Страница 6 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 108
Like Tree19Спасибо
Тема: Почему открытая линия допускает работу с большим КСВ?
  1. #76
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    Зачем, для чего эксплуатировать двухпроводку с высоким КСВ? Типа, она же допускает да и потери меньше!
    КСВ с потерями однозначно не связаны. Можно проектировать АФУ с точки зрения минимизации потерь.
    Цитата Сообщение от Maoka Посмотреть сообщение
    При эксплуатации линии с высоким КСВ не забывайте о обратной стороне - может накрыться усилитель.
    На колу мочало - начинай сначала...
  2. #77
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,725
    5816
    261
    Всё же вопрос, " в металле или в диэлектрике" пора закрывать.
    to RN6L
    Василий, если вы желаете разобраться в этом вопросе,
    на странице http://ra6foo.qrz.ru/lineloss.html" есть график
    зависимости потерь в металле и диэлектрике от частоты.
    Там же есть ссылки
    Coaxial Transmission Line
    Two-Wire Transmission Line
    где можно ввести ваши данные по металлу и диэлектрику
    Спасибо, обязательно почитаю. Хотя бы для теории, с практической точки зрения меня это пока мало касается. Двухпроводные линии для веревок я уже изготовил. Линии с сопротивлением около 450 Ом. Кстати, надо будет попробовать измерить потери в них. Это на первый взгляд не сильно сложно, по крайней мере на активных нагрузках. ШПТ 450/50 не сильно сложная штука.
  3. #78
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Вижу что вы пока плохо представляете, о чём идет речь,
    если потери в двухпроводной линии 450 Ом намерены
    измерять через ШПТ.
    Советую в этом вопросе довериться программе, показывающей
    и общие потери и расклад их на проводник и диэлектрик
    в двухпроводных линиях ширпотреб - ассортимента.
  4. #79
    22.01.2003
    13,725
    5816
    261
    измерять через ШПТ.
    Ну почему же , как то представляю. Со стороны трансивера ШПТ включу навсегда. На другом конце при одном измерении, тоже включу и нагружу на 50 Ом. КСВ получится равным единице. Измерю сколько мощности будет на нагрузке. Затем со стороны нагрузки уберу ШПТ и снова измерю мощность на 50 Ом. КСВ при этом должен быть равным 9. Вообще варианты могут быть и другие.
    и общие потери и расклад их на проводник и диэлектрик в двухпроводных линиях ширпотреб - ассортимента.
    В этом есть смысл только для получения каких то теоретических знаний. Ширпотребных линий у меня нет, только самодельные, т.н. лесенки.
  5. #80
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Симметричную открытую линию используют:
    - в древности, когда еще не было коаксиальных линий;
    - в военной технике связи, когда коаксиальная линия не выдерживает сверхмощности;
    - в любительских целях для согласования многодиапазонных антенн с помощью проводов самого фидера.
  6. #81
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    774
    173
    107
    Самое интересное на 6 страницах (шести страницах , Карл!) жуется простая истина прекрасно описанная в книге Игоря Гончаренно DL2KQ . Товарищи, все уже описано и украдено до нас. Недаром Игорь перестал писать для русскоязычного радиолюбителя . Он (наш радиолюбитель) все равно ничего не читает.
  7. #82
    01.08.2006
    451
    177
    122
    Вы серьезно спрашиваете или потролить сообщество решили?
    Вот из моего опыта. "Забалконка". Первоначально, RG58 с защелкой. MFJ-986 настраивает на всех диапазонах. Но! "Нежная" аудиотехника тоже становится приемником
    Заменю отрезком ПРППМ и о чудо! Наводки исчезли.Название: zd20.jpg
  8. #83
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,952
    1965
    3380
    Надо уточнить - реактивные сверхмощности, которые образуются из-за накопления реактивной энергии в настроенном фидере при высоком КСВ.
    У военных многократно широкую полосу частот нужно перекрыть одним или двумя тонкими диполями. Тюнер внизу, в кунге. Точка питания антенны в 10-15 метрах наверху. В коаксиале при таких условиях были бы неприлично большие потери (ну и прошило бы его к чертям), и дело спасает "лесенка".
  9. #84
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Игрушки на ночь.
    Вложения Вложения
  10. #85
    23.04.2011
    3,952
    1965
    3380
    Сломать хорошую вещь дело нехитрое. В дипольке точку питания w1c50 (зачем это вообще?) исправляем на классику w1c, и всё исправится.
  11. #86
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Молодой человек, объясните физику чуда.
    Вообще-то исходных данных мало.
    Хотя я искренне рад за положительный результат.
  12. #87
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,931
    4785
    3268
    Не только у военных.
    У меня на работе лесенка висит
  13. #88
    01.08.2006
    451
    177
    122
    Молодой человек,
    Ну, тут более, менее, понятно. У таких антенн хорошо бы выносить согласуеще-симметрирующее устройство к самому полотну. Но, соседи, наверное, не поймут.
    Симметрируем линию передачи, убираем затекающие в квартиру токи и вуаля! И у меня и у соседей в колонках тишина.
  14. #89
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    То есть, изначально было затекание тока на наружную поверхность оплетки кабеля, одна ферритовая защёлка не устраняла проблему. А вот замена коаксиального кабеля на симметричную линию создало чудо. Ну, так технические проблемы в большинстве случаев можно решить разными способами! Например, применить качественный запорный дроссель или навесить гирлянду из защелок. Кстати, вы не указали мощность, это тоже важно. А насчёт молодого человека не удивляйтесь и не обижайтесь, я ведь постарше буду.
  15. #90
    01.08.2006
    451
    177
    122
    Через пару недель уже нет.
    TS930.
    С этого начинал, но эффективность была слабая. Вообще, антенный эффект фидера, на таких коротких отрезках (ок 3м) раньше встречать не приходилось.
  1. RD1A - Козерог с большой буквы!
    от OH5ZZ в разделе День рождения
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.12.2023, 07:16
  2. Открытая линия антенны
    от RA3POY в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 31.03.2008, 20:17
  3. Дельта + открытая линия из полевика
    от US4LS в разделе Антенномания
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 06.01.2008, 10:58
  4. Открыта вакансия радиоинженера, работа в Москве и Подмосковье
    от grafgot в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 00:58
  5. вертикал и открытая линия
    от UA1ATA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.01.2004, 23:22
