05.10.2021, 10:49 #91High Power
- 19.01.2011
- OM-24
- 989
- 373
- 369
Открываешь гугл-карты, находишь свой QTH, масштабируешь до удобного размера. Инструментом линейка проводишь линию, скажем, 100 метров. Делаешь скриншот.
Открываешь Visio, вставляешь эту картинку, делаешь ее полупрозрачной. На этом этапе важно совместить масштабы, для этого и пригодится проведенная линия 100 м на скриншоте. Добиваешься, чтобы линия соответствовала, например, 100 клеткам сетки в визио.
Теперь прямо по фото рисуешь ключевые объекты, чем больше. тем лучше. Убираешь фото. Дорабатываешь получившийся план.
Теперь можно рисовать антенны. Все наглядно и довольно таки точно. Я так делаю...Сергей
05.10.2021, 11:15 #92Standart Power
- 26.05.2021
- Ставропольский край
- 275
- 24
- 41
А я просто в паинте рисую поверх скриншота снимка со спутника . А так же распечатываю и зная размер дома , к примеру , уже всё остальное пересчитывается и наносится .
там видны все деревья и т.п. .
Но всё равно , разрешение паршивое , так что не совсем всё понятно . Может оказаться , что ты по скриншоту прикинул одно место крепления , а реально , по ходу дела , получится несовсем то что планировал .
да и применително к треугольнику , плавающие углы избавляют от ненужных проблем с поиском точки крпления оттяжки . А учитывая , что у меня крыша двускат шифер , и крепление оттяжек вслепую изпод шифера , то вариант без роликов вообще никак не подходит . Ибо даже промах оттяжки угла на 5см даст провис какой то стороне , и бегай потом по чердаку , ищи в какую дырку по новой затянуть оттяжку )))
05.10.2021, 12:03 #93High Power
- 19.01.2011
- OM-24
- 989
- 373
- 369
В визио гибче все редактируется и плюс она показывает длину линий, которую надо только умножить на коэффициент, чтобы получить длину в метрах.
Практика говорит, что не избавляют. Если треугольник равносторонний, горизонтально подвешен, оттяжки направлены по осям биссектрис и провод гибкий, то да. Когда у меня был треугольник на 80 из антенного канатика, от варианта плавающего крепления углов отказался после первого же подъема.Сергей
05.10.2021, 13:14 #94Standart Power
- 26.05.2021
- 275
- 24
- 41
об этом даже и не думаю ... что получится , тому и буду рад , много всяких засад )))
да неее , это уже проходили . висел этот треугольник когда были крыши плоские . тогда о роликах и не думал , тупо пропустил проволоку через текстолитовый 10мм изолятор с раззенкованными и скруглёнными отверстиями . Поиграл оттяжками туда сюда , что б стал "на своё место " , благо на плоской крыше есть где разгуляться , и потом уже натянул .
А чем не устроил плавающий вариант ?
05.10.2021, 14:50 #95High Power
- 19.01.2011
- OM-24
- 989
- 373
- 369
05.10.2021, 15:02 #96Standart Power
- 26.05.2021
- 275
- 24
- 41
07.10.2021, 20:11 #97QRP
- 30.03.2013
- с. Гусёлка Камышинский р-он Волгоградская обл.
- 64
- 40
кто может подсказать, как правильно посчитать диаметр провода. Есть медный одножильный провод Диаметр 1,2 мм. Если этот провод сложить вдвое и свить, как правильно посчитать диаметр, чтобы данные вставить в маню для расчёта антенны?
Сергей UA4ATR
07.10.2021, 20:27 #98Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,733
- 5817
- 261
Лучше всего провести эксперимент. Потому как возможно Ваш провод не просто медный, но и обмоточный, т.е. в лаковой изоляции. К тому же эквивалентный диаметр будет зависеть от шага скрутки. Давным давно я такой эксперимент делал с целью узнать Ку полевки. Для этого соорудил из нее диполь на 28 МГц, развесил между двумя мачтами. Измерил его резонансную частоту. Затем создал модель этого диполя с диаметром провода по умолчанию, R=0.8. Сравнил резонансные частоты. В моем случае получился у полевки Ку=0.975 по отношению к голому медному проводу диаметром 1.6мм.
73! Василий.
07.10.2021, 20:30 #99QRP
- 30.03.2013
- 64
- 40
Провод обычный ПРППМ со снятой изоляцией.
Сергей UA4ATR
26.01.2022, 16:53 #100Big Gun
- 22.01.2003
- 13,733
- 5817
- 261
Понравился инструмент для закапывания радиалов в землю. Видимо не обязательно труба, можно и уголок и швеллер. Но в авторском варианте черенок удобно крепить и сварка не нужна.
https://www.youtube.com/watch?v=Ti_8z02XqZM73! Василий.
27.01.2022, 17:48 #101
Лет этак с 50 тому назад описание этого инструмента было в одном из советских журналов. Только сбоку еще штырь был приварен, чтобы ногой давить Руками только в мягкую землю загонишь...
30.01.2022, 21:13 #102Standart Power
- 26.05.2021
- 275
- 24
- 41
Как живут в атмосфере эти коробки , не разваливаются ?
Не знаю из чего коробка на фото автора топика ... меня интересуют те герметичные коробки , что продают Китайцы , из типа АБС пластика , или возможно они из полистирола .
Надо ли их красить краской для защиты от ультрафиолета ?
30.01.2022, 21:20 #103
31.01.2022, 10:59 #104КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,510
- 2142
- 646
Эксперт живет спокойно, конечно возраст уже приличный. Дабы жизнь у ней была весёлая, взяли шотландца еще.. Цирк с конями в квартире. Животные абсолютно равнодушны к моим железкам и проводам. Это радует тоже, ничего не грызут
. Помогают советами в стиле - хозяин, бросай эту фигю, пойдем лучше пожрем и ляжем спать.
73! Павел ru3dnn.ru
31.01.2022, 11:02 #105Standart Power
- 26.05.2021
- 275
- 24
- 41
114Спасибо
