Страница 14 из 19 ПерваяПервая ... 478910111213141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 278
Тема: Самая лучшая модель трансивера для CW
  1. #196
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Цитата Сообщение от UA3MQJ Посмотреть сообщение
    Цитата:Сообщение от LZ1VB
    6. Возможность слышать эфир во время передачи при скорости не менее 150 - 175 зн/мин, а это означаеть гладкая QSK, лучше бесконтактная.
    А правда, что это реализовано в UW3DI?
    Правда. Я себе делал - было только два реле ( ЭМФ коммутировали 3 и 0,5 кГц ), остальное - только электроника. И регулировка формы была. Не в DI, правда, в ДЛ-70.
    Добавлено через 6 минут
    Кроме все, что нужно и для телефона - чувствительность, ДД, линейность и перфектная АРУ, надо:
    1. Узкие фильтры, приятные для ухо (не звенящие),
    2. Тоже приятный для ухо тон самоконтроля,
    3. Возможность регулировать частоты и громкости самоконтроля прямо с передной панели, без меню,
    4. Такая же возможность для скорости телеграфного ключа - только одным касанием, без меню и без "мульти" крутилок.
    5. Возможность настройки веса телеграфного знака,
    7. Разные мелочи, но приятные для телеграфиста - фильтр APF, несколько удобные для пользования телеграфные памяты, автоматичная настройка на "ноля" CW сигнала...
    8.?
    3. Их что, всё время непрерывно накручивать нужно?
    5. Когда-то - дань моде.
    6. Ну-ка модели с безрелейной коммутацией сюда
    7. Это мелочи. Далеко не всегда актуальные.
    Добавлено через 57 секунд
    А так же регулировать тон приема.
    У вас же он регулируется, через меню. Тоже нужно рулить всё время и непрерывно?
  2. #197
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Цитата Сообщение от valletta Посмотреть сообщение
    что элекрафты -- лучшие трансиверы для телеграфа.
    Лучший трансивер для (контеста) телеграфа (и не только) FT1000mp (или D).
    И мы выходим на новый виток орбиты.
    Ещё новые десять страниц
  3. #198
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Ну надо же на форуме о чём-нибудь писать...
    Добавлено через 1 минуту
    - эволюция, сиречь прогресс
  4. #199
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    8.?
    8. Возможность одновременного подключения манипулятора и клоподава.
    Валентин, вы это все, как будто о моем радио написали. Все пункты сходятся!
  5. #200
    26.02.2006
    Рыбинск, Ярославская обл.
    43
    783
    157
    478
    Именно тон на приеме? То есть то, что пропускает узкополосный фильтр при приеме и переносит на 500 Гц - можно поменять?
    Непрерывно менять не нужно. Как рекомендуют классики - менять время от времени, а то "люминофор в ушах выгорит" на этой частоте.
  6. #201
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    В случае FT850/890 настройки этого ограничены. В 900-м гораздо удобнее.
    Насчёт "люминофора в ушах" - первый раз услышал. Не вижу смысла.
  7. #202
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Лично я периодически меняю . От 400 до 550 Гц . СвежЕе восприятие .
  8. #203
    Standart Power Аватар для YL2GL
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    По качеству работы в CW был очень доволен TS-930S трансивером.
    Бесшумное переключение приём-передача при работе полудуплексом, а малое время задержки приём-передача позволило даже прослушивать эхо собственного сигнала на диапазоне 18 мГц!
    Дашь серию точек, а между ними принимаешь собственный отражённый сигнал с задержкой по времени на одну-пол точки!
    Постоянно ориентировался по эху о наличие прохождения на 17 метровом диапазоне. Если есть эхо - отвечают японцы!
    Добавлено через 1 час 6 минут
    А вот работой IC-756 в телеграфном режиме очень недоволен. Одно только громко кляцающее антенное реле чего стоит!
  9. #204
    Very High Power Аватар для RN3AKK
    22.02.2007
    1,254
    225
    88
    JRC JST-135 у меня...лучше ничего мне и не надо
    фильтрик вставил эмф 100 гц и все дела
  10. #205
    24.06.2005
    575
    140
    138
    Очередной плохо звучащий трансивер:
  11. #206
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Это радио достойно звучит, послушайте на СКР-е файлы, записанные с USB-аудиовыхода, а не через динамик и микрофон неизвестной цифромыльницы.
    На ролике показано, как работают узкие фильтры, - небольшой поворот ручки, и новая станция в "отдельном стакане", без помех от соседей. Обратите внимание, там чередуются станции с уровнем 9+ и 2-3 балла, и при этом мощные не забивают слабый сигнал.
    Так же звучание зависит от выставленного тона - для меня высоковато, поэтому звук немного "суховат", если установить тон ниже, звук будет "помясистей".
    Хороший ролик, - спасибо!
  12. #207
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    Что плохо звучит? На мой вкус звучит достаточно хорошо, хотя супер чего-то не услышал. По ролику в полной мере оценить все прелести этого трансивера нет возможности, можно было бы найти станцию с уровнем действительно 9++ и послушать вокруг нее плюс минус. А так, вобщем-то, неплохо.
  13. #208
    nomade Аватар для US4IPQ
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Я тоже не совсем понял, чем плох трансивер?
    По мне так вполне достойно выглядит.
  14. #209
    24.06.2005
    575
    140
    138
    Цитата Сообщение от UR5LAM Посмотреть сообщение
    На ролике показано, как работают узкие фильтры, - небольшой поворот ручки, и новая станция в "отдельном стакане", без помех от соседей. Обратите внимание, там чередуются станции с уровнем 9+ и 2-3 балла, и при этом мощные не забивают слабый сигнал...
    Ранее давал ссылки на ролики с TS870 и K3. Там подобный прием, как вы верно подметили небольшой поворот ручки, и новая станция в "отдельном стакане", без помех от соседей (коротко и ясно). Но тут объяснили, что в тех роликах слабых станций не слышно, потому что трансиверы плохие - все зажато, звук посредственного аппарата - нет прозрачности эфира
  15. #210
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    На оч.узких фильтрах "прозрачность" пропадает.
    В таких ситуациях важнее "слышу-не слышу", чем т.н. "прозрачность".
  1. Помогите определить модель трансивера
    от elisandr в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 14:27
  2. EPROM самая распрастранненая модель
    от 007 SSB в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 20:36
  3. Самая лучшая "электронка"
    от RZ3AMW в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.03.2006, 19:46
  4. Самая большая УКВ антенна на Украине
    от UA3IRS в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 19:44
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.11.2005, 22:35
