16.04.2024, 11:25 #61Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,468
- 5859
- 7830
В любом случае , если линия длиннее четверти волны , найдётся участок с пучностью тока ( участки). При том же КСВ ток в пучности в линии с меньшим волновым сопротивлением будет больше. О чём я и писал.
Потери вне участков пучности тока гораздо меньше, поэтому при оценке потерь рассматриваем только участки в районе пучностей тока.
Конечно зависят - в абсолютном измерении, то есть в Ваттах. Кстати писал же:
73! Владимир, RJ3FF.
16.04.2024, 12:19 #62
16.04.2024, 12:27 #63
16.04.2024, 12:49 #64Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,468
- 5859
- 7830
С нулевой, если на исследуемом отрезке линии присутствует пучность тока.
Считайте. Можете построить график квадрата тока на листке в клеточку и ... посчитать клеточки
Если имеем достаточно короткую линию и пучность напряжения посередине, действительно, потери при КСВ=1 будут больше. Но это ещё надо умудриться так нагрузить и сделать такой короткой.Последний раз редактировалось RJ3FF; 16.04.2024 в 12:54.
16.04.2024, 13:49 #65
16.04.2024, 14:50 #66
Всё же вопрос, " в металле или в диэлектрике" пора закрывать.
to RN6L
Василий, если вы желаете разобраться в этом вопросе,
на странице http://ra6foo.qrz.ru/lineloss.html" есть график
зависимости потерь в металле и диэлектрике от частоты.
Там же есть ссылки
Coaxial Transmission Line
Two-Wire Transmission Line
где можно ввести ваши данные по металлу и диэлектрику
и получить результат потерьотдельно в металле и в
диэлектрике в коаксиальной и в двухпроводной линии.
Удачи вам.Последний раз редактировалось RA6FOO; 16.04.2024 в 14:56.
16.04.2024, 16:04 #67Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Да потому что открытая линия легко проветривается.
16.04.2024, 16:14 #68
Проветрим и головы некоторым.
Известно, что потери в металле коаксиала растут пропорционально корню кв. от частоты, а потери в диэлектрике пропорционально частоте и на частотах в ГГц становятся равны. Это значит, что на частотах в в 1000 раз меньше, на МГц, они были соответственно меньше в 31 раз в металле и в 1000 раз в диэлектрике и их соотношение было на МГц 1/31 в металле к 1/1000 в диэлектрие, т. е. в диэлектрике на МГц было в 31 раз меньше, чем в металле. Или, как сказал R3MO, На КВ потери в диэлектрике - тьфу и растереть.Последний раз редактировалось RA6FOO; 16.04.2024 в 16:19.
16.04.2024, 20:10 #69
16.04.2024, 21:40 #70
Не спешите, Михаил.
Итак, определились наконец, что потери на КВ подавляюще в металле
и пренебрежимо малы в диэлектрике. Поляна для решения вопроса
"Почему открытая линия допускает работу с большим КСВ"
расчищена от мусора. Идем дальше.
При равных диаметрах, центр. жилы коаксиала 50 Ом и проводов
двухпроводки, R потерь на метр в последней в 1.5 раза больше.
Но, при волновых сопротивлениях 450 и 50 Ом ток в двухпроводной
будет в 3 раза меньше, а потери мощности в 9 / 1.5 = 6 раз меньше,
чем в коаксиале 50 Ом.
Для практических в нашем деле случаев, кабель 9 мм с ц. жилой 1,6 мм
и двухпроводка из 2.5 мм, потери в двухпроводке будут в 10 раз меньше.
Меньше в 10 раз при любом КСВ в них. Как и было сказано сразу, в 3 посту.
Последний раз редактировалось RA6FOO; 16.04.2024 в 21:49.
17.04.2024, 05:38 #71Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Хотя изначально в #1 вопрос был чисто теоретический, меня интересует вполне практический. Имеем трансивер (усилитель) с антенным гнездом 50 Ом, далее согласуем с двухпроводной линией. Зачем, для чего эксплуатировать двухпроводку с высоким КСВ? Типа, она же допускает да и потери меньше!
17.04.2024, 08:35 #72Заблокирован
- 22.03.2024
- 118
- 13
Последний раз редактировалось Maoka; 17.04.2024 в 08:42.
17.04.2024, 08:59 #73
17.04.2024, 09:07 #74Заблокирован
- 22.03.2024
- 118
- 13
17.04.2024, 09:23 #75Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
19Спасибо
