23.12.2012, 13:36 #91Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Ну вот мы и определились.
Значит не нужно подбирать фидер в выходу трансивера и в случае несоответствия КСВ не изменится?
По Вашему система генератр-фидер-нагрузка не обратимы. Настаивая эту систему на передачу мы не настраиваем её одновременно и на приём.
Дальше можно эту тему не обсуждать.Последний раз редактировалось RA3DRI; 23.12.2012 в 13:41.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
23.12.2012, 14:10 #92
Я с вашими "познаниями" давно определился... Надеялся достучаться.
Третий (или какой) раз вам говорю, КСВ в фидере это одно, а КСВ для трансивера (показания встроенного КСВ-метра) - совсем другое.
КСВ в данном, конкретном фидере зависит только от его нагрузки (Например, импеданса антенны).
КСВ для трансивера зависит только от нагрузки, подключенной к трансиверу (Например, входной импеданс фидера).
Добавлено через 3 минуты
КСВ в фидере на передачу и на прием чаще всего бывают разные. Научитесь считать КСВ и вы в этом легко убедитесь.Последний раз редактировалось R3MO; 23.12.2012 в 14:10. Причина: Добавлено сообщение
23.12.2012, 14:22 #93High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 77
- 943
- 509
- 175
КСВ в фидере вычисляется через коэффициент отражения, который не зависит от внутреннего сопротивления источника-генератора. Фидер под генератор никто не подбирает. В реальном передатчике имеются цепи согласования, которые согласуют внутреннее сопротивление генератора с фидером, для получения максимальной передачи мощности с генератора в линию. Проверено практически и теоретически. Я даже свои конспекты 40 летней давности поднял из сарая. И в своей реальной антенне менял мощность трансивера в десятки раз - КСВ стоит или чуть чуть (не более 3%) меняется из-за нелинейности диодов детектора, который измеряет прямую и падающую волну. Вы сами никогда не измерите КСВ между генератором и нагрузкой. Нет таких приборов. Это так называемое расчетное КСВ, которое отражает степень согласования передатчика и фидера. Сама линия может быть ничтожно мала (по сравнению с длиной волны) между собственно генератором (лампой, транзистором) и точкой подключения фидера. Теория линий в применении к точечным элементам (трансформатору, индуктивности, емкости) "притянута за уши". Эквивалент линии это распределенное L и распределенное С.
С вами неприятно дискутировать, вы слишком агрессивно отстаиваете свои убеждения, не основанные на теории.Виктор UA2FP
23.12.2012, 14:33 #94
23.12.2012, 14:44 #95High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 77
- 943
- 509
- 175
Почему? Вы имеете ввиду, что выходное генератора фактически не равно расчетному? Например 50 Ом.
Все зависит от дефиниций: что такое генератор.
Я имею в виду, что при анализе передатчиков используют такие абстракции как "источник напряжения" и "источник тока", внутреннее сопротивление этих источников, и цепи согласования с фидером.
Цель согласующих цепей привести значение сопротивления фидера к внутреннему сопротивлению источника напряжения для ламповых передатчиков. Для измерений согласования источника тока или источника напряжения приборов нет. Я неточно выразился назвав источник напряжения - генератором.Виктор UA2FP
23.12.2012, 15:13 #96
Абстрактный, идеальный источник напряжения имеет внутреннее сопротивление равное нулю, источник тока - бесконечности...
Источник с внутренним сопротивлением можно представить, как источник напряжения с последовательно включенным резистором, или как источник тока с резистором, включенным параллельно...
Я бы так не сказал... Цель согласующих цепей привести импеданс нагрузки к расчетному для данного источника. Не обязательно при максимальной мощности. Вот расчитан передатчик на 50 Ом, значит и надо его на них нагрузить, чтобы получить все характеристики, заявленные производителем, а не только мощность.
Вот встроенный КСВ-метр и измеряет степень согласования импеданса нагрузки с расчетным. И это правильно.
23.12.2012, 16:47 #97High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 77
- 943
- 509
- 175
Собственно я и не возражаю с вашими аргументами. Дело в дефинициях, значении терминов, которые я за последние 30 лет подзабыл. Работал с вычислительной техникой, занимался сотовой связью, а там главное протоколы OSI. Не профессионал в антенностроении, но некоторые понятия засели крепко.
Виктор UA2FP
23.12.2012, 17:03 #98Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
http://forum.qrz.ru/post762227-611.html
Вот здесь всё сказано. И про фидер-нагрузка и про генератор -фидер и про генератор-фидер-нагрузка. Дискутируйте не со мной, а с теорией.Victor!
23.12.2012, 18:15 #99Very High Power
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 64
- 1,430
- 4609
- 926
Незачет. Можно делать только то, что соответствует условию задачи - потери в линии и ее длина неизменны, менять можно волновое сопротивление.
Я Вам советую полистать в курсе TOЭ или основ радиотехники главу теории длинных линий, тогда станет понятно о каком механизме возникновения дополнительных потерь идет речь.
23.12.2012, 18:24 #100дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
...топикастер забыт...пошло фехтование умов...
пока не закроют...
23.12.2012, 18:49 #101Very High Power
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 64
- 1,430
- 4609
- 926
Скорее всего имеется ввиду, что передатчик и нагрузка это сосредоточенные элементы и в них не может быть КСВ по определению.
Встроенный КСВ метр это кусочек линии. Стоит обратить внимание на то, отраженная волна может возникать как на срезе линии и нагрузки, так и переотраженная на срезе передатчика и линии поэтому в общем виде КСВ метр не показывает степень согласования нагрузки с фидером за исключением точки полного согласования.
23.12.2012, 19:05 #102
23.12.2012, 19:18 #103
23.12.2012, 19:20 #104
23.12.2012, 19:43 #105
