23.05.2012, 11:59 #226Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Использовать для заземления различные металлические домовые конструкции недопустимо. Земля для шека должна быть индивидуальной. DF9FXK всё правильно описал. У меня забит в землю железный лом 1.5 м. Делал я это лет 40 тому назад. Много гроз пережил за это время. Однажды даже «вылетели» электронные часы с питанием от сети. Но в шеке ни чего не пострадало, не смотря на то, что у меня одно время висела «веревка» длиной 80 м, которая очень хорошо собирала статику зимой от снега. Можно обходится и без земли, но тогда смотри пост № 212
Последний раз редактировалось RA9CTW; 23.05.2012 в 12:02.
23.05.2012, 12:09 #227Standart Power
- 14.10.2008
- Даугавпилс
- 298
- 103
- 379
Не всё так однозначно.... Сталкивался со случаем, когда, после грозы, сгорело всё, что было подключено к заземлению и к сети (даже с выключенными выключателями), то, что не было подключено к заземлению, осталось цело.
73! YL2GL / Валерий http://yl2gl.ucoz.net/
23.05.2012, 12:23 #228Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Это был очень близкий разряд. От него спасу нет. Он наводит до того огромные потенциалы, что мама не горюй. Но это бывает крайне редко. Я уж не говорю про прямое попадание молнии. От этого не спасет ни чего. Когда я об этом сказал одному моему знакомому, он ответил, что может спасти только молитва(Hi)
23.05.2012, 12:35 #229Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
Вот именно - не всё так однозначно.
Подключение к заземлению антенны и радиооборудования никоим образом не спасает всё это от выхода из строя при статике и грозовом разряде. Про прямое попадание в антенну молнии вообще нет речи - конец при любом раскладе.
Скажу больше, усугубляется сам процесс выгорания электроники от атмосферного электричества.
Связано это в перовую очередь с гальваническим соединением, а точнее с возможностью прохождения наведённого тока непосредственно через оборудование.
При статическом электричестве убийца - потенциал накопленного напряжения, а при грозовом разряде - бросок наведённого тока.
По своей работе мне приходилось достаточно часто ремонтировать и исследовать сам процесс выхода из строя телефонных радиоудлинителей в сельской местности. Так вот, те комплекты, которые вопреки распоряжению по различным причинам всё-таки у сельских абонентов не заземлены, практически никогда не выходили из строя во время гроз.
И, наоборот, на ремонт везут "заземлённые" комплекты.
По-видимому это связано с "зависанием в воздухе" электронной схемы без заземления в сравнении с ролью "электрического предохранителя" коим является заземлённый радиоприбор с наружной антенной-молнеотводом.
Безусловно, факт заземления обеспечивает стекание грозового заряда в почву, снимая тем самым опасный потенциал с корпуса оборудования с исключением воздушного электрического разряда, как пожароопасный момент, но факт остаётся фактом:
- если не требуется участие Земли в работе антенного излучения радиоволн в пространство, то ёмкостной связи оборудования питающегося от электрической сети, через блок питания, достаточно для смириться с отсутствием профессионального заземления.Последний раз редактировалось UN7CI; 23.05.2012 в 12:54.
Борис
23.05.2012, 12:41 #230Standart Power
- 25.07.2009
- 75
- 366
- 37
23.05.2012, 13:12 #231Silent Key
- 24.09.2011
- 4,109
- 1096
- 1099
А когда Вы в последний раз сдавали
электробезорасность???Я понимаю,
что мы все относимся к электротех-
нологическому персоналу.Т.е. занимаемся
эксплуатацией данного вверенного нам
оборудования.Поэтому советую почмтать
ПТБ по эксплуатации электроустановок
общего пользования.Там всё это пре=
красно расписано.Ибо нарушения попа-
дают под УК ,АК,ГК.Электробезопасность
сдаю каждый год имею 3 группу.Вообще то
во всех домах с газовыми плитами исполь-
зуется зануление,а с электроплитами
заземление.Упаси вас бог подключатся
к каким либо трубам.RX3DBG
23.05.2012, 13:47 #232Заблокирован
- 17.05.2012
- 77
- 824
- 90
- 918
23.05.2012, 14:01 #233Silent Key
- 14.01.2010
- Пензенская обл
- 409
- 161
- 1001
У меня шек на 5 этаже кирпичного дома запитан через сетевой развязывающий трансформатор 220/220. .Разьемы не откручивал года два ...Ранее использовал всякое разное -были проблемы...Сейчас проблем нет .Радиотехническая земля может быть только не выше первого этажа .
23.05.2012, 14:16 #234Заблокирован
- 17.05.2012
- 77
- 824
- 90
- 918
Пожалуйста поясните как обеспечивается моя безопасность от поражения эл.током.В первом посте был вопрос и об защитном заземлении.Стуация такая,шек на кухне.Между батареей отопления и газовой плитой расстояние 34см.между плитой и мойкой 85см.Ко всем трем металическим частям могу дотронуться одновременно.Расположение этого "сервиза" на кухне согласно проэкта дома.
Не понятно,как защитный ноль плиты и заземление отопления с водопроводом выравнивает потенциал.
Добавлено через 3 минуты
Как правильно понимать когда говорят "Радиотехническая земля".Последний раз редактировалось UA3URS; 23.05.2012 в 14:16. Причина: Добавлено сообщение
23.05.2012, 15:26 #235Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
23.05.2012, 15:32 #236Standart Power
- 25.07.2009
- 75
- 366
- 37
с чего всё и началось!
#11}DF9FXK<<купить устройство "искуственная земля" >>
2}http://radio-technica.com/nastrojka-...ntalnyx-antenn
DUNGAN <<Как правильно понимать когда говорят "Радиотехническая земля".>>
http://radio-technica.com/nastrojka-...-zemlya-antenn
23.05.2012, 17:28 #237Заблокирован
- 17.05.2012
- 77
- 824
- 90
- 918
Понятно.Все эти "земли" относятся к Рабочему заземлению.Не понятно вот что,в посте 215 и 223,категорически не рекомендуют использовать трубы отопления и водопровода.В посте 236 наоборот все это рекомендуют любителям использовать.Наверное будет очень трудно начинающему коротковолновику-любителю разобраться в этом вопросе.При использовании только"радиотехнического заземления" остается вопрос с защитным заземлением.В добавок ко всему на радиостанции с одним разьемом "Антенна" один болт-зажим "Земля".Получается оба эти заземления-совмещены под один зажим.
Добавлено через 10 минут
Если это так,тогда как выравнивается потенциал между радиостанцией,мойкой и газовой плитой.В моем доме например при помощи заземления.Согласно инструкции 97г. прошлого века,на водопровод не запрещено заземляться,а про газовую трубу вообще ни чего не сказано.Последний раз редактировалось UA3URS; 23.05.2012 в 17:37. Причина: Добавлено сообщение
23.05.2012, 17:48 #238Без позывного
- 18.05.2012
- 40
- 32
- 5
23.05.2012, 17:54 #239
Что за еще безадресные инструкции?
Нужно читать ПУЭ. (Правила устройства электроустановок).
1.7.110. Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей и трубопроводов канализации и центрального отопления. Указанные ограничения не исключают необходимости присоединения таких трубопроводов к заземляющему устройству с целью уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.82.
Не следует использовать в качестве заземлителей железобетонные конструкции зданий и сооружений с предварительно напряженной арматурой, однако это ограничение не распространяется на опоры ВЛ и опорные конструкции ОРУ...
23.05.2012, 18:46 #240Заблокирован
- 17.05.2012
- 77
- 824
- 90
- 918
Поделитесь пожалуйста что вы узнали.Как заземлять?
Добавлено через 18 минут
"Инструкция о порядке регистрации и эксплуатации любительских радиостанций" Введена в действие 15 сентября 1996г.Приказом Главгоссвязьнадзора России от 08-08-96г.Приказ номер 52. Читаем про водопровод и контур дома в приложении 11,пунк 2.5.
Читаем приведенные ссылки из ПУЭ в посте 239.О заземлении,как способ защиты или в качестве рабочего заземления там речь не идет.В предложенной ссылке говорится об заземлителе. "Заземлитель" это просто конструктивный элемент,входящий в конструкцию любого из трех заземлений.
PS. На мой взгляд эта тема не "удалась".В РФ позывние сигналы выдают гражданам с восьмилетнего возраста.73!Последний раз редактировалось UA3URS; 23.05.2012 в 18:59. Причина: Добавлено сообщение
10Спасибо
