Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 108
Тема: Потери в коаксиальном кабеле
  1. #61
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Нафига для того чтобы выяснить потери в кабеле анализатор и какие то формулы?
    Василий, ты не прав. А если фидер уже висит, пропущен через стену и на концах напаяны соединители. Кусать и снимать?
    А так подключил анализатор. Коммутатор не включил. Замеряешь ксв с хх на конце (во всяком случае мне это можно сделать). Считаешь и делаешь вывод: не пора ли в утиль...
    Вот что я намерил.Нажмите на изображение для увеличения.
    Видно, что до 10 МГц кпд близко к 100 %, а на ВЧ только 80. Мне пора летом его менять. 20 лет уже висит.
  2. #62
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,903
    4476
    3148
    Все зависит от типа кабеля. Если это измерения от кабеля LCF7/8 то менять однозначно, а если от РК 50-4-11 то пусть висит еще 20 лет.
  3. #63
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,800
    5847
    264
    Может и пора. А может и нет. Ведь 20 лет назад эти измерения не проводились. Может и 20 лет назад было то же самое?
    А вообще раз в 20 лет можно бы и антенну на профилактику опустить, заодно и кабель проверить.
  4. #64
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    Цитата Сообщение от UA6LJV Посмотреть сообщение
    Варианты:Верхняя,нижняя,средняя,разни ца между верхней и нижней.
    Проводите одну линию, то есть - аппроксимируете эти ripples ( " болтанку" вокруг кривой данных, вызванную неидеальностью измерителя КСВ), на нужной частоте определяете по аппроксимированной кривой значение КСВ. Затем по таблице "КСВ и возвратные потери" ( полно их в сети) определяете обратные потери для полученного КСВ, в дБ. Это потери за два прохода. Делите на два - получаете величину потерь за один проход. У вас на 28,5 МГц такие потери около 1,2 дБ. Делите это на длину кабеля, получаете удельные потери на один метр, сравниваете с данными производителя и принимаете решение, что делать...
  5. #65
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Последние установленные кабели проработали 8лет,этой осенью заменил на новые.Антенны по "другому "заработали.
    Сравнение :графики анализатор /комп.программа с прежними кабелями и новыми. Но по факту "субьективно" однозначно на "новых" лучше .....заметно по работе в эфире.
  6. #66
    17.07.2011
    443
    104
    Спасибо,я то же так подумал.Я сегодня пришёл к выводу,что потери в дб нужно делить на два,для получения затухания в одну сторону.Это и по табличным данным кабеля,и по измерениям logmag (это измерение потерь между вход/выход).
    Ведь еще Сергей (как и я тоже) любитель применять для радио то что в сарае лежат с прошлого века
    Сергей, что нибудь осталось из мешка РК75-9-11?
    Привет Василий!
    Нет всё давно выкинул.Я же не только КВ,я и на 144 мгц серьёзно занимаюсь.
    У меня только РК 50-7-22 и ERICSSON RG8 TZC 500 32 в эксплуатации.
    РК 50-7-22,думаю и в следующем веке будет хорошо работать
    На частоте 150 мгц первый показал сегодня 0,076 дб/метр,второй 0,052 дб/метр.
    Это практически совпадает с табличными данными этих кабелей.
    На КВ мерить не стал,там практически ноль потерь
    Сергей, У тебя ВЧ вольтметр есть? Думаю есть. Нагрузи передатчик на 50 Ом и измерь мощность. Потом эти 50 Ом повесь через исследуемый кабель и снова измерь на другом конце. Вот тебе потери при КСВ=1.
    Нету вч вольтметра.Был когда то,но головку вч почти сразу спалил(не меряют они киловатты),после ремонта естественно начал врать,большой и дурной.Выкинул.С тех пор где нужно,ставлю самодельную детекторную головку и милливольтовую головку,градуирую "в попугаях".
  7. #67
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Действительно
  8. #68
    01.07.2002
    Владимир
    7,732
    4090
    522
    Согласен.
    Если метеоритными частицами не подпилят, то и в космосе столько продержится...
  9. #69
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    обычно пишут потери на 10, 100, 1000 ... МГц
    Существует же метод интерполяции. Я бы старые советские кабели, тем более лежавшие в сарае долгое время, совсем бы не применял - покусайте с краёв-там всё почернело. Хороший кабель - новый кабель. На нём не надо экономить, это же на всю жизнь (оставшуюся).
  10. #70
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3833
    а при измерении только по параметру S11, измерять с замкнутым или разомкнутым на конце кабелем?
  11. #71
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    Всё равно. Только картинка сдвинется по частоте. При ХХ - сначала будет последовательный резонанс, при КЗ - сначала параллельный. На среднюю линию это не повлияет.
  12. #72
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    С этими резонансами.... не так всё просто. Вот если отмерять четверть, по анализатору, то то получтся какое то значение, если половину - то другое. Но если эту половину резделить пополам, то полученных два куска по четверти не будут совпадать с первоначальным измерением. Ну.. и.. чем больше(четвертинок).. тем дальше(результат)..
  13. #73
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    Не усложняйте, а то испугаются... Там копейки. Разница - это от торцевой ёмкости и индуктивности закоротки. Длиннее кабель - больше "чистых" четвертей - точнее получается. Да и про неидеальность наших измерителей нужно не забывать, метод "вилки" использовать и т.д. Но для практики это лишнее...
  14. #74
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ну.. как ... там такие копейки, что выливаются в рубли.
    Бояться(пугаться) конечно не надо. Но важно понимать с " какой стороны отрезать".
  15. #75
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Возникла пара вопросов.
    Возможно найдете ответы в http://ra6foo.qrz.ru/attenuation.html
  1. Как найти место обрыва в кабеле?
    от RX3DU в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 15:41
  2. Как найти обрыв в кабеле ТРП ?
    от mngmnz в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 21:30
  3. Количество переходов в кабеле ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 11:23
  4. чем определить напряжение в кабеле
    от barboss в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 01:52
  5. Как 'подслушать' сигнал в коаксиальном кабеле ?
    от вфт_лщ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.01.2004, 10:41
