Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 108
Тема: Почему открытая линия допускает работу с большим КСВ?
  1. #61
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    В этом случае какие в такой цепи токи и какие напряжения на произвольных частотах одному Богу ведомо.
    В любом случае , если линия длиннее четверти волны , найдётся участок с пучностью тока ( участки). При том же КСВ ток в пучности в линии с меньшим волновым сопротивлением будет больше. О чём я и писал.
    Потери вне участков пучности тока гораздо меньше, поэтому при оценке потерь рассматриваем только участки в районе пучностей тока.
    Цитата Сообщение от Maoka Посмотреть сообщение
    может сложиться впечатление что потери зависят от мощности.
    Конечно зависят - в абсолютном измерении, то есть в Ваттах. Кстати писал же:
    это означает , что при той же мощности по её проводникам будет течь меньший ток.
  2. #62
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Рисковое заявление. Квадрат интеграла тока и потери при КСВ 1
    с большой долей вероятности окажутся больше, чем при КСВ >> 1
  3. #63
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Интеграл квадрата.
  4. #64
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    С нулевой, если на исследуемом отрезке линии присутствует пучность тока.
    Считайте. Можете построить график квадрата тока на листке в клеточку и ... посчитать клеточки
    Если имеем достаточно короткую линию и пучность напряжения посередине, действительно, потери при КСВ=1 будут больше. Но это ещё надо умудриться так нагрузить и сделать такой короткой.
  5. #65
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    С нулевой
    Согласен.
  6. #66
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Всё же вопрос, " в металле или в диэлектрике" пора закрывать.
    to RN6L
    Василий, если вы желаете разобраться в этом вопросе,
    на странице http://ra6foo.qrz.ru/lineloss.html" есть график
    зависимости потерь в металле и диэлектрике от частоты.
    Там же есть ссылки
    Coaxial Transmission Line
    Two-Wire Transmission Line
    где можно ввести ваши данные по металлу и диэлектрику
    и получить результат потерьотдельно в металле и в
    диэлектрике в коаксиальной и в двухпроводной линии.
    Удачи вам.
  7. #67
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Да потому что открытая линия легко проветривается.
  8. #68
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Проветрим и головы некоторым.
    Известно, что потери в металле коаксиала растут пропорционально корню кв. от частоты, а потери в диэлектрике пропорционально частоте и на частотах в ГГц становятся равны. Это значит, что на частотах в в 1000 раз меньше, на МГц, они были соответственно меньше в 31 раз в металле и в 1000 раз в диэлектрике и их соотношение было на МГц 1/31 в металле к 1/1000 в диэлектрие, т. е. в диэлектрике на МГц было в 31 раз меньше, чем в металле. Или, как сказал R3MO, На КВ потери в диэлектрике - тьфу и растереть.
  9. #69
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,951
    1965
    3380
    Хотел это же написать. В шутку, конечно
    Тема исчерпана, можно прибивать.
  10. #70
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Не спешите, Михаил.
    Итак, определились наконец, что потери на КВ подавляюще в металле
    и пренебрежимо малы в диэлектрике. Поляна для решения вопроса
    "Почему открытая линия допускает работу с большим КСВ"
    расчищена от мусора. Идем дальше.
    При равных диаметрах, центр. жилы коаксиала 50 Ом и проводов
    двухпроводки, R потерь на метр в последней в 1.5 раза больше.
    Но, при волновых сопротивлениях 450 и 50 Ом ток в двухпроводной
    будет в 3 раза меньше, а потери мощности в 9 / 1.5 = 6 раз меньше,
    чем в коаксиале 50 Ом.
    Для практических в нашем деле случаев, кабель 9 мм с ц. жилой 1,6 мм
    и двухпроводка из 2.5 мм, потери в двухпроводке будут в 10 раз меньше.
    Меньше в 10 раз при любом КСВ в них. Как и было сказано сразу, в 3 посту.
    Первопричина всех "допусков" - её потери на КВ на порядок меньше чем у обычных кабелей.
  11. #71
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Хотя изначально в #1 вопрос был чисто теоретический, меня интересует вполне практический. Имеем трансивер (усилитель) с антенным гнездом 50 Ом, далее согласуем с двухпроводной линией. Зачем, для чего эксплуатировать двухпроводку с высоким КСВ? Типа, она же допускает да и потери меньше!
  12. #72
    22.03.2024
    118
    13
    При эксплуатации линии с высоким КСВ не забывайте о обратной стороне - может накрыться усилитель. Вряд ли к ней надо стремиться даже если потери кажутся допустимыми. Её скорее есть смысл применять как удобный "трансформатор", с длинами до четверть волны.
  13. #73
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Как видите, только начало, Михаил.
    Теперь с КСВой будем разбираться, где, какая, почему
  14. #74
    22.03.2024
    118
    13
    Какие то страшные цифры. Напоминает оболванивание методами Социальной Инженерии.
    В ранее приведённых скринах 2,673 дБ против 0,552 дБ - это никак не 10 раз.
  15. #75
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Это было сказано в #6, но увлеклись теорией.
    Понятно, что удобно иметь одну антенну на все диапазоны. Одна антенна любой длины, чем длиннее тем лучше, запитана двухпроводкой, далее СУ и 50 Ом. Вот отсюда может быть высокий КСВ в линии, отсюда ноги растут.
  1. RD1A - Козерог с большой буквы!
    от OH5ZZ в разделе День рождения
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.12.2023, 07:16
  2. Открытая линия антенны
    от RA3POY в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 31.03.2008, 20:17
  3. Дельта + открытая линия из полевика
    от US4LS в разделе Антенномания
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 06.01.2008, 10:58
  4. Открыта вакансия радиоинженера, работа в Москве и Подмосковье
    от grafgot в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 00:58
  5. вертикал и открытая линия
    от UA1ATA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.01.2004, 23:22
