Страница 42 из 55 ПерваяПервая ... 3235363738394041424344454647484952 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 616 по 630 из 824
Like Tree237Спасибо
Тема: Балун: делаем сами
  1. #616
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,935
    5455
    7260
    Цитата Сообщение от 50at142 Посмотреть сообщение
    однако как пишут такой стакан не эффективен
    Если не будет зазора, то не будет и нескольких порядков.
    Потому такой стакан и не эффективен.
    Оболочка кабеля - диэлектрик с высокими потерями. И если она полностью заполняет зазор , потери максимальны и добротность стакана никакая, учитывая, что при этом его волновое ( характеристическре) сопротивление едва ли сильно больше 10 Ом.
    Если зазор заметно больше диаметра кабеля, волновое сопротивление стакана вырастает до 50 Ом или более, а потери , так как оболочка занимает лишь небольшую часть объёма, в котором присутствует поле резонатора ( коим и является стакан), резко падают. Вот тут то и можно надеяться на то, что величина модуля Z уже будет достаточно велика.
    Где золотая середина, не скажу. Измеряйте сами ...
  2. #617
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,699
    1049
    8
    Потому вопрос - сколько делать зазор?
    Чтобы получить ответ в каких нибудь численных единицах,
    переведите ваше "необходимое" и "неэффективное" в числа.
    А пока разговор ни о чём.
  3. #618
    21.11.2007
    Екатеринбург
    49
    4,716
    1854
    2317
    Цитата Сообщение от UN8FR Посмотреть сообщение
    У меня на такой трубе намотан дроссель для 4-х элементов на 50МГц YU7EF. 11 витков RG-58, считал в mmana.
    А надо было 8 витков:
    Цитата Сообщение от R2HD Посмотреть сообщение
    Проницаемость трубок не подскажете?
    неть готовое изделие тут
    Есть еще кольцо аналогичного диаметра 1000нн
    Это для 160 и 80
    Я так и не понял, нужен этот запорник в моем случае или нет
    он нужен всегда
  4. #619
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    3,439
    533
    519
    Да нормально, 1-2кОм, некритично.
  5. #620
    15.04.2024
    Ижевск
    100
    17
    11
    Напишите тогда, что получилось.
    Интересно, какая будет разница в измерениях с NANOVNA-Saver`ом и без.
    хорошо
  6. #621
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,215
    887
    795
    Ориентировочно, 1.5-3м длина намотанного кабеля на диапазон 10-20м.
  7. #622
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    6,860
    3821
    2757
    Подключите к кабелю пару коротких проводов любой длины и убедитесь, что помеху Вы уверенно принимаете,
    Да, проделал такой эксперимент.
    При подключении к оплётке на конце не нагруженного кабеля провода длиной 5 м. никак не влияет на уровень помехи - на Sметре ноль, на слух примерно 2-3 балла выше уровня шумов приемника. При подключении дополнительно провода длиной 15 м. - уровень помехи чуть-чуть снижается, примерно на 1 балл. При подключении антенны уровень помех на Sметре 9 - 9+5. Т.е. влияние уровня помехи принятой оплёткой кабеля (даже с подключенными проводами к оплётке) ничтожно мал в сравнении с этой помехой принятой антенной. Подключение проводов к оплётке нагруженного резистором 50 Ом, кабеля, на прием помехи вообще никак не влияет. При этом, включение между кабелем и подключаемыми проводами дросселя 12 витков на кольце 600НН или дросселя без феррита 7 мкГн никак не влияет на вышеописанную картину. Вот такой неоднозначный результат эксперимента.
    хотя для меня он однозначный - в многоэтажном доме весь принятый смог принимается не кабелем, а антенной. И избавится от него чудо-дросселем невозможно. Дроссель поможет только там, где антенна физически находится "далеко" от источника помехи, действующей на фидер.
    И это не случай для многоэтажки, где антенна отнесённая от "помехи фидера" и защищенная от этой помехи дросселем, легко примет другие такие же помехи от других источников.
  8. #623
    12.11.2024
    43
    6
    Волновое сопротивление это косвенный параметр стакана. Вы пишите о модуле и резонансе. В стакане без зазора реактивное ноль, активное в любом случае не меньше килоома, что существенно превышает импеданс антенны.
    Если между оболочкой кабеля и внутренним диэлектриком трубы будет зазор хотя бы того же порядка то потери вряд ли будут существенными?
  9. #624
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,935
    5455
    7260
    Владимир, ну Вы меня неправильно поняли. Если подключить провод только к оплётке ничего не произойдёт. То есть помеха, наведённая на внешнюю сторону оплётки не попадёт на внутреннюю её сторону: к цж ничего не подключено, ток течьб некуда.
    В своём посте я имел ввиду, что и к оплётке и к ЦЖ что-то должно быть подключено и предлагал Вам подключить по одному короткому проводу и туда и туда. При этом сигналы станций будут ослаблены ( провода короткие) , шум тоже будет ослаблен, но соотношение сигнал/шум будет хуже, чем с антенной. Установка обычного индуктивного дросселя в случае с короткими проводами может ничего не дать, т.к. его индуктивное сопротивление может компенсироваться ёмкостным сопротивлением проводов. Нужен серьёзный дроссель с большим активным сопротивлением.
    А Вы уверены? Измеряли?
    Если зазора нет, потери должны быть очень большие, так как в оболочку серьёзных кабелей добавляется угольная пыль. Если сделать большой зазор, потери резко упадут, так как на оболочку в этом случае будет приходиться гораздо меньшая доля объёма внутреннего пространства стакана. А добротность вырастет ещё больше, так как заметно вырастет и характеристическое сопротивление стакана. Соответственно вырастет и модуль сопротивления на частоте резонанса.
    Впрочем я всё это уже писал в предыдущем посте.
    Проведите измерения и напишите, что получилось.
    Особенно интересна частотная характеристика такого стакана ( полоса).
  10. #625
    05.07.2005
    3,125
    627
    275
    Как сделать такой дроссель, из нихрома что ли? Или резистор подойдет?
    О каком стакане речь? Конструкцию в студию!!!
  11. #626
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,935
    5455
    7260
    Что ли на ферритовом кольце с потерями и вблизи резонанса обмотки.
    ТС уже всё написал. Читайте.
  12. #627
    12.11.2024
    43
    6
    #604
    Кабель РК75-9-13,
    частота 26 мгц
  13. #628
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,699
    1049
    8
    Вас просили подключить пару, ДВА провода,
    а вы подключили только один, К ОПЛЕТКЕ
  14. #629
    30.11.2012
    2,567
    1820
    1976
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    что показано на фото - это от Steppir-а. Но, все это взято, опять таки, у W2FMI. Кстати, многие пытались сделать такой же трансформатор с 25 ом на 50, что бы он работал от 3,5 до 28 мгц,
    Теперь в голове у меня пазл собрался. Да, voltage балун хорош для трансформации импеданса + current в качестве запорника. Всё выполнено на на одном колечке у них - интересная конструкция !
    Цитата Сообщение от DL1ET Посмотреть сообщение
    сложил вместе и намотал 2х10 витков RG-178. Ничего выдающегося
    Спасибо за эксперимент. Ожидаемо. Избавили меня от бесполезной траты времени
  15. #630
    12.11.2024
    43
    6
    Эта пыль ничего не даёт от слова совсем. Она применяется для защиты от ультрафиолета.
    Попробуйте плотно обложить кабель чем нибудь углеродным, например трамвайными токосъёмниками, их вам сколько захотите дадут в любом трамвайном депо, это расходный материал и называется "угли" -никакой разницы ни в чем не почувствуете, разве что в Кук.
  1. Что такое балун?
    от UA9KAZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 11:04
  2. А qrz.com добрей чем qrz.ru проверте сами :)
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 19:35
  3. Ah-710 балун
    от UN3G в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 16:40
  4. Балун
    от SlL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.04.2003, 08:34
