10.10.2013, 20:31 #16
- 26.11.2011
- Житомир
- 40
- 565
- 86
- 211
А я хотел еще уточнить. У меня вертикальная дельта на 20м, питаю в нижний угол через 1/4 волновый кусок 75Ом кабеля. Куда подключать центр, куда оплетку кабеля? У меня центр на нижнюю горизонтальную сторону, оплетка на верх. Еще читал у VE3KF, что питание в нижний угол вертикальной дельты и 1/4 от вершины почти нет разницы ни в усилении, ни поляризации, ни во сопротилении антенны. Какие будут по этим двум пунктам комментарии.
ex UR5XFQ, ex UR5BHY
10.10.2013, 23:35 #17
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
11.10.2013, 10:31 #18
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
11.10.2013, 19:23 #19
- 26.11.2011
- Житомир
- 40
- 565
- 86
- 211
Надо перекинуть и попробовать. Отпишусь.
11.10.2013, 19:31 #20
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
Если оплётка не излучает, то разницы нет - ток переменный.
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
16.10.2013, 09:38 #21
17.10.2013, 23:07 #22
Вот что получилось у меня:
Дельта на 40м из расплетеной полевки, верхний угол на дереве 10-11м, нижние 1-1.5 м от земли, середина нижней стороны
приподнята до 3м на стволе.Точка питания 2-3 м от окна, поэтому кабеля нет.
Была вертикальная, "вплел" от точки питания, до середины нижней стороны, 10 метов полевки, стала переключаемая.
Самодельным Т тьюнером, удается подстроить так, что при переключении поляризации, КСВ остается в пределах 2х "попугаев"
на шкале IC 718 (около 1.2).
Результат:
Разница при смене поляризацыи заметна не всегда,Но когда заметна, доходит до 1-2 балла по"S"метру.а
при отсутствии мощных станцый, или их "хвостов", до 7 баллов.
Думаю что при этом больше влияет уже не антенна, а параметы приемника.
Разница сильнее заметна на дальних трассах, и НЕ всегда выигрывает вертикальная поляризацыя.
Анологичная история с этой же антенной и на 20 м. На 10 и 15 разницы не замено.Геннадий
C 09.2019 - SWL
31.10.2013, 23:04 #23
- 19.10.2009
- Рязань
- 64
- 1,018
- 373
- 493
Коллеги!
Интересно ваше мнение вот об этом: SAL73! Сергей UA3SN (RU-QRP #266)
29.11.2013, 14:04 #24
Приветствую всех.
В КВ я новичок, к тому же гуманитарий, поэтому одинаково принимаю на веру и мудрость и всякую чушь, которой полны некоторые форумы.
Надеюсь, на этом форуме больше народу бывалого, дающего дельные советы, а не ложные выводы из ложных предпосылок.
Надумал я сделать однодиапазонную вертикальную дельту на 21 Мгц.
Нарисовал в Mmana, подобрал периметр, получил результат.
На выходных собираюсь повесить на лифтовую шахту своего 9-этажного дома на 5-метровой стеклопластиковой удочке.
Дом кирпичный, не ЖБ, крыша плоская, покрытие крыши - рубероид. Я считал так: - 9 этажей+чердак=10*2,5м=25 м+лифтовая шахта 3,5 м = 28,5 м. Удочка пятиметровая (28,5+5=33,5), высота антенны 3 м, т.е. получается нижняя точка примерно в 30,5 метрах над землей.
Вопрос: Будет ли сильное расхождение с моделью? Читал где-то, что по расчетам сопротивление должно быть 50 ом, а в реальности после установки антенны получается 110. С чем может быть связано такое расхождение?
Попробую пристегнуть модель в mmana, гляньте, плз, может человеку опытному бросится в глаза то, что я не замечаю...
15m V-Delta_EW2ABF CU1mm.maa
Да, и еще хочу узнать - имеет ли значение, куда подключать оплетку и центральную жилу - в нижнюю часть оплетку/в верхнюю жилу, или наоброт?
Спасибо за внимание, надеюсь на вашу помощь.Best 73! Руслан.
29.11.2013, 14:41 #25
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,122
- 1502
- 952
ваши рассчеты правильные, сопротивление петли меньше 100 ом не бывает, нужен трансформатор на точке запитки.
Олег RU2FB
29.11.2013, 15:01 #26
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 1,088
- 292
- 733
Нужно трансформировать. Можно ,если лень, запитать 75 Омным кабелем. А вообще попробуйте пересчитать уменьшив высоту подвеса до нескольких метров. Всетаки реальная земля у Вас не в 30 -ти метрах а примерно 2-5. Во-первых лифт,дальше наверняка верхняя разводка отопления и еще полно всякого железа....По запитке см. рисунок.
Последний раз редактировалось RV3ABR; 29.11.2013 в 15:12.
RV3ABR
29.11.2013, 15:23 #27
Спасибо. Да, я тормознул. Крыша ведь из железобетона. Пересчитал на высоту нижней точки 4 м от земли.
15m V-Delta_EW2ABF CU1mm H=4m.maa так реальнее? Хотя по месту скорее всего будет видно, что оно и как.Последний раз редактировалось EU2TT; 29.11.2013 в 15:27.
Best 73! Руслан.
01.12.2013, 23:14 #28
Поставил, отмерял провод по расчетам в mmana. Запитал "по Гончаренковски" - http://dl2kq.de/ant/3-38.htm, на защелке сделал балун 2:1. Первая связь - 5280 км на 20 ватт. Работает. По КСВ проверю, когда прибор добуду.
Best 73! Руслан.
06.12.2013, 03:40 #29
- 30.11.2012
- 2,479
- 1770
- 1966
Если речь идёт о диапазонах 80-40м, то расклад примерно такой.
1. Еффективность дельты с вертикальной поляризацией заметна только для dx qso. Во всех остальных случаях, она будет проигрывать низковесящему диполю или самой же себе с горизонтальной поляризацией.
2. Вертикальная поляризация дельты эффективно работает в случае, если одна из сторон идёт вдоль земли. Причём это расстояние достаточно критично - около 2м для 40м и около 3-4м для 80-ки. Чем выше подвешена дельта с вертикальной поляризацией, тем менее она эффективна для dx qso.
3. Вертикально подвешенная дельта с горизонтальной поляризацией для ближних qso может быть эффективнее низковесящего диполя.
4. Приём на дельту значительно тише (меньше помех).
Я использую вариант запитки через четверть волновый стакан из 75-омного кабеля (получается трансформатор 2:1), так как сопротивление дельты получается около 100 ом. Запитку делаю от середины горизонтальной части для NVIS конфигурации, и в одной из вертикальных сторон (для DX конфигурации) на расстоянии 1,5m от угла для 40м варианта и 3м для 80-ки. Дельта необязательно должна быть строго равносторонней.
В NVIS конфигурации примерно одинакова с низковесящим диполем на высоте 10м. В дх конфигурации выигрывает до S2 по сравнению с диполем и часто выигрывает у Inverted L с 4-мя резонансными радиалами. Зимними ночами на 40ке типична ситуация - на диполе пустой диапазон, на дельте пайлап из американцев.
После установки вращающегося диполя для 40м диапазона на высоте 22м - эффективность дельты смотриться достаточно низкой Всё познаётся в сравнении ...Андрей - YL2QN
08.12.2013, 15:35 #30
- 22.03.2011
- Иркутск
- 73
- 866
- 140
- 117
На Ваших рисунках (в №26 сообщении) нет ни одного треугольника с вертикальной поляризацией. Только прижатые лепестки излучения. Собрать треугольник на 80м с вертикальной поляризацией любителям невозможно. (очень сложно) И авторы из литературы, которые Вы привели, вас обманули. Это всё горизонтальная поляризация.
