Страница 1 из 15 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 224
Like Tree1Спасибо
Тема: Что там, в коаксиальном кабеле?
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Согласования трансивера, кабеля и антенны производят по волновому , выходному и входному сопротивлению. Все эти показатели имеют размерность Ом. 50 Ом, 300 Ом и т.д.
    Так вот вопрос. Коаксиальный кабель, если замерять его волновое сопротивление, имеет это сопротивление при любой длине. Но проявляются ли его волновые свойства, если кабель короткий по отношению к длине волны? Ну например, волна 160 м, а кабель 10-15 м? А в соединительных кабелях длиной 2-3 м или короче?
    Хотелось бы получить развёрнутые ответы, а не просто проявляются - не проявляются.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
    05.07.2005
    3,176
    632
    276
    Нагрузку кабеля равную волновому стараются сделать не для согласования, а для уменьшения КСВ в кабеле и снижении потерь, связанных с повышенным КСВ.
    Согласования делают по входному сопротивлению, а не по волновому.
    Проявляются, но чем короче кабель, тем меньше.
    Вот допустим нагрузка 500 Ом, а кабель 50 Ом.
    При длине L/4 кабель трансформирует нагрузку в 5 Ом, а при длине L/1000 в 498.05-j30.98.
    Т.е. при длине волны 160м кабель 16см практически ничего не "портит"
    Кабель (линия) это такое уникальное устройство, выходное сопротивление которого всегда равно сопротивлению нагрузки, а входное вычисляется определенным образом.
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Практически ничего не портит это ответ на половину. Что добавляет этот отрезок к выходу генератора? Он его расстраивает, если не замкнут? А если 1/4 и замкнут? И ещё. Есть ли у коаксиальной линии своя резонансная частота?
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 25.01.2013 в 14:26.
    Victor!
    05.07.2005
    3,176
    632
    276
    Входное можно вычислить в MMANA
    Вот при нагрузке 100 Ом, длине фидера L/10 входное 49-j35 Ом
    05.07.2005
    3,176
    632
    276
    Что добавляет этот отрезок к выходу генератора? Он его расстраивает? А при длине 1/4 или 1/2?
    Отрезок трансформирует входной импеданс. Какой и на сколько надо считать.
    Точнее всего программой TLDetails.
    Реальный фидер даже нагрузку, равную волновому трансформирует.
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Если трансивер 50 Ом, кабель 50 Ом длиной 1/4 , Антенна 50 Ом. Это что, АФУ не согласовано?
    О какой трансформации речь?
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 25.01.2013 в 14:35.
    Victor!
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Это идеальное согласование . Кабель работает в режиме бегущей волны и может быть любой длинны , потери будут лишь только активные ( физическое сопротивление проводника , на КВ диапазонах это мизер ).
    05.07.2005
    3,176
    632
    276
    Если кабель с потерями, то даже если нагрузка равна волновому, то на входе будет немного другой импеданс. Можно не обращать внимания.
    Цитата Сообщение от RV3QO Посмотреть сообщение
    ...потери будут лишь только активные ( физическое сопротивление проводника , на КВ диапазонах это мизер ).
    Потери всегда "активные". И всегда не только омические, но и диэлектрические.
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Если да кабы ...
    Был задан чёткий вопрос :
    И ответ.
    Low Power
    06.11.2012
    Moscow
    11
    48
    Добрый день!
    В идеальной ситуации:
    1. Если отрезок кабеля длинной 1/4 длинны волны в кабеле имеет на конце идеальный ХХ, то на генераторе будет КЗ.
    2. Если отрезок кабеля длинной 1/4 длинны волны в кабеле имеет на конце идеальный КЗ, то на генераторе будет ХХ.
    3. Любой отрезок длинной линии (кабеля) имеет собственную резонансную частоту зависящую от длинны данного отрезка и степени связи с генератором и нагрузкой.
    P\s В идеальной ситуации, отрезок к/кабеля с изоляцией из полиэтилена, длинной 3 м, должен резонировать на частоте около 17 МГц (по теории).
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,099
    326
    178
    Вставил из той темы
    Получается такая картина, что ток в кабеле имеют не совсем чистое синусоидальное представление, т.е. в точках близких к L/8 и кратных нечётных, фазы токов ёрзают, то в опережение, то в отставание, в зависимости от длинны кабеля, т.е. от присутствия реактивности кабеля по его длине. Вот именно по этому КСВ остаётся всегда один и тот же, по сколько отношение тока и напряжения будет всегда одинаково для конкретной ситуации, а реактивность кабеля даёт именно тот сдвиг тока.
    По этому, в любом случае, измеряя КСВ в любой точке кабеля, он будет всегда один и тот же.
    И КСВ метры, построенные на принципе токового трансформатора, измеряют соотношение тока и напряжения. И если оно отлично от соотношения, при котором был откалиброван КСВ метр, то он и покажет эту разницу.
    Ни какую отражённую волну он не видит, потому, что её не существует. Это чисто виртуальное понятие.
  12. #12
    05.07.2005
    3,176
    632
    276
    "А в соседнем районе жених украл члена партии..." (С "Кавказская пленница")
  13. #13
    Low Power
    06.11.2012
    Moscow
    11
    48
    Улыбка
    Да в теории э.м. полей вообще все понятия виртуальны.
    Какой-то чудак Максвел навыдумывал полей, волн, а друге бАтаны его подхватили... А нам теперь париться!
    Зы: К стати, в посте №10 я соврамши. Не 17, а 34 МГц!
    Вот, что значит на пальцах считать, только срамиться. Надо было изучать современный САПР, а я все в столбик...
  14. #14
    05.07.2005
    3,176
    632
    276
    Ну почему - четвертьволновый резонанс 17 mc
  15. #15
    Low Power
    06.11.2012
    Moscow
    11
    48
    Ну я конечно давненько не брал в руки шашки...
    Но лично мне помнится, что критическая длинна волны - Л/2, а не Л/4.
    При Л/4 реактивная составляющая сопротивления знак поменять не успеет, а соответственно и скомпенсироваться не сможет.
    А нам же для резонасУ надыть, что-бы емкостная и индуктивная скомпенсировалась (как партия учит).
    А Л/4 шлейф, он салага исчо (коротковат то-бишь), импеданс знак поменять не успевает.
    Пущай подрастет, опыту наберется, а пока в трансформаторах походит.
    P/s Только что торкнуло: - Как только больше двух мужиков соберется, тут же начинается измерение длины!
  1. Потери в коаксиальном кабеле
    от ilax в разделе Антенномания
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 01.07.2021, 17:58
  2. Как найти обрыв в кабеле ТРП ?
    от mngmnz в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 21:30
  3. Количество переходов в кабеле ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 11:23
  4. чем определить напряжение в кабеле
    от barboss в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 01:52
  5. Как 'подслушать' сигнал в коаксиальном кабеле ?
    от вфт_лщ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.01.2004, 10:41
