19.05.2009, 11:44 #31Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Вы написали частный случай, формулу для вычисления КСВ в согласованной линии. Это не есть определение.
Пожалуйста, далее.
Владимир! Да не мое это мнение, это основы ТОЭ. И вообще на цитатах не учатся, понимать надо гамбузом.
У меня есть для Вас ответы, но чуть позже, сорри. Про добротность и резонанс. Я кажется Вас понял.Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
19.05.2009, 11:45 #32
Ещё раз... Сам по себе резонанс не нужен, нужнен КСВ=1, а при КСВ=1 всегда резонанс. Резонансы при R=1000ом или 1ом не нужны, а нужен при 50ом (или близко) потому что КСВ=1.
Резонанс при 1000ом (КСВ=20). хуже,чем НЕРЕЗОНАНС при 50+j20 (КСВ=1.49)
Добавлено через 2 минуты
Это формула для расчета КСВ в любой линии и в любом "месте". Далее не двинемся, пока Вы здесь не разберётесь.
При X=0 формула упрощается до соотношения сопротивлений. Отношение большего к меньшему. Это формула ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ, она выводится из отношения максимальной и минимальной амплитуды напряжения в линии.Последний раз редактировалось R3MO; 19.05.2009 в 11:55. Причина: Добавлено сообщение
19.05.2009, 12:19 #33Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Александр! Я Вас умоляю! Пожалуйста, уточните, где определение, а где выводиться из определения.
Поскольку я вредный,
, пожалуйста, выведите сами эту формулу из определения. Или найдите ее вывод в учебнике. И обратите внимание, при каких обстоятельствах в этой формуле появляется волновое сопротивление линии. Без этих ограничений, Вам не удастся вывести формулу КСВ через волновое сопротивление линии.
Кстати, соотношение сопротивлений, появляется в ТОЭ. Законы Кирхгоффа, знаети ли, и закон сохранения мощности. Там же и про работу реактивной мощности...Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 19.05.2009 в 12:25.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
19.05.2009, 12:20 #34Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,930
- 714
- 239
Не знаю... может в этом примере и так, но (мое мнение), наверное предпочтительнее трансформировать чисто активное сопротивление (конечно разумную величину, а не 1ом)...
Так же надо подходить и к этому примеру...
наверное КСВ=1,49 можно получить и при других соотношениях (где J будет эначительно превышать R).
Поэтому повторю... надо говорить не о "Резонанс до лампочки!", а о разумной достаточности...
Вячеслав
19.05.2009, 12:58 #35
Ну а то, что КСВН равно отношению максимальной амплитуды напряжения в линии к минимальной Вам тоже надо доказывать? Или что при чисто активной нагрузке КСВН равно отношению большего сопротивления к меньшему? От какой печки плясать будем?
Любое комплексное в любое можно трансформировать... Просто считать сложнее. Но в 21 веке при наличии компьютера и соответствующих программ это не серьёзный повод делать так, как хотите Вы.
Формулу я привел на предыдущей странице. При R=50, при
X, КСВ
10 1.22
20 1.49
30 1.81
40 2.18
50 2.62
Если будет R отличаться от 50, то КСВ станет ещё больше. Или что Вы хотели сказать?
При больших Х маленький КСВ никогда не получится.Последний раз редактировалось R3MO; 19.05.2009 в 13:03.
19.05.2009, 13:20 #36Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 19.05.2009 в 13:34.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
19.05.2009, 13:31 #37
19.05.2009, 13:39 #38
19.05.2009, 13:43 #39
Всё не так. Не торопитесь. Напряжение на нагрузке определяется сопротивлением нагрузки и передаваемой мощностью. Возьмем для простоты чисто активную нагрузку, например 100ом при 50омном фидере без потерь. Пусть в нагрузку идет 100вт. Всё, нам больше ничего не надо, чтобы однозначно рассчитать режим линии в любой её точке, в том числе и у генератора, какой бы длины линия не была. не верите?
19.05.2009, 14:00 #40Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Верю. КСВ в согласованной линии определяется только нагрузкой.
Но заклинаю, умаляю, запомните(пока не нашли сами, но я Вас не брошу, помогу), КСВ не зависит от линии и ее свойств и параметров. Хотя потери и влияют на показания КСВ-метра(не на само КСВ).
И не определяет в линии ни чего. Кроме режима согласования генератора и нагрузки.
Это коронный вопрос, что бы удалить студента с двойкой с экзамена. Не уподобляйтесь.
Ищите почему, согласитесь, что бы я Вам не сказал, ссылаясь ни на что, это фигня с Вашим лично приобретенным опытом и знаниями.
Я уважаю Вашу гордость!Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
19.05.2009, 14:13 #41
В ЛЮБОЙ ЛИНИИ ТОЛЬКО НАГРУЗКОЙ. Это уже упрямство с Вашей стороны. Я в этих вопросах чувствую себя распрекрасно, в отличие от Вас, поэтому не надо никакой лирики. Вы проиграете однозначно.
Добавлено через 1 минуту
Какая ж "согласованная линия", нагрузка 100ом, а волновое 50?
Добавлено через 5 минут
Вы просто не понимаете что такое КСВ. Не правильно понимаете. Мне это нравится - "он мне поможет"... Не смешите.Последний раз редактировалось R3MO; 19.05.2009 в 14:20. Причина: Добавлено сообщение
19.05.2009, 14:19 #42Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
ES1BA
Предположим, что у Вас имеется достаточно пространства для экспериментов с антенной. Предположим, что Вы хотите разместить рамку (петлю).
В свободном пространстве основные лепестки ДН полуволновой рамки совпадают с её плоскостью. Если увеличить длину рамки вдвое, основные лепестки ДН будут перпендикулярны плоскости рамки. Если ещё раз периметр рамки увеличить вдвое, лепестки снова лягут в плоскость.
Данное свойство рамки рождает мысль "поиграть" её периметром, чтобы получить основной лепесток под нужным вам углом к горизонту. Берёте Маню, вводите ваши условия и "играете" периметром. Получили нужную ДН. Смотрите, какое входное сопротивление. Выбираете способ согласования. Всё!
Зачем Вам именно резонансная длина?Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
19.05.2009, 14:27 #43Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,930
- 714
- 239
Бой Титанов!:duel:
А нам, простым смертным... "до лампочки" что происходит в линии, нас интересует что мы имеем на том и другом "конце".
Вячеслав
Добавлено через 10 минут
Владимир, это все понятно... но речь шла не о кратной длине...
Из первых постов (в АА330) можно было сделать вывод... Берете ПРОИЗВОЛЬНЫЙ кусок провода (согласовываете, добиваетесь... подгоняете КСВ-1) и будет вам... счастье...
Спасибо, можете не отвечать... я теперь только зритель боя...
ВячеславПоследний раз редактировалось ES1BA; 19.05.2009 в 14:45. Причина: Добавлено сообщение
19.05.2009, 14:59 #44
19.05.2009, 15:09 #45Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
