Страница 16 из 30 ПерваяПервая ... 69101112131415161718192021222326 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 442
Тема: Заземление в квартире
  1. #226
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Использовать для заземления различные металлические домовые конструкции недопустимо. Земля для шека должна быть индивидуальной. DF9FXK всё правильно описал. У меня забит в землю железный лом 1.5 м. Делал я это лет 40 тому назад. Много гроз пережил за это время. Однажды даже «вылетели» электронные часы с питанием от сети. Но в шеке ни чего не пострадало, не смотря на то, что у меня одно время висела «веревка» длиной 80 м, которая очень хорошо собирала статику зимой от снега. Можно обходится и без земли, но тогда смотри пост № 212
  2. #227
    Standart Power Аватар для YL2GL
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    Не всё так однозначно.... Сталкивался со случаем, когда, после грозы, сгорело всё, что было подключено к заземлению и к сети (даже с выключенными выключателями), то, что не было подключено к заземлению, осталось цело.
  3. #228
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Это был очень близкий разряд. От него спасу нет. Он наводит до того огромные потенциалы, что мама не горюй. Но это бывает крайне редко. Я уж не говорю про прямое попадание молнии. От этого не спасет ни чего. Когда я об этом сказал одному моему знакомому, он ответил, что может спасти только молитва(Hi)
  4. #229
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Вот именно - не всё так однозначно.
    Подключение к заземлению антенны и радиооборудования никоим образом не спасает всё это от выхода из строя при статике и грозовом разряде. Про прямое попадание в антенну молнии вообще нет речи - конец при любом раскладе.
    Скажу больше, усугубляется сам процесс выгорания электроники от атмосферного электричества.
    Связано это в перовую очередь с гальваническим соединением, а точнее с возможностью прохождения наведённого тока непосредственно через оборудование.
    При статическом электричестве убийца - потенциал накопленного напряжения, а при грозовом разряде - бросок наведённого тока.
    По своей работе мне приходилось достаточно часто ремонтировать и исследовать сам процесс выхода из строя телефонных радиоудлинителей в сельской местности. Так вот, те комплекты, которые вопреки распоряжению по различным причинам всё-таки у сельских абонентов не заземлены, практически никогда не выходили из строя во время гроз.
    И, наоборот, на ремонт везут "заземлённые" комплекты.
    По-видимому это связано с "зависанием в воздухе" электронной схемы без заземления в сравнении с ролью "электрического предохранителя" коим является заземлённый радиоприбор с наружной антенной-молнеотводом.
    Безусловно, факт заземления обеспечивает стекание грозового заряда в почву, снимая тем самым опасный потенциал с корпуса оборудования с исключением воздушного электрического разряда, как пожароопасный момент, но факт остаётся фактом:
    - если не требуется участие Земли в работе антенного излучения радиоволн в пространство, то ёмкостной связи оборудования питающегося от электрической сети, через блок питания, достаточно для смириться с отсутствием профессионального заземления.
  5. #230
    25.07.2009
    75
    366
    37
    однако!
    http://www.hagersystems.ru/productio...ge-suppressor/
    http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&...7K8FLg&cad=rjt
    смотри #213
  6. #231
    24.09.2011
    59
    4,109
    1096
    1099
    А когда Вы в последний раз сдавали
    электробезорасность???Я понимаю,
    что мы все относимся к электротех-
    нологическому персоналу.Т.е. занимаемся
    эксплуатацией данного вверенного нам
    оборудования.Поэтому советую почмтать
    ПТБ по эксплуатации электроустановок
    общего пользования.Там всё это пре=
    красно расписано.Ибо нарушения попа-
    дают под УК ,АК,ГК.Электробезопасность
    сдаю каждый год имею 3 группу.Вообще то
    во всех домах с газовыми плитами исполь-
    зуется зануление,а с электроплитами
    заземление.Упаси вас бог подключатся
    к каким либо трубам.
  7. #232
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Цитата Сообщение от АРТУР ШАРК Посмотреть сообщение
    Вопрос открытый,как выполнить заземление?
    Заземления бывают,защитное,рабочее и измерительное.О каком заземлении вы спрашиваете.В каком доме находится ваш шек.
  8. #233
    14.01.2010
    Пензенская обл
    409
    161
    1001
    У меня шек на 5 этаже кирпичного дома запитан через сетевой развязывающий трансформатор 220/220. .Разьемы не откручивал года два ...Ранее использовал всякое разное -были проблемы...Сейчас проблем нет .Радиотехническая земля может быть только не выше первого этажа .
  9. #234
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Цитата Сообщение от RX3DBG Посмотреть сообщение
    Электробезопасность
    Пожалуйста поясните как обеспечивается моя безопасность от поражения эл.током.В первом посте был вопрос и об защитном заземлении.Стуация такая,шек на кухне.Между батареей отопления и газовой плитой расстояние 34см.между плитой и мойкой 85см.Ко всем трем металическим частям могу дотронуться одновременно.Расположение этого "сервиза" на кухне согласно проэкта дома.
    Не понятно,как защитный ноль плиты и заземление отопления с водопроводом выравнивает потенциал.
    Добавлено через 3 минуты
    Как правильно понимать когда говорят "Радиотехническая земля".
  10. #235
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Газовая плита и мойка,не есть электроустановки,потому не заземляются.
  11. #236
    25.07.2009
    75
    366
    37
    с чего всё и началось!
    #1
    Что то не нашёл темы... решил тут спросить...
    Кто как из положения в квартире выходит?
    - водопровод? дык стояки полипропиленовые поставили в прошлом году...
    - отопление? дык нельзя вроде... да и тоже вот вот заменят, правда не знаю на что... или если очень хочется, то пока можно?
    - шиток в подъезде? далековато... и про качество земли не ясно... хотя вроде капитальный ремонт общей проводки сделали...
    - или в воздухе оставить и противовесами решать проблему? дык корпуса аппаратуры вроде как землить полагается...
    1}DF9FXK<<купить устройство "искуственная земля" >>
    2}http://radio-technica.com/nastrojka-...ntalnyx-antenn
    DUNGAN <<Как правильно понимать когда говорят "Радиотехническая земля".>>
    http://radio-technica.com/nastrojka-...-zemlya-antenn
  12. #237
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Цитата Сообщение от RA4ABU Посмотреть сообщение
    с чего всё и началось!1}DF9FXK<<купить устройство "искуственная земля" >>DUNGAN <<Как правильно понимать когда говорят "Радиотехническая земля".>>
    Понятно.Все эти "земли" относятся к Рабочему заземлению.Не понятно вот что,в посте 215 и 223,категорически не рекомендуют использовать трубы отопления и водопровода.В посте 236 наоборот все это рекомендуют любителям использовать.Наверное будет очень трудно начинающему коротковолновику-любителю разобраться в этом вопросе.При использовании только"радиотехнического заземления" остается вопрос с защитным заземлением.В добавок ко всему на радиостанции с одним разьемом "Антенна" один болт-зажим "Земля".Получается оба эти заземления-совмещены под один зажим.
    Добавлено через 10 минут
    Если это так,тогда как выравнивается потенциал между радиостанцией,мойкой и газовой плитой.В моем доме например при помощи заземления.Согласно инструкции 97г. прошлого века,на водопровод не запрещено заземляться,а про газовую трубу вообще ни чего не сказано.
  13. #238
    18.05.2012
    40
    32
    5
    Цитата Сообщение от DF9FXK Посмотреть сообщение
    ...Да если живёшь в многоэтажке значит купить устройство "искуственная земля" и .....
    Александр, именно так и поступил,но любопытно было узнать,кто и как заземляет свою аппаратуру в многоэтажке..73!
  14. #239
    18.04.2009
    2,353
    559
    164
    Что за еще безадресные инструкции?
    Нужно читать ПУЭ. (Правила устройства электроустановок).
    1.7.110. Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей и трубопроводов канализации и центрального отопления. Указанные ограничения не исключают необходимости присоединения таких трубопроводов к заземляющему устройству с целью уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.82.
    Не следует использовать в качестве заземлителей железобетонные конструкции зданий и сооружений с предварительно напряженной арматурой, однако это ограничение не распространяется на опоры ВЛ и опорные конструкции ОРУ...
  15. #240
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Поделитесь пожалуйста что вы узнали.Как заземлять?
    Добавлено через 18 минут
    "Инструкция о порядке регистрации и эксплуатации любительских радиостанций" Введена в действие 15 сентября 1996г.Приказом Главгоссвязьнадзора России от 08-08-96г.Приказ номер 52. Читаем про водопровод и контур дома в приложении 11,пунк 2.5.
    Читаем приведенные ссылки из ПУЭ в посте 239.О заземлении,как способ защиты или в качестве рабочего заземления там речь не идет.В предложенной ссылке говорится об заземлителе. "Заземлитель" это просто конструктивный элемент,входящий в конструкцию любого из трех заземлений.
    PS. На мой взгляд эта тема не "удалась".В РФ позывние сигналы выдают гражданам с восьмилетнего возраста.73!
  1. ВЧ заземление
    от RK9UUU в разделе Антенномания
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 14.08.2020, 02:03
  2. Заземление ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.08.2013, 13:00
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.07.2008, 14:32
  4. Электропроводка в квартире
    от RM4Y в разделе Общие вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.12.2006, 13:57
  5. Экономия электричества в квартире
    от 007 SSB в разделе Общие вопросы
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.10.2006, 15:14
