04.02.2016, 10:23 #31High Power
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 880
- 215
А значок сведений об авторе не заметил.
Когда я оценивал АЧХ реальной конструкции, то получалось ровная характеристика вблизи рабочей частоты, ниже 4 Мгц и больше 25 завал.
Поигрался с Вашей моделью.
Задаю 13.4 МГц, получаю R=4280 -j16985
Задаю частоту 14.4 МГц, получаю R=178.9+j1247
Да это просто колебательный контур вблизи резонанса!Последний раз редактировалось RX3AKF; 04.02.2016 в 10:31.
Василий (RX3AKF)
04.02.2016, 10:41 #32Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 04.02.2016 в 10:52.
73! Александр.
04.02.2016, 12:22 #33High Power
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 880
- 215
Источник - книга Мисюченко, например, здесь. http://314159.ru/misuchenko/misuchenko.pdf
Страница 118. Опыт 2.Василий (RX3AKF)
04.02.2016, 13:24 #34Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
А длина в четверть волны это ваша добавка?
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
04.02.2016, 14:06 #35Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Посмотрел модель на свежую голову. Есть ошибка в длине провода, кажется, W6. Короче, длина линии 5,3793. Изменилось распределение тока на более правдоподобное - входное высокоомное.
В отношении отсутствия магнитного поля по ц.жиле автор ошибается: плоскость Кулона проходит не по ней, а посредине между оплётками кабелей.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
04.02.2016, 15:17 #36Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
Теперь стало понятнее... Остаётся в силе совет - http://forum.qrz.ru/45-antenno-fider...ml#post1206184 - лектор - к.т.н. Полевой Валентин Васильевич, который легко выводит отрицательный коэффициент трансформации и поворачивает вспять от нагрузки ток (по закону Ома!) по наружной поверхности оплётки, - академик в сравнении с Мисюченко...
Удачных экспериментов!Последний раз редактировалось RZ6FE; 04.02.2016 в 15:26.
73! Александр.
04.02.2016, 15:50 #37High Power
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 880
- 215
Эх, Семен Семеныч...
Если сделать длину меньше, например, 50 см, то будет короткое замыкание.
Если сделать длину больше, например, 50 м, то у меня нет столько лишнего кабеля.
А если серьезно, то исследуя что-то новое нет смысла пытаться нарушать твердо установленные законы.
Может и не четверть волны, а поменьше, но не намного.
Смотрел я эти лекции. Интересно подается материал.
Все хорошо, но все ж такого принципа построения трансформатора у него я не увидел.
В этом смысле конструкция оригинальная, и не требует феррита.
А что использовать - каждый решает сам.
Что касается советов.
Только у Мисюченко я нашел формулу для расчета емкости и индуктивности тонкого прямого провода.
Если Вы найдете нечто подобное у какого-нибудь академика, сниму перед Вами шляпу (кепку).Последний раз редактировалось RX3AKF; 04.02.2016 в 16:00.
Василий (RX3AKF)
04.02.2016, 16:30 #38Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
Ах, оставьте свой головной убор в покое:
Читайте классику - https://yadi.sk/d/Ywj4_47QoHbPA - иначе "мисюченки" вам предмет для ношения головного убора подпортят...
73! Александр.
04.02.2016, 18:59 #39High Power
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 880
- 215
Это практические формулы, используемые инженерами, которые ничего не объясняют.
К "академикам" они не имеют никакого отношения.
Под ними нет никакой теоретической базы, т.е. ими можно пользоваться для расчета, но качественно они ничего не объясняют.
Если пользоваться практическими формулами, то ничего нового и интересного Вы не обнаружите.
Например, с емкостью металлического шара все понятно, а как посчитать индуктивность шара? И так далее.
За справочник спасибо, у меня еще нет такого.Последний раз редактировалось RX3AKF; 04.02.2016 в 19:06.
Василий (RX3AKF)
05.02.2016, 09:04 #40Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
Да... Без этого никак в нашем деле...
У Мисюченко спросите - уж он-то точно должен знать!
Успехов в осуществлении ваших с Мисюченко (уж он-то всё объясняет!) фантазий по поводу симметричного безЫндукционного трансформатора из коаксиального кабеля, используемого в электроакустическом оборудовании:
Когда попробуете с трансивером - поделитесь сообщением?Последний раз редактировалось RZ6FE; 05.02.2016 в 09:22.
73! Александр.
05.02.2016, 11:09 #41Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
73! Александр.
05.02.2016, 13:04 #42
Плохо, когда человек берется писать книги для других, сам не понимая вопроса во всей полноте.
Из книги Мисюченко - опыт №2:
Убедитесь теоретически или измерьте практически (если есть возможность),
что на оси трубчатого проводника с равномерно протекающим по нему током
создаваемое этим током магнитное поле всегда равно нулю.
Да, но это только при отсутствии центрального проводника (жилы) в трубке
(экране кабеля) и при постоянном токе.
На частоте среза экрана обычных коаксиалов (это около 1000 Гц) магнитная связь
между жилой и экраном уже весьма существенна, а на 5и кратной частоте среза
магнитная связь уже полная. В предлагаемом Маслюченко опыте частота генерации
электронного трансформатора более того, в 30...50 раз выше частоты среза.
Такой вот "безидукционный ..."Последний раз редактировалось RA6FOO; 05.02.2016 в 13:28.
05.02.2016, 15:03 #43Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
В этой цитате ошибки нет. Она в другом. Нарисуйте в сечении два проводника на некотором расстоянии друг от друга, имитирующие две проводящие поверхности на диаметре окружности оплётки кабеля. N1 и N2. Направление тока в них одинаково. Предположим от нас, от зрителя - это крестик, символизирующий оперение стрелы, совпадающее с током. Посредине между этими проводниками ещё один проводник, но без тока -жила. Теперь по правилу буравчика посмотрите направление силовых линий МП. По оси этого проводника они компенсируют друг друга.
А не по оси? У ц.жилы есть диаметр.
Кроме этого, рядом расположена оплётка второго кабеля, по которой ток идёт в противоположном направлении. Заменяем её также двумя проводниками N3 и N4. Очевидно, что МП этих проводников не компенсируется ни в проводниках N1 и N2, ни в ц.жиле.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
05.02.2016, 15:35 #44Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
А я предупреждал, что без ферритов не обойтись - http://forum.qrz.ru/45-antenno-fider...ml#post1205945 -
- бинокль не разглядели...
73! Александр.
05.02.2016, 17:21 #45
Последний раз редактировалось RA6FOO; 05.02.2016 в 17:26.
5Спасибо
