Почему открытая линия допускает работу с большим КСВ?
Thread: Почему открытая линия допускает работу с большим КСВ?
  1. R3LAI's Avatar
    Уважаемые специалисты, у меня чисто теоретический вопрос - Благодаря чему открытая двухпроводная линия допускает работу с большим КСВ? Это потому что у нее большое волновое сопротивление или ещё почему?
    Игорь. UB3LAI ex UA3LFC, 73!.
  2. RA4RT's Avatar
    RA4RT said:
    Потому что не пробьёт при нагреве, в отличие от кабеля.
  3. RA6FOO's Avatar
    RA6FOO said:
    В каком смысле "допускает"?
    Первопричина всех "допусков" - её потери на КВ на порядок меньше чем у обычных кабелей.
  4. R3MO's Avatar
    R3MO said:
    Quote Originally Posted by R3LAI View Post
    Да.
    или ещё почему?
    Потому что потери в сухом воздухе и на достаточно "толстом" проводнике на КВ крайне незначительны. Да, тут правильно заметили, что проводники надо разнести достаточно далеко (высокое волновое сопротивление).
    RV3BY
  6. RA9SVY said:
    Линия - допускает. Но это не означает, что трансивер (усилитель) также легко реагирует на высокий КСВ в линии.
  7. RA6FOO's Avatar
    RA6FOO said:
    Quote Originally Posted by Maoka View Post
    Здесь вам только голову замрочат.
    Quote Originally Posted by RA9SVY View Post
    Трансиверу безразлично, какой КСВ в линии.
    Его волнует только входное сопротивление этой линии.
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails
  8. R3MO's Avatar
    ...не означает, что трансивер (усилитель) также легко реагирует на высокий КСВ
    Трансиверу по барабану КСВ - он "реагирует" только на импеданс, на который нагружен.
    При высоком волновом меньше ток при той же мощности и прочих равных, меньше ток - меньше потери. Т.е. причина та же, что и в высоковольтных ЛЭП.
  9. RA6FOO's Avatar
    RA6FOO said:
    Quote Originally Posted by R3MO View Post
    Численно это выглядит так (обведено красным)
    Токи, напряжения в 400 Омной и в 50 Омной линиях
    при равной мощности 1500 Вт.
  10. Maoka said:
    Quote Originally Posted by RA6FOO View Post
    Забыли напечатать текст.
    Сделаю это за вас
    https://www.rfcafe.com/miscellany/ho...s-TLW-2014.htm
    Потому, что у открытой линии КСВ никто никогда не мерил.
    Борис
  12. RA6FOO's Avatar
    Нет, просто до "- - - Добавлено - - -" было достаточно только скрина, чтобы сказать им нужное. А три точки в посту нужны были лишь для того, чтобы можно было отправить пост со скрином только, без текста.
    Quote Originally Posted by UN7CI View Post
    Никогда не говори никогда.
    "Измерения и испытания радиолюбительских антенн Бекетов Харченко 1971.pdf"
    http://www.radioscanner.ru/files/antennas/file5350/
    Сделаю это за вас
    Мне это не нужно, есть у меня и 2001 г и 2014 г iso образы CD дисков - приложений r книгам ARRL. Вам тоже не пригодится, без DLL встраиваемой в ОС при установке, программа работать не будет
    На все те вопросы который могут заинтересовать ТС о сравнительных потерях в различных линиях всё работает.
    Желающие могут скачать и пользоваться. Программа полезная, показывает как не существенны потери при разумных КСВ и длинах типовых кабелей.
    Точно!
    Меряют КБВ, довольно примитивными приборами на КВ.
    RV3BY
  15. R3LAI's Avatar
    R3LAI said:
    Спасибо всем ответившим, понравился вертикал Г. Румянцева, размышляю как питать.
