02.07.2020, 23:47 #451
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6763
03.07.2020, 00:00 #452
03.07.2020, 05:54 #453
03.07.2020, 06:16 #454
- 05.01.2014
- Славянск
- 55
- 627
- 291
- 124
UT7IA
03.07.2020, 11:10 #455
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6763
03.07.2020, 23:18 #456
06.07.2020, 14:52 #457
- 28.01.2016
- Пермкий край г. Чайковский
- 149
- 11
- 14
20.07.2020, 10:42 #458
- 28.01.2016
- 149
- 11
- 14
12.08.2020, 23:10 #459
Тема интересная, материала много.
Поделюсь своим творчеством.
К сожалению нет анализатора чтобы проверить данные балуны на идеальных нагрузках.
Трансивер Icom IC-706mk2, мощность до 100 Вт.
Вопрос : достаточно будет данных колец и данного диаметра провода или стоит переделывать на более крупные кольца и толстый провод ?
Балун 1-1 v1
Балун 1-1 v2
Балун 1-49
Балун 1-4\9\16
12.08.2020, 23:36 #460
13.08.2020, 00:23 #461Коробки хилые. Если будете крепить провод прямо под зажимы, то их вырвет из коробки.
Эти балуны предназначены для полевых работ.
Все мои имеющиеся кольца обладают поперечной площадью примерно 0.20 - 0.25 см2.
13.08.2020, 12:08 #462
- 17.11.2006
- Омутнинск
- 938
- 374
- 276
Вот такой сделал для EndFed на кольце 600НН 40х25х8. На 100Вт работает нормально.
Дмитрий RCWC#206
11.06.2021, 23:50 #463
- 26.05.2021
- Ставропольский край
- 209
- 17
- 27
На ситивиндом надо 2 обмотки .... так же 2 витка скрутки мотать , или можно до заполнения , например три ? две таких трубки по сечению 2квсм как раз на 200вт ... может для запаса ещё пару трубок добавить ? ну вдруг захочется прицеп зацепить , что б не снимать антену ))
А вот вопрос .... а если как в ШПУ первичку 1 виток , вторичку 2 витка . как будет работать , лучше\хуже ?
У первого варианта канечно же есть преимущество , к.з. по постоянке , это очень хорошо для снятия статики с антенны . Но а как в плане АЧХ ?
08.07.2021, 06:47 #464
Есть вопрос по тороидам: замеры FT-140-43 показали, что активное сопротивление по диаграмме Смита подозрительно большое, (как и у многих трубчатых цилиндров, что на кабелях от мониторов), измерянная проницаемость (m=850) и геометрические габариты = заявленным (вроде не подделка). Так же обмерил FT-200-2, у того сопротивлением порядок, правда из за проницаемости (m=10) и индуктивное не ахти. Есть ещё советский безимянник с проницаемостью m=32, так у того вообще идеально- активное низенькое при большой индуктивке. Фото прилагаю: это тот самый FT-140-43 на частоте 1.8МГц , он же на 3.6 МГц , он же на 7МГц , и на 14МГц . А так же FT-200-2 на 3.6 МГц и на 14МГц . И советский маленький тороид:
Последний раз редактировалось КВшник; 08.07.2021 в 06:51.
08.07.2021, 14:17 #465
- 30.11.2012
- 2,451
- 1757
- 1964
1. Собственно Ваш вопрос не понятен. Ну или лично я его не увидел.
2. А чем Вам плохо активное сопротивление? Как раз самая качественная работа запорника приходится на участок, где активное сопротивление преобладает.
Ниже чарт запорника на FT-240-43 12 12 витков. Это то, что нашёл под рукой. На FT-140-43 куда-то потерялись. Может на выходных найду или сниму заново.
Видно, что максимальное сопротивление запорник имеет на частоте 6-7 MHz и это чисто резистивное сопротивление, так как оно находится около точки параллельного резонанса. Кривая комплексного импеданса показывает, что такой запорник весьма не плох в широком диапазоне частот.
Это для сравнения запорник из 9 защёлок на кабеле. Видно, что максимум сопротивления чуть ниже 14 MHz и тоже чисто резистивное. Какая-либо широкополосность у такого запорника отсутствует от слова "совсем", а эффективность на частоте параллельного резонанса в разы ниже, чем на кольце в точке резонанса и даже меньше, чем у запорника на кольце не в резонансе.Андрей - YL2QN
