25.05.2012, 11:53 #271Заблокирован
- 17.05.2012
- 77
- 824
- 90
- 918
Отвечая самому себе,как бы вы ответили-Мой квартирный шек попадает под правила ПУЭ?
Добавлено через 3 минуты
И еще,по новому ПУЭ нулевой класс (00)применяется?
Добавлено через 2 минуты
Надо ли соединять болт "земля" трансивера с болтом "земля" сетевого блока питания?
Я сегодня ночью(для себя) еще раз изучал металические конструкции и инженерные сети своего дома.Сделал вывод,газовая труба (стояк) не имеет резбовых соединений и в повале соединена с контуром заземления дома.Трубы горячей,холодной воды и отопление подключены к контуру дома.Металическое ограждение крыши,16мм армированный пруток,гальванически "сидит" на контуре дома.Место подключения ограждения крыши с контуром не просматривается.Ограждение лоджии,6 метров металическое,к контуру дома не подключено.
Вопрос ко всем,как устроить заземление.
UN7CI,спасибо за сообщение 270.Последний раз редактировалось UA3URS; 25.05.2012 в 12:14. Причина: Добавлено сообщение
25.05.2012, 12:09 #272Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
Нет - потому, что контролировать кроме меня выполнение пунктов, как на предприятии, некому.
Да - потому, что жилое помещение (квартира) из-за присутствия возможности одновременного касания оператора любительской радиостанции металлического корпуса радиоприбора и заземлённых конструкций (батарея отопления) проходит, как "Помещение с повышенной опасностью".
В любом случае - решение за мной.
Обязательно. Без этого эксплуатация некоторого оборудования просто не возможна.
Нет, не обязательно. Ибо гальваническая связь уже имеется по минусовому проводу.
Болт заземления на задней стенке трансивера, это болт для радиотехнической земли. Т.е. "земли" обеспечивающей работу антенн соответствующей конструкции (LW) и стекание грозового разряда.Борис
25.05.2012, 12:33 #273Заблокирован
- 17.05.2012
- 77
- 824
- 90
- 918
Газовый стояк Я не предлагал использовать в качестве зашитного.Только спросил почему он наряду с отоплением не вошел в Инструкцию РФ,как запрещенный.
Предлагаю,для себя разумеется,рассмотреть последствия которые могут быть при использовании газоваго стояка.Ведь он изолирован от магистрального (городского)трубопровода,и имеет сварное соединение от 9 этажа до заземлителя дома.Последний раз редактировалось UA3URS; 25.05.2012 в 12:38.
25.05.2012, 13:30 #274Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
Сам-трест.
Как не парадоксально это звучит, но Великие радиолюбители устраивая в жилом доме безграмотное заземление, разводку электропитания и устанавливая умопомрачительного размера на общественной крыше антенны, делают это на свой страх и риск, руководствуясь только своим интеллектом и знаниями почерпнутыми от общения с паяльником и ножовкой по металлу.
Все их действия, включая искусственные помехи работающей в доме электронной аппаратуре, не поддаются общественному контролю и проверке специалистов.
Более того, продолжается искусственная накачка и муссирование узаконивания статуса безапелляционного приоритета на установку самодельных антенн, как будто в этом заинтересовано государство и невинные жильцы многоквартирного дома.
Мечтать - не вредно, но с разрешением, утверждённым и согласованным проектом и приёмкой антенного сооружения специальной комиссией!
Да, и санитарный паспорт, пожалуйста.
Если в прошлом веке уровень технической подготовки рядовых операторов любительских станций был достаточно высок, т.к. без специальных знаний и навыков было невозможно изготовить передатчик и антенну без MMANA, то сегодня, помимо того, что аппаратура фирменная, а все настоящие конструкторы-радиолюбители уже при серьёзных делах коммерческого и государственного уровня, выехали за границу или поняли, что любительское радио это просто веха развития отечественной радиотехники, поэтому не удивительно обсуждение использования газовой разводки в качестве контура заземления от молнии.
Дожили!Последний раз редактировалось UN7CI; 25.05.2012 в 13:51.
Борис
25.05.2012, 14:00 #275Почему не используется? ПУЭ содержит соответствующие разделы, в преамбуле так же говорится о том, что ПУЭ распространяется на жилые здания.
Сообщение от UN7CI
Последствия - взрыв, пожар. Кстати в п. 2.5 приложения 11 инструкции о порядке регистрации и эксплуатации любительских радиостанций, на которую Вы ссылались, так же как и в ПУЭ говорится о том, что трубы газовой сети для заземления использовать запрещается.
Сообщение от DUNGAN
TX/RX Yaesu FT-897D, FT-1802M
Computer OS - Ubuntu 22.04 LTS, welcome to Linux
25.05.2012, 14:13 #276Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
Для строителей ПУЭ - это не документ. Действительно, в СНиПе учитываются требования ПУЭ, это естественно.
Таким образом, требования ПУЭ строго выполняются монтажниками и эксплуатанционщиками оборудования при размещении его в уже готовом помещении выполненного по соответствующему разделу СНиП.Борис
25.05.2012, 14:22 #277.
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,833
- 1910
- 2522
В новых домах, уже давно все розетки 3-х контактные, отдельный контуры 0 и земля, если соединить вместе 0 и землю, автомат защиты УЗО (их два стоит в счетчике) сразу отключит электричество в квартире. Это лишний раз напоминает о том, что контура разные, в моей квартире все трубы отопления и сантехники диэлектрические, трубы проходят под полами, ванна также диэлектрическая, поэтому старым "старым традиционным" способом заземлиться не получится
, да и не нужно.
Вентшахты на крыше отделаны металлосайтингом, контур земли отдельный.Последний раз редактировалось RK1AT; 25.05.2012 в 14:39.
ex RA0JV
www.rk1at.ru
25.05.2012, 15:34 #278Заблокирован
- 17.05.2012
- 77
- 824
- 90
- 918
Не нахожу себе оправдания.На странице 54,четко указано,газовая труба -Запрещено!Спасибо что напомнили!!!
Значит в квартире только водопровод холодной воды и контур дома можно использовать в качестве защитного заземления.Отсюда (для неня) вытекает,при работе на LW антенну,водопровод и контур дома,автоматом превращается еще и в Рабочее заземление.Так как 6мм болт "Заземление" на трансивере всего один (1шт.)
Добавлено через 8 минут
Это про меня.Действительно,инструкция лежит рядом с оперативным журналом в шеке.Иногда перед выходом в Эфир читаю-перечитываю.
Добавлено через 56 минут
Поделитесь,как у вас выполнено заземление?
Трех контактная розетка,мало о чем говорит,если дом запитан от ЛенЭнерго.Ведь питающая сеть с глухозаземленной нейтралью.
Или все же, в вашем доме свой Генератор?Последний раз редактировалось UA3URS; 25.05.2012 в 15:35. Причина: Добавлено сообщение
25.05.2012, 15:44 #279.
- 09.04.2005
- 2,833
- 1910
- 2522
ex RA0JV
www.rk1at.ru
25.05.2012, 16:07 #280Standart Power
- 25.07.2009
- 75
- 366
- 37
ДУНГАН
внимательно читай
- сейчас ,а ночью надо
а то
В сети с глухозаземленной нейтралью вторичная обмотка трансформатора соединениа по схеме "звезда с нулевым выводом" и имеет четыре вывода , один из которых - нулевой - соединяют на подстанции с контуром заземления. (Посмотрите на воздушную линию 0,4 кВ - в ней четыре провода)
Всети с изолированной нейтралью вторичная обмотка трансформатора соединениа по схеме "звезда " или "треугольник" и имеет три вывода (Посмотрите на воздушную линию 6 кВ - в ней три провода)
и здесь
file://localhost/D:/с%20интера/Заземление%20бытовой%20техники.mht
http://www.elremont.ru/electrik/zazemlenie.phpПоследний раз редактировалось RA4ABU; 25.05.2012 в 16:07. Причина: Добавлено сообщение
RA4ABU
25.05.2012, 16:15 #281Заблокирован
- 17.05.2012
- 77
- 824
- 90
- 918
Уточните,какой у вас дом?
Тут рассматривается многокватрирный дом,и как в нем "землиться". У меня 9 этажка с 2х проводной распределительной сетью.
Добавлено через 6 минут
Предлагаю разобраться сначала с заземлением в многоквартиром доме,построенному по старым проэктам (До введения ПУЭ 2002г).Затем перейти к подстанциям с глухо заземленной нейтралью.Разумеется если пожелает Автор Темы.Последний раз редактировалось UA3URS; 25.05.2012 в 16:23. Причина: Добавлено сообщение
25.05.2012, 16:47 #282.
- 09.04.2005
- 2,833
- 1910
- 2522
ex RA0JV
www.rk1at.ru
25.05.2012, 17:05 #283Это не так. Третий провод это нулевой защитный проводник PE, который с одной стороны присоединяется к корпусам электроприборов (согласно терминологии ПУЭ - к открытым проводящим частям), с другой стороны к общему проводнику PEN трехфазной системы электроснабжения. Проще говоря этот проводник в подъезде присоединяется к нулевому проводу в 3-х фазной сети, но под отдельный зажим (система TN-C-S). Если соединить эти 2 провода вместе в розетке, чего делать нельзя, то ток нагрузки потечет сразу по 3-м проводникам, по фазному проводнику L, по рабочему проводу N и по защитному нулевому проводнику PE. В этой ситуации нарушится баланс токов УЗО, что приведет к его срабатыванию.
Сообщение от RK1AT
25.05.2012, 17:12 #284Standart Power
- 25.07.2009
- 75
- 366
- 37
25.05.2012, 17:19 #285Заблокирован
- 17.05.2012
- 77
- 824
- 90
- 918
Обратите внимание на проталину от теплоснабжения и горячей воды,идущую справа на лево и вверх по снимку.Классная метализация земли получается для антенны несиметричный вибратор.Плюс другие инженерные сети,которые на вводе в дом(в подвале)соеденены с заземлителем дома(непосредственно с землей).Есть где току растекаться.Кстати заземлитель дома может быть и естественным.
Если это мне,будьте внимательны,Я Дунган.За ролики спасибо!Последний раз редактировалось UA3URS; 25.05.2012 в 17:20. Причина: Добавлено сообщение
10Спасибо
