28.12.2012, 15:50 #166Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
28.12.2012, 15:54 #167Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,929
- 8413
- 3150
28.12.2012, 16:32 #168
Дело не в "шайтан машинах", а в голове.
Когда не было ни антенных анализаторов, ни даже КСВ-метров (имеется ввиду в наличии у массового радиолюбителя) можно было уменьшив мощность передатчика, подсоединив резистор последовательно антенне и померив амплитуды трех ВЧ-напряжений ламповым вольтметром (или с помощью диода и обычного тестера), вычислить (даже графически) и входной импеданс АФУ и КСВ в фидере. А если ещё взять логарифмическую линейку или диаграмму Смита, то и пересчитать импеданс на входе антенны.
Но, к сожалению, некоторые радиолюбители и 100 лет спустя не знают этого и, главное, не хотят знать... Подтверждение тому можно обнаружить почти в каждой ветке каждого форума.
Такой печальный факт, товарищи.
28.12.2012, 16:52 #169Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,929
- 8413
- 3150
Согласен.Всё это возможно,но когда ты на крыше,возможно жарко/мороз/дождь/ветер...ну как всегда "самая подходящая антенная погода"
,такие манипуляции, будут не очень удобны и занимают очень много времени.
Особенно в тяжелых условиях размещения антенн,когда сдвиг элемента на метр,даёт совершенно непредсказуемый результат.
Прогресс не стоИт на месте.Пора выходить из пещер и заменить каменный топор, на более удобный "гаджет".
P.S.Диаграмму Смита,современные анализаторы рисуют.
28.12.2012, 19:30 #170Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Интересно, о какой антенне или антеннах идёт речь? Если по теме ТС, то какие там могут быть загадки? Какие анализаторы? Простейший КСВ-метр, даже не градуированный (нужно только не напартачить в схеме и подать на антенну мощность "оживляющую" стрелку прибора) сделанный из петли кабеля и продёрнутого под оплётку проводничка. Все настройки делаются с первого раза. И какие это настройки? Да ничего кроме длины плеч. Не будете же Вы опускать полотно специально, либо приближать его к посторонним металлическим предметам.
Что касается кабеля. У Вас есть выбор? Да 50 или 70 Ом коаксиал. Всё. Что тут мудрить. Частота резонанса? Это разве проблема? У Вас что, случайный провод неизвестной длины? Всё же известно. Остаётся подкорректировать длину(здесь действительно местные условия имеют значение). Включаем наш "показометр" и включаем трансивер на передачу на расчётной частоте. Затем измеряем КСВ слева и справа от расчётной. (можно и не измерять КСВ, а определить на какой частоте отклонения стрелки на отражённую волну минимальны.) После этого корректируем длину полотен. Вся проблема в "опустить-поднять".Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
28.12.2012, 20:19 #171Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,929
- 8413
- 3150
Поясню.
Разговор идет именно о симметричной антенне, с питанием кабелем 50Ом.
Какие могут быть проблемы?
Вот такие...например:
Крыша UA3MDI INV V 80-40-20.
Увы,такие крыши,стали "нормой".
Заметили "кучку проводов",идущих вдоль крыши?
Получите и непонятки с сопротивлением от влияния этой "бороды",реактивку появляющуюся вдруг,при изменении расположения полотна +/- "пару метров" антенну просто не узнать.
Выбрать оптимальный вариант расположения полотна антенны,пользуясь только КСВ метром,ламповым генератором,логорифмической линейкой...
Давайте проверим?Сколько уйдет времени на настройку?
В чистом поле,антенну можно просто повесить и результат уже будет в пределах допуска.В этом,с Вами согласен на 100%.
К сожалению, мы подстраиваем антенны под имеющиеся условия,но не наоборот.
Так что...трудности есть,но разговор в теме идет в совсем другое русло.
Многие начинают вспоминать классику,приводить журнальные/книжные вырезки.Многое, просто не получится в реальной жизни.
28.12.2012, 20:25 #172Very High Power
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 1,433
- 4622
- 929
КСВ метр работает с комплексными значениями тока и напряжения. Вы же предлагаете померять действующие значения тока и напряжения без фазы между ними. Частный случай, при котором вектор можно заменить его модулем я уже приводил, но Вы настаиваете на том, что работать будет в любой точке. Увы, для меня это нонсенс.
28.12.2012, 20:44 #173Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
"Выбрать оптимальнвй вариант расположения полотна"? У Вас что есть выбор? Вариантов просто нет.
1. Нужно просто иметь возможность их подвесить.
2. Подальше и повыше.
3. Подкорректировать длину.
Что ещё?
Хорошо. "Обвесились" приборами.Вы всё про антенну узнали.(Все варианты можно предсказать с точностью 0,99.) Что делать дальше?
Про варианты я уже писал....
А что, эта фаза может быть любая? Или она известна?Victor!
28.12.2012, 20:55 #174
28.12.2012, 21:03 #175Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
28.12.2012, 21:25 #176
28.12.2012, 21:43 #177
28.12.2012, 21:53 #178Very High Power
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 1,433
- 4622
- 929
28.12.2012, 22:15 #179
28.12.2012, 22:42 #180Very High Power
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 1,433
- 4622
- 929
С цифрой в завязке с 2008 года!
