14:26 #313Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,947
- 3834
делаю себе антенный коммутатор 3 входа (трансивера) 3 выхода (антэнны).
переключение реле-перикидной контакт.
реле вот такие https://aliexpress.ru/item/328642176...473.1634188415
такой вопрос. при выборе по входу одного из трансиверов, а так же при отключение питания, контакты реле по входу висят в воздухе. я решил их не заземлять, не вешать на них резисторы.
по выходу, неиспользуемый контакт заземляется.
все верно сделано с целью защиты от статики и уменьшения наводок на остальные трансиверы, которые будут подключены к этому коммутатору?73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
22.11.2022, 15:19 #314Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,227
- 798
- 2891
Никогда-никогда не поставлю такие реле в коммутатор. Контактную группу реле необходимо подбирать не только по току, но и по напряжению.
73! Владимир
22.11.2022, 16:30 #315Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,278
- 2691
- 5565
Владимир, а что там не так с напряжением? Мощность киловатт, сопротивление 50 Ом, напряжение - чуть больше 200 вольт. Гуляло по И-НЕТу фото переключателя с такими реле (не помню кто делал), я набрал комплект таких - теперь тормознул, делать, нет ли? (Используют такие в частотных преобразователях, для кондиционеров например, там 380 В встречается)
227Спасибо
