21.07.2021, 07:03 #256
21.07.2021, 09:37 #257Без действующего позывного
- 11.06.2020
- 599
- 674
- 657
ВЧ ток протекает не по поверхности каждой отдельно взятой жилы, а по поверхности всего проводника. Так что в этом параметре одножильный проводник будет выглядеть чуть лучше. Но это в теории. На практике же, особенно в КВ диапазоне, разницы здесь мы практически не увидим. Лучше наверное стоит обратить внимание на качество изоляции и на плотность экрана. Насчет гибкости - да, конечно.
21.07.2021, 11:14 #258Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,914
- 4737
- 3259
73! Сергей (UA9FAL)
Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
21.07.2021, 11:20 #259
21.07.2021, 11:29 #260Standart Power
- 26.05.2021
- Ставропольский край
- 268
- 23
- 38
11 и 12 различаются только центральной жилой , всё остальное одинаково .
посмотрим ... как выше описал , предлагали 12й из относительно современных .... оплётка плотная , но цвет больше какой то жёлтый .... вполне себе может быть люминька . старый новый 91 года плотный и красный экран .
ну и отлично .
многожилка в РК75-4-12 хлипкая .... я уже вспомнил , когда то приходилось сталкиваться .... отказался в пользу одножилки РК75-4-11
точно ! есть кусок 90-х годов , качество отличнейшее , ровная плотная оплётка . провисел лет 7 на крыше .... как новый )))
21.07.2021, 11:57 #261
21.07.2021, 13:29 #262
21.07.2021, 14:39 #263Standart Power
- 26.05.2021
- 268
- 23
- 38
подстраховался ... может что забыл , 16 лет не занимался радиолюбитнльством , а тут сразу всего столько надо вспомнить и узнать нового)))
многожильного РК75 у меня на антенах не было . Вспомнил позжее , что где то в руках его держал и к чему то припаивал , да и фото кабеля мне не сразу скинули .
21.07.2021, 15:22 #264Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
ВЧ кабель как правило портится не снаружи, а изнутри, что внешне не заметно. Кроме почернения меди стареет даже полиэтилен внутренней изоляции.
Уточню - а только по наружной поверхности всех проводников.
При этом видимо ВЧ току как то не очень комфортно течь по сравнению с цельной жилой.
Последний раз редактировалось R3MM; 21.07.2021 в 15:30.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
21.07.2021, 15:24 #265
21.07.2021, 16:53 #266Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,778
- 1943
- 2414
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
21.07.2021, 17:15 #267Standart Power
- 10.04.2010
- 123
Характеристики кабеля РК 75-4-12
Волновое сопротивление, Ом 75±2.5
Минимальная рабочая температура, °С -60
Максимальная рабочая температура, °С +85
Коэффициент затухания, не более, дБ/м, на частоте 0.2 ГГц 0.18
Коэффициент затухания, не более, дБ/м, на частоте 3 ГГц 0.9
Наружный диаметр кабеля, мм 7.0±0.25
Масса кабеля, кг/км 60.2
ГОСТ \ ТУ ГОСТ 11326.9-79
Неравномерность волнового сопротивления (КСВн)
не более 1.15 (в полосе частот 0.5-3 ГГц)
Характеристики кабеля РК 75-4-11
Масса кабеля, кг/км 59.4
ГОСТ \ ТУ ГОСТ 11326.8-79
21.07.2021, 20:52 #268
21.07.2021, 21:55 #269Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,846
- 8312
- 3107
"Захар"...
Дяденька Вы возрастной... Должны быть умным и рассудительным.
От 1 мм "толщины" кабеля... сильно... ничего не поменяется. Надеюсь, сами видите по параметрам.
Очень согласен, что иногда, ЛУЧШЕ, стОит применить хороший кабель 75 Ом длиной "50м", хорошего качества.
(особенно на УКВ)...
КСВ 1.5 для современной техники (R50) - разумные потери...
Чем кусок RG58 сомнительного качества...
А еще, возможно, поймать момент, где кабель "сам" согласует АФУ до 50 Ом для современной техники!
21.07.2021, 22:16 #270Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,898
- 637
- 111
2-3метра гибкого кабеля вокруг повротки не сделают погоду по отношению к куску снижения из качественного кабеля .
Если люди советуют кабель для поворотки моножильный и ещё спорят о его преумеществе ,значит они фантазёры -теоретики...и никогда не имели повороток и стрел.
РК50(75)-11(12) никто и никогда на укв это себя уважаемый не поставит...
А на кв этого добра пойдёт с запасом....
Странно ,что люди со 2й категорией имеют проблемы с выбором кабеля.
И ещё удивляет,что приобретая трансивер и антенны-мачты с 5-6ти значным ценником,собирают с помоек советский(типа качественный от массы меди ) кабель...
У брата сосед по даче повадился просить полторашку бензина для газонокосилки....Потом оказалось,что льёт в мазду -паркетник...Последний раз редактировалось RA3POY; 21.07.2021 в 22:24.
Алексей (RA3POY)
122Спасибо
