Помогает ровно на 2 недели. Сову ставил...
Надо сделать лестницу для моей кошки, она этих птичек гоняет только перья летят, но вот ей забраться вверх надо автобан построить, а то совсем растолстела...
То что это не цапля, однозначно. У цапли клюв по-короче будет, да и раскраска не такая яркая. Если клюв красный, значит аист. Может и журавли.
потом птички привыкают и на чучело внимания не обращают. И даже на голову сове нагадили....
Или вы про живую? :s10:
Вложение 193503
У команды о. Ионы отобраны паспорта, взяты в рабство до 9 августа, отрабатывают гостеприимство)))))))) Переделка 20м антенны, заодно редуктор и всё всё всё....
В аэропортах птиц отпугивают звуком. Надо записать крик хищной птицы и через динамик, установленный на антенне (на редукторе) периодически включать. Громкость делать не очень большую, чтобы соседей не пугать. А птицы услышат.
Своего рода, звуковая сигнализация. )).
P.S. Заодно можно и обеспечить охрану имущества в своем дворе. Записать, например, фразу
-Положи на место!
Или
- Куда пошел! А ну стоять!
Представляете, сосед утром вышел по нужде, а тут ему сверху такое!
Редуктор более скоростной - уже при втором-третьем обороте птиц будет раскидывать центробежной силой с антенны.
Угу, и надо, чтоб постоянно антенна вертелась, и не было этих ограничений в 450 градусов. А если еще лопасти от вертолета приделать, так и мачта не нужна - висела-бы в воздухе :ха-ха:
Как я с этими скворцами не воевал, все безуспешно. Есть воздушка с оптикой, но геноцид не хочу устраивать.... Приходится принять этот "дар природы" как он есть...
Вложение 193515
Вложение 193516
антенна от РЯ на крыше VIC центра в Вене ...
трубу 4 метра мужики вчера на горбу поднимали ... в лифт не вошла :( ... , а вот по поводу скромности , это не купленный огород в 5B4 :) , если что серьёзное с крыши слетит то и проблемы будут серьёзные :(
ставили Андрей RW3AH и лично насяльник РЯ :) , а я под шумок фотки приватные выкинул :)
Добавлю свою фотографию,на днях подняли.
Вложение 193528
